Katalizator MK3
Katalizator MK3
jak sie wyciaga katalizator? chodzi mi o to zeby obydowy nie uszkodzic bo obudowa zostaje a sirodek wylatuje:)
PEDROS
- barteKKK03
Wypowiem się trochę o katalizatorach.
Jest jeden bardzo prosty sposób wypróżnienia katalizatora. Musisz zaopatrzyć się w młotek i pręt o długości 2x katalizator. Musisz go zaostrzyć (najlepiej szlifierką kontową) wsadzić do kata i ładować. Kilka razy musisz zmienić miejsce żeby nie zrobić dziury, tylko skruszyć siatkę znajdującą się w środku. Po kilku razach wystarczy postukać w puszkę kata (tylko jej nie pognieć) i powinno wszystko wylecieć. Jeśli nie to powtrzamy operację. Po wszystkim można już założyć kata i śmigać.
. Jeśli pospawasz kata, to zatkaj jeden jego koniec, posmaruj spawy (np. mydłem w płynie) i dmuchaj (np. kompresorem) z
drugiej strony. Jeśli będą się tworzyć bańki wydlane, to znaczy że kat nie został dobrze pospawany. Drugim powodem dlaczego autko tak chodzi nie jest kat, tylko stan tłumika środkowego (środkowy tłumik jest głównym tłumikiem wyciszającym samochód, a końcowy wycisza tylko nieznacznie autko). Demontując kata jeśli masz zardzewiały środkowy tłumik możesz go ruszyć i cześć odleci tworząc dziurę. Wtedy autko chodzi jak traktor, a ty zwalasz winę na kata. Jeśli masz dziurawy tłumik środkowy, to również auto będzie chodziło dziwnie, ponieważ głośność układu wydechowego powoduje temperatura spalin. Spaliny nie zatrzymują się w katalizatorze, i w tłumiku środkowym mogą wychodzić przez dziury, nawet jak wcześniej tego nie było. Jeśli tłumiki masz zdrowe, to nie ma się czego obawiać.
Po wypróżnieniu kata układ wydechowy może nieznacznie (lub znacznie. Zależy jaki macie stan pozostałych tłumików) się "podgłośnić". W 60% przypadkach występowało charakterystyczne strzelanie z tłumika po spuszczeniu z gazu (ale nie jakieś tam wiejskie strzelanie jak masz przestawiony zapłon, tylko ciche przyjemne strzały). Przyczyną jest spalanie się mieszanki paliwowo-powietrznej, ale można to usunąć przez ustawienie zapłony, chociaż ja sobie zostawiłem tak, bo mi się to bardzo podoba (nutka WRC
Tym bardziej jak miałby ci iść ogień, to przez cały czas, a nie tylko trzy dni. Może ci się flamer popsół
Nie polecam takich modyfikacji, ponieważ spawy będą widoczne i dowód leci bez żadnego ale. Jeśli już chcecie, to tnijcie kata od góry, gdzie nie będzie widać jeśli będzie zamontowany (od góry mówiąc prosto, czyli naprzeciwko osłonki jeśli kaką posiadacie, a jeśli nie, to przed zdjęciem zróbcie sobie rysę śrubokrętem)
Jak już się rozpisałem, to napiszę o strumienicach.
Nie jestem przekonany do strumienic, i nikt mnie nie przekona. Napiszę taki przykład.
Masz golfika co ma w seryjnie 100koni i masz zapchany katalizator. Tracisz moc na 100% ale nie wiem ile, bo to zależy od zniszczenia tego kata. Powiedzmy że 10koni. Zostaje ci 90. Kupujesz strumienicę np. za 50zł zamieniasz z katem i jesteś w szoku, bo autko lepiej się zabiera. Przybywa ci jakieś 5 koni. Wypróżniając Kata też zyskasz podobną moc (może z 1 konia). Jak byś założył strumienicę, a miałbyś wcześniej wyprutego kata pewnie nie zauważyłbyś różnicy w mocy.Dlatego strumienice się sprzedają. (jak wypróżnisz kata z Mk2 1.8 16V 139PS, to przybywa ci nawet do 8 koni [czytałem w gazecie, udowodnione testami]). To tak jakbym zamienić zapchany filtr na nowy stożek. Też by była różnica. Tyle że dobry stożek za 300zł da parę koni. Lepiej wypróżnić kata a za 50zł zalać paliwa do baku
To chyba wszystko
Pozdro
[ Dodano: 02 Sty 2007 03:17 ]
Tak to jest jak się piszę po nocach
Niekoniecznie. Przyczyn dlaczego samochód tak może chodzić jest kilka. Opiszę dwie najczęściej powtarzające się. Pierwszą jest spawanie kata. Jeśli jednak zechcesz go rozciąć i pospawać (np. jak się uparłeś przy rurce w środku), to musisz później do szczelnie pospawać, bo w przeciwnym wypadku autko będzie chodziło jak seryjny Ursusja bym tak nie robił na twoim miejscu bo jak zostawisz puszke bo samochód bedzie chodził jak trator
Jeśli twoje autko ma 150tyś, to pewnie mie ma już kata, ponieważ z doświadczenia wiem, że przy takich przebiegach katy zaczynają się kruszyć lub już ich nie ma. Niekoniecznie kat musi być zimny jeśli jest uszkodzony. Jeśli zamierzasz zostać przy katalizatorze, to odradzam szroty, ponieważ kupisz tak takiego jak masz w tej chwili(nie spotkałem się z autem na szrocie które by miało mniej niż 100tyś przebiegu) lepiej nie ryzykować.Mnie chyba też to czeka bo bardzo klekocze coś w nim / rozsypał sie w srodku / jak jest zimny jak cos przygotuje i tylko podmiana kata
Bzdura. Nie ma prawa z tłumika końcowego iść żaden ogień, chyba że masz wyprute wszystkie tłumiki, masz przestawiony zapłon, albo masz założony tylko katalizatora ja mam wycięty cały kat i rura wsadzona głosik super a jako bonus przez pierwsze trzy dni ogień z tłumnika idzie
A masz jeszcze dowód, czy jeździsz z flachą co tydzień na przeglądJa zrobiłem tak ze rozciołem go na pół i wstawiłem w niego rurę i jest teraz spoko
To chyba wszystko
Pozdro
Poprawka (może z 1 konia mniej)Kata też zyskasz podobną moc (może z 1 konia).
