Heja
Kumpel mi zaproponował kierownice trójramienną z jego czwórki do mojej trójki
fajna kierowniaczka skórzana ale nie wiem czy będzie pasować
on jest w lublinei a ja w poznaniu i niechciałbym żeby mi na darmo wysyłał
czy bez problemu założe kierownice z 4 do trójki ??
z góry wielkie dzięki za info
Arczi
kierownica od MK4 do MK3 - pasuje ??
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Re: kierownica od MK4 do MK3 - pasuje ??
A masz poduszki u siebie? moze byc problem po wymianie (jesli pasuje) z czujnikiem itd. Najlepiej zadzwon do ASO VW i sie dowiedz.Artur pisze:fajna kierowniaczka skórzana ale nie wiem czy będzie pasować on jest w lublinei a ja w poznaniu i niechciałbym żeby mi na darmo wysyłał czy bez problemu założe kierownice z 4 do trójki ??
Pozdro
Gitner
Gitner
- VW Baron
Re: poduszki
Zmienia to ze jesli wymiana jest mozliwa to trzeba to zrobic fachowo coby poduszka z 4 w razie klopotow zadzialala u Ciebie, chyba ze Tobie zalezy na kierownicy a nie bezpieczenstwie. Najlepiej zapytaj w ASO czy z 4 wejdzie do 3..Artur pisze:poduchy są dwie czy to coś zmienia ?
Pozdro
Gitner
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
