Montaz MFA
Montaz MFA
Witam wszystkich golfiarzy, jestem tu pierwszy raz
. Od jakiegoś czasu noszę się z zamiarem montażu MFA w swoim mk4 (TDI silnik ALH) może robił ktoś coś takiego, co powinienem mieć (kupić). A drugie pytanie jest takie: czy istnieje możliwość przemontowania samego wyświetlacza (MFA) z licznika benzynowego (trafia się w dobrej cenie) i będzie on dobrze działał w moim TDI. Proszę o pomoc z góry dziękuję
Ostatnio zmieniony sob mar 31, 2007 20:23 przez karczoh, łącznie zmieniany 1 raz.
Z tego co się orientuję na forum nikt tego w mkIV jeszcze nie robił. W FAQ jest porada jak zamontować MFA w mkII I mkIII ale do IV nie ma. Jakbyś to robił pomyśl o stworzeniu fotoporady "krok po kroku"(też chętnie bym sobie założył ale czekam aż ktoś to zrobi pierwszy bo się na tym za bardzo nie znam).
niestety tego nie zrobisz gdyz nie masz wyjscia za licznikiem. jezeli juz na upartek chcesz to zrobic to musialbys poprowadzic kable i czujki do wszystkich tych funkcji wyswietlanych przez mfa co moim zdaniem nie ma najmniejszego sensu bo koszta beda astronomiczne ;/
pozostaje Ci zostac przy tym jak masz...
p.s.
chyba ze masz za licznikiem 3cie wyjscie poza tym zielonym i niebieskim powinna byc wiazka kabli zakonczona owalna wtyczka
, ja tak mam u siebie
p.s.
Ja to zrobiiłem i działa bez zarzutu (nie jest to wcale takie drogie i skomplikowane). Do przróbki jest potrzebne: W TDI na pewno ( nie wiem jak w bęzynie) w kompie jest już oprogramowanie do komutera pokładowego tzw. MFA. Do zmiany jest potrzebne: licznik z MFA, manetka ze sterowaniem komp., 4 przewody z końcówkami wchdzącymi w oryginalną kostkę (w serwisie chyba po 6 zł./szt.). Mam gdzieś instrukcję jak to samemu zrobić, jak ktoś chce to proszę o info na priva. Można też założyć tempomat ( również kwestaia manetk, przwodów i uruchomienia funkcji).
[img]http://img.photobucket.com/albums/v252/maxx10/forum1.jpg[/img]
mnie by interesowąło założenie mfa (komp)
mam w aucie już mfd (czyli radio+navi+zmieniarka, można to tego podłączyć jeszcze inne "moduły", takie jak np. tv czy dvd)
a czy wie ktoś czy można do tego mfd podłączyć również kompa i tempomat? czy trzeba koniecznie wymieniać licznik i manetki?
[ Dodano: 31 Mar 2007 12:20 ]
prosiłbym również o tą instrukcję jak zamontować mfa
nigdy nie obrażam się za "plusy" ;)
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/174142.html][img]http://images.spritmonitor.de/174142_5.png[/img][/url]
mfd to jest radyjko (tzn navi)nie podłączysz do tego ani kompa ani tempomatu bo to całkiem co innego jest niż mfa chociaż mają podobną nazwę
A tutaj podaję temat o montażu mfa w którym jest kilka linków do forum leona z fotoporadami:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15
- imp
Witam mam licznik z mk4 z wyświetlaczem 1/2 ..w samochodzie jest MFA ..oczywiście bez centralnego wyswietlacza , da rade to przerobić ?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
- czajaa22
Witam koledzy przylacze sie do tematu bo sam to bede robil i tak jak maxx10 napisal musisz miec licznik kabelki i manetki i to wszystko nie jest to az tak trudne z porada z forum leona da sie rade. Zalezy tez z ktorego roku masz auto gdyz liczniki byly na szynie can i bez szyny. Chyba z szyna wychodizly od polowy 99r ale nei ejstem pewien ( can w numerze licznika 920 bez can- 919). Licznik bez szyny can z wyswietlaczem mfa fiz jest troche ciezej znalesc .Ja mam juz wszystko co potrzebne oprocz czasu ale jak znajde to postaram sie zrobic porade. To pozdro i powodzonka.
Ostatnio zmieniony śr sty 23, 2008 01:12 przez czajaa22, łącznie zmieniany 1 raz.
R TDI PROJECT IN PROGRES http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=62&t=127178&p=1414461#p1414461 NA SPRZEDAZ
- imp
Licznik mam napewno z Canem bo jest po 2002 ..a auto 1998 .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
