[MK3 1,4] Czujnik położenia przepustnicy.
Moderatorzy: Qto, VIP
niunioit
Post autor: niunioit » śr gru 13, 2006 12:40
Mam pbolemik z obrotami w golfie mk3 silnik 1,4.
bylem na komputerze i wykazalo ze mam zamkniety czujnik polozenia przepustnicy ( czujnik F60).
Mozna go samemu wymienic i gdzie on sie wogole znajduje...?
I ile kosztuje?Jak wyglada??...Szukalem na allegro ale nie ma...
pozdrawiam i dziekuje za pomoc
undertow
Post autor: undertow » śr gru 13, 2006 13:01
be quick or be dead..
Paweł_G
Post autor: Paweł_G » śr gru 13, 2006 14:06
Czujnik ten jest nie wymienialny!!!!!
Jest on przykręcany do dolnego elementu wtrysku na podczas montarzu w fabryce i jest to jedyne właściwe położenie tego czujnika. Nie da się go wymienic i ustawić ręcznie jak to ktoś podaje w wątku przytoczonym wyżej - totalna bzdura!!! Ja też go miałem do wymiany bo robił zwarcie do masy i kupiłem sam czujnik - ustawił mi go mechanik używając do tego Vaga i był spokój z obrotami jakieś 2 miesiące. Po tym czasie usterka znów się pojawiła i dopiero po trafieniu do pożądnego douczonego mechanika dowiedziałem się że nie wolno tego w ogóle odkręcać!!!Musiałem kupić cały wtrysk (choś potrzebny jest tylko dół gaźnika ale nie sprzedają tego osobno) na szrocie. Dopiero za 4 razem trafiłem taki wtrysk w którym nie był odkręcany czujnik i od tego czasu auto chodzi mi równo 850 obr/min na jałowym po rozgrzaniu. Jak chcesz mieć spokój to tylko taka naprawa jaką przedstawiłem jest możliwa. A jak chcesz próbować to moge ci za 100 zł oddać cały wtrysk z 2 czujnikami i baw się.
Pozdrawiam Paweł
[img]http://i24.photobucket.com/albums/c9/Pawel_G/Logo.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 9 gości
