[Mk3 AFN] Urwana świeca żarowa :(
Mam wielki problem. Przy wymianie świec żarowych na nowe, jedna(ta najbardziej po prawej) pękła i nie da jej się wykręcić. Co można z tym zrobić?? Czy da się ją jakoś wykręcić bez ściągania głowicy? Samochód jak na razie nie ma problemów z odpalaniem (ale w czasie większych mrozów mogą się zacząć).
Świeca ta pękła w taki sposób że ta część na, którą zakłada się klucz oderwała się od gwintu.
jeśli świeca ukręciła sie w taki sposób ze gwint jest na równi z głowicą to bez problemu można zastosować patent z nakrętką i spawarką ... pod warunkiem ze nie ukręciła sie świeca w głębi głowicy.. to ważne.. by nie przyspawać sie przy okazji do głowicy.
dlatego gwint musi być przynajmniej na równi z czołem głowicy
trza dobrać nakrętke o średnicy nieco mniejszej niż gwint świecy .. przyłożyć centralnie nan środku ułamanej świecy .. i nakrętke od środka przyspawać.. najlepiej migomatem... do urwanego gwintu.. odczekać chwile i wykręcić..
a swoją drogą... jak można urwać świece skoro nie dokręca się ich .. "na chama" .. dziwne.. moze wada materiałowa jakaś ...
znajdz doświadczonego spawacza MIG i pozbędziesz sie problemu w 5 min..
aha ... w przypadku jeśli ułamała sie wewnątrz głowicy to już pozostaje ci tylko nawiercić małym wiertłem i kombinować mały wykrętak... ewentualnie gwintownik na lewą strone i śruba lewowkrętna ...
- Razal
Do spawawnia w tak bliskim kontakcie z głowicą podszedł bym z dystansem - mam tu na myśli odkształcenie się, pęknięcia itp..
Nie idzie tego złapać jakimiś szczypcami zaciskowymi - jak to wygląda wogóle ?? Jakaż fotka może - łatwiej będzie radzić...
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
dlatego napisałem zeby spawać migomatem ... bez obaw .. jeśli sie nie przyspawasz do głowicy to luss... nic sie nei stanie...
to precyzyjna robota.. szczególlnie ze mówimy o małych średnicach... ale do zrobienia i to bez problemu... zazwyczaj tym sposobem wyciągaliśmy z kumplami urkręcone szpilki (nie w golfach
) i nic sie nei działo... to nei kładziesz spawu rodem z pancerza czołgowego ..zeby ci odkształcenia powstawały... wielokrotny spaw punktowy ... nie tzreba sie obawiać...
jak ktoś jest sceptyczny to zawsze mozesz świerzy spaw polać wodą.. odbierze ciepło... tak nawet spawaliśmy odejmy na dwurzędowych łożyskach ... i plastikom nic sie nie stało w bierzniach... na wszystko jest sposób...
Co do tego spawania to też mam obawy ponieważ świeca jest w środku pusta i ma cienkie ścianki. Zdjęcia jak na razie nie mam czym zrobić ale jak będę miał pod ręką cyfrówkę to wrzucę foto na forum. Powiem szczerze że sam nie wiem czemu ona pękła, reszta odkręciła się bez problemu. A ta jedna za nic nie chciała się odkręcić. Widocznie ktoś za mocno ją dociągnął.
Ta górna część dalej się trzyma świecy tylko to że się kręci dookoła i widać że świeca jest pęknięta. Szczypcami nie da się tego złapać.
Byłem u mechanika to stwierdził że miał już takie przypadki i że trzeba zdejmować głowicę, ale znająć miejscowych mechaników to strach im oddać samochód.
Myślałem nad nawierceniem i użyciem wykrętaków ale boje się żeby ta część grzejąca nie wypadła podczas wiercenia do silnika.
Ostatnio zmieniony śr lis 29, 2006 12:26 przez miki5454, łącznie zmieniany 1 raz.
i co ważne: akumulator odłączyć z klem bo padnie za kilka tyg lub m-cdouble-d pisze:jeśli świeca ukręciła sie w taki sposób ze gwint jest na równi z głowicą to bez problemu można zastosować patent z nakrętką i spawarką ... pod warunkiem ze nie ukręciła sie świeca w głębi głowicy.. to ważne.. by nie przyspawać sie przy okazji do głowicy.![]()
a nie da się tak napunktować dobry ostrym przecinaczkiem złamanej świecy tak
żeby był w niej rowek i odkręcić śrubokrętem jak śrubkę ???
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
może i pomysł dobryyaroo8 pisze:nawierdz dwa otworki obok siebie,ale symetrycznie do osi,wsadz szczypce czołowe tzw.ZEGERA i przekręć w lewo.Zawsze cos.A nóż.Pzdr
ale raczej nie polecam bo a nóż trafi w kanał wodny (w sumie nie wiem jak biegną
kanały w głowicy to to co widac od spodu to wcale nie musi być wewnątrz jej
takie proste
a jak trafisz i co wtedy zaspawa się ? mozna i tak ale raczej nie polecam ...
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- krystek007
Cześć kiedyś znaczy jakieś 2 miechy temu zrobiłem to samo, silnik nie do końca zimny!!! a świece wcześniej pasuje wd zapuścić - mi się spieszyło ;-( nie poczekałem i ukręciłem główkę, na początku była mowa o wierceniu głowicy robieniu redukcji gwintu i pasowaniu świecy, obeszło się na szczęście znalazłem gościa, który ściągnął mi głowicę i wiertłem dłłuuugggim o wlk. 5,5 przewiercił idealnie całą świecę a potem takim wykrętakiem ją wykręcił, ale ręcę mu się trzęsły i trwało to jakieś 8 godzin cała operacja przy okazji wymieniłem uszczelkę całość 300zł mnie kosztowała, teraz już wiem żeby uważać ale droga lekcja to była, życzę powodzenia - i napisz jak Ci poszło!
Pozdrawiam.
- Gobo90
- Forumowy spamer :)
ale te otworki to ma nawiercić w świecy a nie blokuRobertP pisze:nawierdz dwa otworki obok siebie,ale symetrycznie do osi,wsadz szczypce czołowe tzw.ZEGERA i przekręć w lewo.Zawsze cos.A nóż.Pzdr
może i pomysł dobry
takie proste
w świecy napewno nie bo jak kiedyś autor pisał widać już otwór tak nieszczęśliwie pękłoGobo90 pisze:ale te otworki to ma nawiercić w świecy
a poza tym autor boi sie że część grzewcza świecy żarowej może wpaść do środka
a gdzie w bloku wkręca sie świece żarowe ???:jezor:Gobo90 pisze:a nie bloku
[ Dodano: Czw Lis 30, 2006 20:02 ]
ale dla miki5454 chodzi żeby najlepiej bez ściągania głowicy wykonać wyciągnięcie świecykrystek007 pisze:ściągnął mi głowicę i wiertłem dłłuuugggim o wlk. 5,5 przewiercił idealnie całą świecę a potem takim wykrętakiem ją wykręcił
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- krystek007
i właśnie chyba tak będzie najbezpieczniejkrystek007 pisze:nie chcę źle wróżyć, ale to raczej trudna będzie sprawa, głowicę łatwo uszkodzić, delikatna franca...jak dla mnie bez ściągania się nie obejdzie.
a jakbyśmy widzieli fotę tego to byłoby łatwiej dumać nad problemem, miki5454 postaraj się o to
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