- gt2
chłopie co ty piszesz za farmazony podałeś przykład silnika sądzonc po mocy jest to kr a kr nie ma kata ani sondy lambda lepiej dla ciebie i innych jak zajmiesz się swoim kontrowersyjnym tuningiem niż układami wydechowymi <haha>Westwood pisze:(jak wypróżnisz kata z Mk2 1.8 16V 139PS, to przybywa ci nawet do 8 koni
nic nie jest przestawione kat wycienty i wywalony na złom ostatni przelotowy a ogień szedł prawdopodobnie dla tego że wypalały się resztki z układuWestwood pisze:Cytat:
Tym bardziej jak miałby ci iść ogień, to przez cały czas, a nie tylko trzy dni. Może ci się flamer popsół![]()
[ Dodano: 02 Sty 2007 20:52 ]
nikt sie nie czepi jak nie ma napisane ta znaczy że kata brakhazel84 pisze:No dobra. Mówisz o dowodzie rejestracyjnym.
Jadę na przegląd. W dowodzie nie mam wpisu KAT. A jednak katalizator był. Teraz jest rura. Czy się przyczepią?
www.lcs.oz.pl :D
www.lcs.oz.pl :D
Pomyłka. Śpiący już byłem. Chodziło mi o motor 1.8 16v PL (129PS) (zamiast 2 wpisałem 3)chłopie co ty piszesz za farmazony podałeś przykład silnika sądzonc po mocy jest to kr a kr nie ma kata ani sondy lambda
A ile ma bez katalizatora? Chyba trochę więcej. Na życzenie był demontowany katalizator w silnikach 1.8 16V .
Myślisz że jak poczytałeś sobie o Golfiku trochę to wszystkie rozumy zjadłeś? Ja mam wiedzę sprawdzoną w praktyce a nie kogoś z internetuchłopie co ty piszesz za farmazony
Pozdro
[ Dodano: 02 Sty 2007 21:20 ]
Nie jeśli katalizator nie jest wpisamy do dowodu, lub wychodziły te auta bez katalizatora. Mogą ci dowód zabrać jeśli ten model wychodził tylko z katalizatorem. Nie musi pisać w dowodzie. Ale o to się nie martw, bo gliniarze nie wiedzą kiedy i jakie auto w danej wersji silnikowej miało katalizator. Ale.Jadę na przegląd. W dowodzie nie mam wpisu KAT. A jednak katalizator był. Teraz jest rura. Czy się przyczepią?
Jeśli masz wstawioną rurkę zamiast kata, to gliniarze mogą się przyczepić i zabrać dowód jeśli zobaczą rórkę w miejscu gdzie powinien być katalizator. I nie będą się wtedy pytać czy tam był, czy nie. Jeśli nie było kata to odzyskasz dowód (wtedy weź pismo, które powinni ci wydac że w tym aucie nie było nigdy kata, w razie następnej kontroli), a jeśli był, to będziesz musiał założyć sobie kata, albo skoczyć z flachą na przegląd.
Pozdro
- gt2
nie nie wszystkie i wiem że jeszcze wiele musze sie nauczyć ale praktyki też troszke posiadam i nie wyśmiewam kogoś że bzdury pisze a potem wale takie byki jak ty pzdrWestwood pisze:Cytat:
Pozdro![]()
www.lcs.oz.pl :D
www.lcs.oz.pl :D
czyli co, przy kontroli gliniarze sprawdzaja czy masz kata?! Tak z twojej wypowiedzi wynika...Westwood pisze:Nie jeśli katalizator nie jest wpisamy do dowodu, lub wychodziły te auta bez katalizatora. Mogą ci dowód zabrać jeśli ten model wychodził tylko z katalizatorem. Nie musi pisać w dowodzie. Ale o to się nie martw, bo gliniarze nie wiedzą kiedy i jakie auto w danej wersji silnikowej miało katalizator. Ale.
Pozdro
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
