[ALL VW] Jak poznac konczące sie sprzeglo?
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez zxcv2 » Śr lis 15, 2006 13:00
Witam. jak w temacie. Jak poznać, że sprzęgło 'się ślizga' (co to w ogóle znaczy ślizga się), oraz czy są jakieś inne objawy konczącego sie sprzegla.
Ostatnio edytowano Śr lis 15, 2006 13:43 przez zxcv2, łącznie edytowano 1 raz
zxcv2
Dołączył(a): Wt cze 13, 2006 17:19
Online: 0s
Postprzez Tomila » Śr lis 15, 2006 13:22
najprawdopodobniejszym objawem "ślizgającego sie sprzegła jest znaczny spadek mocy silnika ( jadąc pod górke mamy odczucie ze silnik nie ciagnie a obroty znacznie wzrastają).
Taki objaw moze być spowodowany konczącą sie tarczą, lub tarcza została nadpalona. również dobrze wine moze ponosic docisk sprzegła.
Najprostszym sposobem domowym sprawdzenia czy sprzegło sie slizga jest: włączyc 4 bieg zaciagnoć hamulec ręczny i puszczać sprzęgło. Jesli silnik momentalnie zgasnie jest ok, a jesli bedzie pracował na na minimalnych obrotach znaczy ze sprzegło sie ": ślizga"
Tomila
Tomila
Dołączył(a): Pn lis 13, 2006 18:34
Online: 0s
Postprzez eldorado84 » Śr lis 15, 2006 13:33
sprzęgło może też grzechotać na biegu jałowym (na luzie), a ślizga sie wtedy gdy, np: ruszasz z miejsca a samochód słabo przyspiesza, a obroty są bardzo wysokie (silnik wyje), no i też jak jedziesz np: na 4biegu jakieś 80km/h i wciskasz pedał gazu do oporu a on zamiast przyskieszać to zaczyna wyć silnik (bo wchodzi na wyskoie obroty) poprosu docisk sprzęgła nie dociska do końca tarczy sprzęgła i w taki sposób sie ślizga. Wymienić najlepiej całe sprzęgło jak takie objawy wystąpią, nie którzy wymieniają tylko docisk sprzęgła ale to nie jest dobre rozwiązanie choć tańsze. Dobre sprzęgła to Luka, Sascha
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
eldorado84
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz sty 26, 2006 13:56
Online: 5m
Auto: W202
Postprzez Robson » Śr lis 15, 2006 13:41
tak czytam wypowiedzi ale chyba koledzy nie napisali ze jak sprzęgło sie kończy to co dziwne to pedał idzie do góry a nie na dół :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1849665#1849665
Robson
Szalony Driver
Szalony Driver
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz lip 06, 2006 19:32
Online: 4d 6h 26m
Auto: Passat B5FL
Silnik: AWX
Postprzez Tomila » Śr lis 15, 2006 13:44
jeszcze chciałem dodać ze u mnie sprzegiełko sie slizgało przez zatarcie linki a własciwie samoregulatora który ja napina.
Tomila
Tomila
Online: 0s
Postprzez sGARY » Śr lis 15, 2006 14:36
i jeszcze jedno :) jak sie slizga sprzeglo to czuc taki specyficzny swond smród w kabinie ;)
sGARY
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N kwi 03, 2005 00:00
Online: 3h 41m
Postprzez sGARY » Cz lis 16, 2006 11:04
witam, mam podobny problem http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=67698 czy to tez moze byc oznaka juz padajacego sprzegla?[/quote]
nie to na 90% nie wina sprzegla
sGARY
Avatar użytkownika
Online: 3h 41m
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 7 gości
