[ALL VW] Rozpurka co się traci a co zyskuje??
Elwis
Jak w temacie, zastanawiam się nad kupnem rozpurki na przednie kielichy, ale nie wiem co dzięki niej zyskam. Troche denerwuje mnie jak wpadam w dziure. Mam glebe 40/40 cchaiłbym by troszke inaczej wyłapywał te dziury.
Prosze o opinie i spostrzeżenia
Ostatnio zmieniony wt lis 14, 2006 23:23 przez Elwis, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój GTI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=644984#644984
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/178429.html][img]http://images.spritmonitor.de/178429_3.png[/img][/url]
- ADi997
Rozpórka zapobiega schodzeniu się kielichów McPhersonów w zakrętach.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
- grzechu2410nn
dokladnie, bo zakladajac tylko gorna to bedzie tylko bajer pod maskalutek pisze:Jeśli nie masz dobrze przygotowanej budy i nie założysz kompletu dół i góra to efekt bedzie praktycznie żaden.
nie sztuką jest mieć nowego golfa, sztuką jest wsadzić całe serce w starego by wyglądał jak nowy
Moje MK1 Cabrio: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1461509#1461509
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
kamil.wilk
Ja dodam swoje 2 grosze. Też zamierzam założyć rozpórkę do mojego GTi ze względu na to że ma założone sztywne, gwintowane zawieszenie. Rozmawiałem o tym z mechanikami w kilku zakładach tuningujących i wszyscy zgodnie powiedzieli że jeśli nie chce poprzestawiać auta albo żeby kielichy mi się nie zeszły to muszę założyć rozpórkę (górna przednia wystarczy). Rozpórka górna powinna być zakładana jeżeli auto jest obniżone i masz sztywne sportowe zawieszenie bo wtedy część siły działające po wjechaniu powiedzmy w dziurę są przenoszone w dużo większym stopniu na nadwozie niż ma to miejsce w standardowym zawieszeniu, które pochłania więcej tej energii, wstrząsów, uderzeń czy jak tam inaczej można to nazwać. Mnie takie wyjaśnienie kilku mechaników którzy siedzą w tym trochę przekonały do zakupu i montażu rozpórki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
