[MK3] Wymiana czujnika ABS
Moderatorzy: Qto, VIP
elprzemo1
Post autor: elprzemo1 » czw lis 16, 2006 14:02
Czy ktoś mógłby mnie poinstruować jak wymienic czujnik ABS w przednim lewym kole. Chciałbym to zrobic sam ale nie wiem czy dam rade
misiek
Post autor: misiek » czw lis 16, 2006 14:08
podnieść auto po własciwej str. i zdjąć koło
odkręcić srubę mocowania czujnka i wyjąć czujnik
poodpinać złącze elektryczne od czujnika
przed zamontowaniem spr. czystość gniazda
nasmarować gniazdo czujnika smarem do łozysk tocznych
umieścić na czujniku nowy pierscień uszczelniający o przekroju okrągłym
umieścic czujnik w gnieździe i przykręcić
podłączyć złącze i zamontować koło
:-k ...
elprzemo1
Post autor: elprzemo1 » czw lis 16, 2006 14:24
Ok dzięki... ale i tak nic nie wiem, nigdy tego nie robiłem i nawet za bardo nie wiem gdzie sie miesci ten czujnik :grin: Moze lepiej jak zrobi to mechanik
dziejo
Post autor: dziejo » czw lis 16, 2006 14:42
po przewodzie dojdziesz gdzie jest zamontowany
Ostatnio zmieniony czw lis 16, 2006 14:53 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
misiek
Post autor: misiek » czw lis 16, 2006 14:53
elprzemo1 pisze:nigdy tego nie robiłem i nawet za bardo nie wiem gdzie sie miesci ten czujnik
jak zdejmiesz koło to go zobaczysz od strony wew. dość długa plastikowa "rurka" z przewodem idącym w kierunku komory silnika(foto), ale rzeczywiście jak tego nigdy nie robiłeś to lepiej niech zrobi to mechanik
:-k ...
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » czw lis 16, 2006 19:54
niestety orginalny czujnik ciezko wychodzi i trzeba urzyc wybijaka, niestety zamiennik np Siemens a tez nie za bardzo pasuje i trzeba w miejscu w ktorym czujnik wchodzi do otworu lekko zeszlifowac najlepiej drobnym papierem sciernym
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » pt lis 24, 2006 16:03
Mam pytanko , pali sie lampka abs , komputer powiedzial ze tylny czujnik w prawym kole. I teraz pytanie, czy jak wymienie czujnik , to lampka sama zgasnie ?? czy trzeba znowu do kompa podpinac i kasowac blad ?. A moze mozna skasowac bez kompa, cos stykajac np. bardzo dziekuje z gory za odpowiedzi. :pub:
Obrazek <--------
Golf 3 GL 1.6 AFT - sprzedany :(
Golf 4 GTI 1.8T AGU - Jest :)
Jetta 2 CL 1.6D - Jest :)
paww18
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: paww18 » pt lis 24, 2006 16:19
bedziesz musial podpiac pod VAGa i skasowac blad (podobnie jak przy poduszkach gdy zerwana jest tasma od poduchy i ja naprawimy)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 24, 2006 17:22
paww18 pisze:bedziesz musial podpiac pod VAGa i skasowac blad (
zdecydowanie nie trzeba
[ Dodano: Pią Lis 24, 2006 4:23 pm ]
Lampka zgaśnie od razu, po pierwszym włączeniu zapłonu po wymianie czujnika.
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » pt lis 24, 2006 17:31
Paweł Marek pisze:
Bardzo dziekuje za odpowiedz :pub: :pub:
Obrazek <--------
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » pt lis 24, 2006 17:33
Nie, sam powinien zniknąć.
Przykład? Jak jest złe połączenie czujnika (raz jest, raz nie ma), to raz ABS działa a raz nie.
Kiedy czujnik "się naprawia" to ABS może tydzień dzialać i lampka nie świeci.
Jedyne, co może być to zapamiętany błąd w sterowniku ABS i to nie jestem pewien. Już ktoś o tym pisał na forum, (chyba inek01, ale nie ejstem pewny). Ale lampka na 100% zgaśnie a ABS będzie OK.
Poduszka to co innego. Tu masz rację.
Pozdrawiam.
imp
Post autor: imp » pt lis 24, 2006 18:50
zgaśnie na 100% ..robiłem
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
Użytkownicy przeglądający to forum: GolfGTIbyMalina i 20 gości
