[mk2] problem z pompą paliwa
maniek128
Post autor: maniek128 » śr lis 15, 2006 00:31
Witam. pisałem już o problemie ale nie moge go rozwiązać
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65601
Przekaźnik jest ok bo podmieniałem i było tak samo. Nie da się jechać na PB bo przekaźnik odcina pompe i silmik strasznie szarpie przy delikatnym obchodzeniu sie z pedałem gazu, natomiast jak wcisne ostro to nie przerywa tylko idzie ostro (moze związek ma wyrąbana poducha przednia pod silnikiem i jak ostro dam gazu to silnik sie przekrzywia i coś łączy). ogulnie jazda do d.... czy ktoś wie gdzie moze nie łączyć???
Andrzej1
Pompa
Post autor: Andrzej1 » śr lis 15, 2006 13:01
Witam.
Miałem podobny problem.Mam jeszcze Audi 80 92r.W schematach nie mogłem nic
znależć.Zrobiłem prowizorkę i jeżdżę do dziś.Rozebrałem przekażnik pompy
sprawdziłem jak zamykają się styki,włożyłem przekażnik spowrotem.Na wyłączonym
zapłonie nacisłem palcem styki,pompa nie włączyła się,to było po mojej myśli.
Wepchałem w przekażnik papier żeby styki były zwarte cały czas.Po włączeniu
zapłonu czekam 4-5 sek. i odpalam silnik.W trakcie jazdy pompa i tak pracuje
cały czas.Miała to być prowizorka ale nie znalazłem przyczyny i jeżdżę tak rok.
Pozdrawiam.Andrzej.
maniek128
Post autor: maniek128 » czw lis 16, 2006 01:12
Całkiem niezły pomysł ale wolał bym dojsc do tego co jest nie tak, poprostu lubie jak wszystko gra.
Pozdrawiam i czekam na jeszcze jakieś sugestie
[ Dodano: Pią Lis 17, 2006 12:11 am ]
temat cały czas aktualny.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
