[MK4 1.9 TDI 110 KM] Problem z przyspieszeniem
james dean
Post autor: james dean » pt lis 24, 2006 13:43
Witam , mam problem z moim golfem IV 1.9 TDI 110 KM, przy prędkości ok 120 km/h , auto nie chce przyspieszać, nie wiem co się dzieje , do 120 płynnie przyspisza, ale póżniej następuje coś jak by odczówalny spadek mocy i nie cche jechać powyżej 120. a po chwilowym posyoju i ponownym włączeniuu silnika jedzie już normalnie. Co może bć tego przyczyną? , bardzo prosze o odpowiedź.
Ostatnio zmieniony pt lis 24, 2006 17:23 przez james dean, łącznie zmieniany 1 raz.
mocy przybywaj TDI
pawel1111
Post autor: pawel1111 » pt lis 24, 2006 13:47
Pewnie zapiekly sie kierownice turbosprezarki
manek271
Post autor: manek271 » pt lis 24, 2006 13:52
ja mialem podobny problem tylko po postoju objawy nie ustawal, mechanik mi powiedzial ze napewno filtr paliwa i po jego wymianie objawy spatku mocy zanikly.Mechanik powiedzial mi tez zeby stosowac lepsze paliwo,chodzi o tego lepszego diesla jest troche drozszy ale warto pozdrawiam :hmm:
CHCESZ ZOBACZYC MOJE AUTO??? KLIK W BANEREK
james dean
Post autor: james dean » pt lis 24, 2006 14:09
mam nadzieje ze to filtr paliwa , ale jak pomyśle ze to turbina to mnnie koszty zjedzą .
mocy przybywaj TDI
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » pt lis 24, 2006 14:11
Witam.
Poczytaj tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... light=n-75
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... trata+mocy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ch&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 5&start=15
Pozdrawiam.
[ Dodano: 24 Lis 2006 13:14 ]
james dean pisze:mam nadzieje ze to filtr paliwa
Oj, raczej nie spodziewaj się tego...
To o czym tam jet w tych linkach, to pospolity problem TDI. U przktycznie wszystkich tam wymiana filtra nie pomogła (co nie znaczy, że nie należy go wymienić, bo trzeba).
inspire
Post autor: inspire » pt lis 24, 2006 19:22
na 80% zaworek egr lub łopatki turbiny
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » pt lis 24, 2006 22:56
inspire pisze:zaworek egr
EGR to N-18, mnie się wydaje, że zawór turbiny N-75 byłby bardziej prawdopodobny?
Pozdrawiam.
james dean
Post autor: james dean » pt lis 24, 2006 23:10
pewnie podjade na vag, mam nadzieje że pomoże, ile takie badanie moze kosztpwać, i ile moze kosztować naprawa tego zaworu N75??
mocy przybywaj TDI
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » pt lis 24, 2006 23:15
james dean pisze:ile moze kosztować naprawa
Trochę czasu :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... hlight=n75
To będzie na 100% lepsze, niż zakup nieoryginalnego :bigok:
P.S.
Ja też muszę ... :P
Pozdrawiam.
james dean
Post autor: james dean » pt lis 24, 2006 23:39
Grzesiek1982, wielkie dzięki za info.
mocy przybywaj TDI
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » pt lis 24, 2006 23:44
Nie ma sprawy.
Pozdrawiam.
james dean
Post autor: james dean » ndz gru 03, 2006 22:54
witam, wymieniłem filtr i na początku było dobrze . lynnie przyspieszał do 170 ale po dwóch dniach użytkowamiia znowu to samo max 120 i wszystko w tym temacie, podpinam go pod vag i zobazce co wykarze.
mocy przybywaj TDI
pipek71
Post autor: pipek71 » wt gru 05, 2006 02:53
Proponuje na początek ustawienie kąta wtrysku u mnie pomogło na 100% . A dławił się miedzy 2500 -3000 obrotów choć turbina załączała się bez zarzutów . Teraz wciska w fotel i jedzie max 205 km/h sam sprawdzałem na autostradzie.
Spróbuj jeszcze dodać do paliwa takie ustrojstwo w płynie ..czarna buteleczka chyba STP ...do "uszlachetnienia" paliwa ,to coś wyczyści wtryski i w połączeniu z ustawieniem kąta powinno zatrybić ! Aha zadziałało na 1,9 TDI 110 koników AHF . POZDRAWIAM
LukasTDI
Post autor: LukasTDI » wt gru 05, 2006 03:07
pytanko do kolegi:
gdzie tankujesz ??
raz w zyciu zatankowalem mogjego gada na carrefourze
autko chodzilo max do 130-140 i prawie 4k obrotow.
na szczescie bak szybko sie skonczyl bo cisnalem ile sie dalo
i po 85km zjezdzonych na rezerwie podjechalem na shella
v-power + on = problem zniknal :>
zima idzie ... podlacz autko pod kompa [sprawdz katy]
na wolnych obrotach odejmij ze 20mg dawki
na wysokich :D mozna ciutke dodac :D
[hehe .. i silniczek ciagnie [od dolu] gdy wskazoweczka minie lekko 1.2 - 1,3k obr:D]
s/n:[b]49793[/b]...i twoj stary tez!
s/n:[b]68081[/b]...do miecza!
s/n:[b]07281[/b]...pchaj goooo!
[url=http://tiny.pl/hqgxt][b]MK IV 1.9 TDI GTI USA Moher Edyszyn - by LukasTDI[/b][/url]
[img]http://tiny.pl/hqgxg[/img]
[b][url=http://tiny.pl/hxfqh]są takie dni ze ... CLICK ![/url][/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 33 gości
