alternator - dokładne parametry ładowania
mam takie pytanko jakie powinno byc ładowanie przy obciazeniu ??? moje ładowanie to :
- bez obciazenia : 14.1 v
- z obciazeniem : 12.9 v- 13.0 v
z góry dzieki za odpowiedz . pozdrawiam .
- Paweł Marek
Trzeba się jednak przyjrzeć temu. Ciut za niskie napięcie na nieobciążonym to jedno, ale spadek ponad 1V na obciążonym (chyba masz na myśli światla) to trochę za dużo. Zmierz jeszcze napięcie bezpośrednio na altku (pomiędzy śróbą z kablem a obudową. Jak będzie tak samo to trzeba by coś nprawić. Regulator, diody, szczotki. Niewielki problem. Miałem w starej jetce takie napięcia, okazało się że uszkodzony był wirnik (20 zeta na szrocie).
- MrUkAs
Jak zmierzyc ladowanie? Jak zmierzyc pobor pradu na postoju? Moze mi ktos krok po kroku opisac?
No i czy taki miernik - http://allegro.pl/item154847171_profesj ... _806_.html jest warcien?
Z gory dzieki.
Z gory dzieki.
www.SportCom.PL
najprościej zmierzyć ładowanie to podłączyć sondy miernika do klem akumulatora plus do plusa minus do minusa i zobaczysz jakie napięcie masz na wolnych obrotach a jakie jak podgazujesz , powinno być wyzsze o około 2 Volty a prąd zbadasz zdejmując jedną kleme z akumulatora ustawiasz miernik na pomiar prądu stałego i łączysz jeden kabel miernika do klemy po zdjętym kablu a drugi kabel miernika podłączasz do zdjętego kabla czyli wpinasz sie szeregowo , tylko wszystkie odbiorniki masz mieć wyłączone nawet światełko w kabinie , pomiar zaczynaj zawsze od najwyzszego na mierniku i przekręcaj na coraz nizszyMrUkAs pisze:Jak zmierzyc ladowanie? Jak zmierzyc pobor pradu na postoju? Moze mi ktos krok po kroku opisac?
Z gory dzieki.
[ Dodano: 15 Sty 2007 20:03 ]
a miernik jak miernik do Twoich potrzeb wystarczający tylko gość z allegro niech nie pisze ze miernik profesjonalny
[ Dodano: 15 Sty 2007 20:05 ]
a jeszcze nie napisałem Ci ze obojętne jak podłączysz kable miernika bo i tak zmierzy tylko na wyświetlaczu wyskoczy Ci minus koło wyniku
wiesz to wszystko zależy od tego co masz zamiar robic bo do takich pomiarów przy samochodzie czy w domu do naprawy AGD to wystarczy taki do 35 zł i jest tego pełno na allegro , ale do pomiarów dokładnych gdzie gra role juz dosyć duza dokładnośc i pare potrzebnych funkcji to już koszt troche większy dobra firma to METEX ale są troszke drozsze niz 35
- Paweł Marek
do takich celów kup sobie zwykły najtańszy miernik uniwersalny, zasilany bateryjką 9V, których jest wszędzie pełno po sklepach i giełdach. 15-20 zeta i wystarczyMrUkAs pisze:Glownie potrzebuje tylko do pomiaru napiecia w samochodzie... bo cos czesto ostatnio musze ladowac aku prostownikiem. :/
- MrUkAs
Hm, a nie bedzie przeklamywal?Paweł Marek pisze:do takich celów kup sobie zwykły najtańszy miernik uniwersalny, zasilany bateryjką 9V, których jest wszędzie pełno po sklepach i giełdach. 15-20 zeta i wystarczyMrUkAs pisze:Glownie potrzebuje tylko do pomiaru napiecia w samochodzie... bo cos czesto ostatnio musze ladowac aku prostownikiem. :/
www.SportCom.PL
Ja jednak proponuję mierzyć na zakresie 10A. Pozostałe zakresy są bardzo małe i w razie większego poboru możesz spalić miernik.Czarny przewód miernika zawsze wkładasz do gniazda COM, a czerwony : przy pomiarze prądu (natęzęnie) do gniazda 10A.Pkrętło też ustawiasz na ten zakres.Co do mierników po 15-20 zeta to nie polecam.Mam taki i dość szybko odmówił posłuszeństwa, Ten który pokazałeś wydaje się dobry.Możesz ew. poszukać takiego który mierzy temperaturę - czasem się przydaje.miś fazi pisze: pomiar zaczynaj zawsze od najwyzszego na mierniku i przekręcaj na coraz nizszy
