Prosze o ocene silnika TDI 115 KM
1. Prosze o poradę nt tego silnika, jak to jezdzi, jaka roznica pomiedzy 110km, jak awryjnosc czy dostepnpsc czesci, jakie jest rzeczywiste spalanie? czym one sie dokladniej roznia? co oznacza czerwone di w nazwie tdi skoro jedni mowia ze jest to moc 115,6 km a inni 130 km?
Szukam mk4 z takim silnikiem poniewaz zrobilem rozliczenie w moim mk3 z gazem i wynik gaz = benzyna, tj 8 li/100 benzyny= 11 gaz/100+koszt wymiany swiec, przegladow(filterki)+benzyna na rozruch.
2. Co za tym idzie mam dostep do taniej ropy dokladniej od kierowcow z tirow, ps mial ktos jakies nie mile doswiadczenie? tzn kupil a pozniej okazalo sie opalem, jakims rozcienczalnikiem czy czyms podobnym. czy lepiej nie fisiowac i zaufac orlenowi? Prosze o odp
Ostatnio zmieniony pt gru 22, 2006 15:02 przez jareczek123, łącznie zmieniany 1 raz.
Od poczatku 2000r silniki TDI maja pompo wtryski, wczesniej pompa wtryskowa regulowana elektronicznie, czerwone DI oznacza najczesciej 115KM i skrzynie biegów 6, silniki 130 KM tez mają DI czerwone, ale oznaczenie silnika PD, wszystkie czerwone TDI moc silnika 150KM- ale to juz rarytas. Ja teraz mam nowe MK IV TDI 115KM i fajnie chodzi kop niesamowity i 6 biegów, ale trzeba sprawdzic pompowtryski bo są wrażliwe na złą jakośc paliwa, jeżęli tankujesz na dobrych stacjach to moge polecić ale jak chcesz oszczędzać na paliwku poszukaj TDI 90KM lub 110KM - tu nie są tak wrażliwe na jakośc paliwa.
Czerwone DI maja PD (pompowtryskiwacze) 101KM, 115KM, 130KM...
Kupiujac np. Mk4 nie ma co zwracac uwage na kolory liter, tylko na oznaczenie (kod) silnika. Ktos moze mowic ze to 130KM, a tam 101KM.
115 najczesciej ? PD to nie oznaczenie silnika.PinkFloyd pisze:czerwone DI oznacza najczesciej 115KM i skrzynie biegów 6, silniki 130 KM tez mają DI czerwone, ale oznaczenie silnika PD
Oznaczenia kolorami i literkami w silnikach VW działo w 100% tylko przez moment w Skodzie.
Silniki Skody
1.4 MPI czarne 45KM
1.4 MPI czerwone I 55 KM
Silniki VW
1.4 16v czarne 75 KM
1.4 16v czerwone 100 KM
1.9 TDI czarne 101 KM
1.9 TDI czerwone DI 130 KM
Ale już od tego odeszli, a szkoda bo było wiadomo za czym dokładnie się jedzie
Silniki Skody
1.4 MPI czarne 45KM
Silniki VW
Sprzedam Golfa MK3 TDI 1Z 90KM 94r. New Orlean. [url]http://www.allegro.pl/show_item.php?item=399008055[/url]
szanowni klotliwi, znalazlem taki link http://pl.wikipedia.org/wiki/Turbo_Direct_Injection
czy moze mi ktos rzeczowo odpowiewdziec co to oznacza 1.9 TDI 115 KM (bez pompowstryskiwaczy) (1998-2001)- to juz nic nie rozumiem, sa tam pompowtryski czy nie?
a i jak to jest z ta skrzynia 6? czy w wersjach 110 km byly montowane? - bo glownie mi na takiej zalezy
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Nie było 115 KM bez pompowtrysków.
W wersji 110 km nie było skrzyni 6
110 KM na pompie ma czerwone "I"
pompowtryski mają czerwone "DI"
150 KM ARL ma wszystko czerwone.
Skrzynia 6 też była o ile się nie mylę w opcji, także w 130 konnym.
Silniki MK4:
AJM 66 kW
AGR 66
AHF 81
ATD 74
ARL 110
ALH 66
ASZ 96
ASV 81
AUY 85
AXR 74
Tylko silniki 66 kW oraz 81 kW to pompa rozdzielaczowa + wtrysk bezpośredni.
Chcesz mieć moc w KM, pomnóż razy 1,36.
Ja włąśnie jade na zakupy, nie mam czasu.
Pozdrawiam.
Silniki MK4:
AJM 66 kW
AGR 66
AHF 81
ATD 74
ARL 110
ALH 66
ASZ 96
ASV 81
AUY 85
AXR 74
Pozdrawiam.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
@Grzesiekk1982
z tego co wiem to nie było w MK4 silników AJM 66 KW. W MK4 silniki AJM to silniki 85 kW (czyli 116 KM) na PD (pompowtryskiwaczach) z 6 biegową skrzynią. Sam obecnie taki mam od lipca.
@jareczek123
niestety nie jestem w stanie Ci powiedzieć jaka jest różnica między 110 KM bo od kupna mam AJM 85 KW @ 103 KW. Odnośnie koloru liter w nazwie TDI już było kilka postów.
Odnośnie Twojego 2-go punktu też mam dostęp do taniej ropy ... a tankuje TYLKO (odkąd kupiłem) na shellu i tylko V-POWER DIESEL. Może źle, może dobrze (dla mnie dobrze bo nic złego mi się nie dzieje) WIEM JEDNO PD NIE LUBIĄ TREFNEJ ROPY !!!!!Jeżeli chodzi o PD (pompowtwyski) to używany komplet (5 pompowtrysków) kosztuje ponad 6000 za używkę. Jeżeli mówię źle to niech ktoś mnie poprawi ale silniki na PD nie lubią trefnej ropy i złego oleju ... taka prawda.
pozdrawiam
simi77
@jareczek123
pozdrawiam
simi77
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
