Cos stuka w kolumnie? Poduszka?
hej mam nastepujący problem mianowicie jak jade to słychać z przodu pukanie mechanik stwierdził że to kule dolne wahacza i zostało to wymienione ale nie dość że po wymianie ściąga mi auto na lewo - pewnie do robienia będzie geometria to może jestem przewrażliwiony ale chyba coś mi nadal puka i myśle że to może poduszki amortyzatora to takie coś co jest na samej górze w kolumnie co wy na to sądzicie co to może być ewentualnie innego ??!! czy z tymi poduszkami jest dużo roboty i ile to może kosztować dzięki !!!!
Ostatnio zmieniony wt mar 31, 2009 12:15 przez sajcik, łącznie zmieniany 1 raz.
bo wymianie sworzni wahaczy trzeba zrobic geometrie!! dlatego sciaga!
a co do pukania to mozliwe ze poduszki amortyzatora! do tego potrzeba sciagacz do sprezyn chociaz idzie zrobic bez, ale troche zabawy wtedy jest
[ Dodano: Pią Gru 15, 2006 13:57 ]
aha geometrie zrob po wymianie poduszek amortyzatora
bo przy wymianie pewnie beda sciagali mc persona
dokładnie to się nazywa - górne mocowanie amortyzatora wraz z ułożyskowaniem - nie ma z tym wiele roboty, koszt jednego (jedna str.) mocowania to ok. 70zł, wymiana to zalezy od warsztatu ok 60 zł jedna str. co do samodzielnego wykonania wymiany to warto mieć sciągacz do spręzyn (mozna to zrobić za pomocą rzeczy na fotce -- ale ostrzegam jest to wysoce niebezpieczne, jezeli nie masz zadnego pojęcia o tym to nie rób tego bez sciagacza !!!) imadło i parę kluczy, jezeli masz minimalne pojęcie o mech. to dasz rade i tak jak pisał wyżej sGARY geometria do zrobienia (aczkolwiek jak sie wie jak naznaczyć położenie goleni to nie trzeba potem robić geometri)sajcik pisze:że to może poduszki amortyzatora to takie coś co jest na samej górze w kolumnie
kolumna w mk2
po dokladniejszych ogledzinach zawieszenia zauwazylem ze jest tak jak zdejme te kapsle od kolumny w komorze silnika to jak sie dobrze zaprzec mozna poruszac kolumna a jak podniose na lewarku auto do gory to calosc sie obniza i wtedy to juz wogole wszystkim bardzo mocno ruszac Jak na moje to raczej tak nie powinno byc i coraz bardziej jestem przekonany ze to faktycznie ta poduszka z lozyskiem co Wy na to - w szczegolności na to ruszanie ??!!
i tu się mylisz, to jest normalny objaw,że po podniesieniu auta wszystko luźno u góry lata, jezeli chcesz spr. mocowanie amora to musisz uginać mocno auto (stojace na kołach) i palec przyłozyc do śruby amora (u góry pod kapslem) i jezeli tam wyczujesz b.duzy "stuk" znaczy się jest luz na łożysku -- w górnym mocowaniu amorasajcik pisze:na moje to raczej tak nie powinno byc
zdaje się rozmowa dotyczy się GOLFA MK2, tak?? a tu jest to normalne że na podniesionym aucie mozesz całym zawieszeniem ruszac góra dólsGARY pisze:wlasnie chyba to nie jest normalny objaw!! bo w passacie B3 po wymianie poduszek amortyzatora nie ma tego luzu ze po podniesieniu auta mozna ruszac mc'personem gora dol!
a Ty kolego nie masz co robic??? wyciagasz tematy z przed 2 lat i na nie odpowiadasz??guti pisze:sGARY, poduszki maja sie chowac na podniesionym aucie , a na stojacym wystawac , koniec i kropka.
chodzi o luz jak auto jest podniesione to ruszajac kolem gora dol nie moze byc luzu na poduszkach! bo to oznacza luz na lozysku poduszki mc persona. Koniec kropka!
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
sGARY pisze:a Ty kolego nie masz co robic??? wyciagasz tematy z przed 2 lat i na nie odpowiadasz??
ojejj odkryles mnie , sory , mysalem ze sie nie wyda, specjalnie szukam takich wykopalisk
widocznie wiesz lepiej , przez dwa lata moze sie czegos dowiedzialessGARY pisze:chodzi o luz jak auto jest podniesione to ruszajac kolem gora dol nie moze byc luzu na poduszkach! bo to oznacza luz na lozysku poduszki mc persona. Koniec kropka!![]()
troche popraktykuj a nie czytaj tylko to bedziesz wiedzial...guti pisze:sGARY pisze:a Ty kolego nie masz co robic??? wyciagasz tematy z przed 2 lat i na nie odpowiadasz??
Koniec kropka. Nie mam zamiaru z Toba dyskutowac...
p.s. Praktyka zgadza sie z teoria- w teorii tak w praktyce NIE!
- guti
no wiec widocznie wiesz naprawde lepiej , nidgy w zyciu nie widzialem łozyska a lozyska MC persona ? jest takie cos? a co to ten MC person ? mozesz mi jakas fotke wrzucic ? bo sporo czytalem ale nie widzialem tego jeszcze na oczy , a moze ja nie mam takiego czegos u siebie ? mam? a to z prozdu czy z tyłu jest ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 68 gości
