[mk3, 1.8 AAM] Podlaczanie VAGu
rafalkul9
Post autor: rafalkul9 » czw lis 30, 2006 19:25
Witam.
Nie znalazlem nigdzie odpowiedzi wiec zakladam nowy temat.
Gdzie znajduje sie wejscie zeby sie podpiac pod VAG w Golfie MK3 (92 rok) z automatyczna skrzynia biegow. Mechanik nie mogl znalezc :D
Pomozcie
Ostatnio zmieniony pt gru 01, 2006 10:28 przez rafalkul9, łącznie zmieniany 2 razy.
snowak
Post autor: snowak » czw lis 30, 2006 19:39
A jaki silnik :chytry: ? Temat i tak pewnie poleci do zsypu ...
P.S.
Podpowiedź w regulaminie....
Widze ze juz poprawione :pub: - teraz jeszcze popros ktoregos z modow by wrzucil to w techniczne ;)
Ostatnio zmieniony czw lis 30, 2006 21:57 przez snowak, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
Luis-Tuchola
Re: Podlaczanie VAGu
Post autor: Luis-Tuchola » czw lis 30, 2006 19:39
Niejestem pewien ale w okolicy radia jest zaslepka i pod ta zaslepka znajdziesz
snowak
Post autor: snowak » czw lis 30, 2006 19:49
Zajrzalem w profil ;).
Przy AAM z twojego rocznika byly dwa rodzaje kompa - 1 "normalny" z obd i drugi testowany dioda led. Byc moze ze u ciebie jest ten drugi :(. Ale wtyczki powinny byc w standardowym miejscu czyli nad popiolka pod zaslepkami.
Ostatnio zmieniony czw lis 30, 2006 22:09 przez snowak, łącznie zmieniany 2 razy.
rafalkul9
Post autor: rafalkul9 » czw lis 30, 2006 20:24
Luis-Tuchola pisze:Witam
No wlasnie w tym miejsu nie ma i stad te cale zamieszanie.
Misiek_B
Post autor: Misiek_B » czw lis 30, 2006 20:43
W 1992 roku wtyki do vaga były pod zaslepka obok włcznika ogrzewania szyby tylnej wyciagnij te czarne zaslepki wokół i pod któras powinno byc :bigok: Chyba ze sie cofneła do tyłu i jej niewidac bo tam napewno powinno byc bo po 1995 montowano koło zapalniczki.
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
rafalkul9
Post autor: rafalkul9 » czw lis 30, 2006 21:28
Misiek_B pisze:W 1992 roku wtyki do vaga były pod zaslepka obok włcznika ogrzewania szyby tylnej wyciagnij te czarne zaslepki wokół i pod któras powinno byc :bigok: Chyba ze sie cofneła do tyłu i jej niewidac bo tam napewno powinno byc bo po 1995 montowano koło zapalniczki.
Wlasnie przed chwila w garazu szukalem w tych miejscach i nie znalazlem. Moze w garazu jest troche za ciemno zeby to znalezc, ale do soboty juz bede wiedzial i znajde. Dzieki wszystkim za probe pomocy.
:pub:
Misiek_B
Post autor: Misiek_B » czw lis 30, 2006 21:37
Napewno jest ale trzyma to sie na srubie i jest mozliwosc ze sie obluzowało i przesuneło albo spadło i nie widzisz ale napewno pod zaslepkami koło ogrzewania szyby tlnej musi byc :bigok: no chyba ze ktos cos urwał i nima
snowak
Post autor: snowak » czw lis 30, 2006 21:48
Trzeba sprawdzic czy aby na pewno jest komp bez obd:
zlacze 35 pinowe - testowany ledem
zlacze 45 pinowe - z obd
Sprawdz jakie masz - dalbys rade sam kody sprawdzic w przypadku wersji z ledem(po odpowiednim wytlumaczeniu)?
Bo jesli nie to nie chcialbym prowadzic gratisowego kursu dla zawodowych mechanikow, ktorzy umieja tylko podpiac wtyczke i nic poza tym ;)
Atomic10
Post autor: Atomic10 » czw lis 30, 2006 22:01
Powiniem byc koło popielniczi w moim AAM wyciągasz popielniczke przesówasz klapek obok i oczom ukrazuej sie wtyczka. Tlko ze u mnie to rok 97 ale mysle ze we wszystkich MK3 taka wtyczka powinna sie znajdowac k okolocy popielniczki/właczników
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » pt gru 01, 2006 11:51
Zamieszczam Ci spis do aut z grupy VAG.
Co prawda w GOLFIE jest tylko jedna lokalizacja, ale dziwi mnie troche ze nie ma.
Przyjzyj sie pozostalym lokalizacjom w innych samochodach.
No i nie moge dodac, a chcialem. Maks 80KB. Plik ma 250.
Pozdrawiam,
Piotrek
jawel
Post autor: jawel » pt gru 01, 2006 12:45
Byłem ostatnio u mechanika i magik który podłączał auto pod kompa szukał złącza pod zaślepkami obok radia tymi gdzie montowane są regulatory ogrzewania siedzeń. Mówił ze w trójkach tam często są montowane. W moim Golfie są przy włączniku tylnej szyby
one loVWe
r32golf
Post autor: r32golf » pt gru 01, 2006 14:02
u mnie wtyczka do VAG-U znajduje sie kolo włączniki ogrzewania tylniej szyby , mogla ci sie poluzowac jak to juz pisał gosc powyzej ! jak już znajdziesz to sobie zamontujesz :otepienie: , apropo dzisiaj też smigam moim golfem na VAG , bo strasznie sie z nim podzialo , straszniieee pali okolo 20 litrów na 100 km BENZYNY ( SONDA LAMBDA? )dusi go , na zimnym silniki odpala dobrze na 5 sekund potem kopci na czarno dławi go , nie ma mocy , jak by go zalewalo benzyną
VAG
rafalkul9
Post autor: rafalkul9 » pt gru 01, 2006 17:14
Wielkie dzieki wszystkim za wszelkie proby pomocy.
Nie podejzewam zeby gdzies to bylo ukryte w jakims niestandardowym miejscu, po prostu po ciemku w garazu nie moglismy znalezc. Jutro poszukam w dzien i dam znac.
PozdroVWka
[ Dodano: Sob Gru 02, 2006 14:27 ]
Przed chwila rozebralem cala przednia konsole w poszukiwania wtyczki i nadal nie znalazlem. Zrobilem kilka fotek, slaba jakosc bo robione telefonem.
Obrazek Obrazek
Czy ktos ma jeszcze jakies pomysly gdzie ja to moge znalezc ? :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
