[Passat b3] Wspomaganie
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez llooki » Śr lis 08, 2006 20:25
mam problem ze wspomaganiem a mianowicie sie przycina ( po uruchomieniu auta musze kilkakrotnie krecic kierownica w obie strony az wspomaganie zalapie zaczyna dzialac i albo dziala normalnie albo sie przycina tzn krece w prawo 1/4 obrotu ciezko pozniej idzie lekko odbijam w lewo ta sama historia) Czego to moze byc przyczyna pompa wspomagania zostala wymieniona olej na maxa???
pozdrawiam llooki
llooki
Dołączył(a): N mar 26, 2006 16:00
Online: 0s
Postprzez dziejo » Śr lis 08, 2006 20:27
może jeżdziłes bez wspomy jakiś czas i MAGLOWNICA SIADłA lub pompa nie wytwarza dostatecznego cisnienia
dziejo
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn lis 14, 2005 02:40
Online: 1d 9h 4m
Auto: mk5+
Postprzez ferbee » Śr lis 08, 2006 20:43
w moim przypadku bylo zacinanie sie zaworka regulujacego w pompie wspomagania a objaw byl podobny. wypłukanie układu i przeczyszczenie zaworka pomoglo
ferbee
Dołączył(a): Cz mar 16, 2006 22:56
Online: 0s
Postprzez RobertP » Śr lis 08, 2006 22:46
ferbee napisał(a):w moim przypadku bylo zacinanie sie zaworka regulujacego w pompie wspomagania a objaw byl podobny. wypłukanie układu i przeczyszczenie zaworka pomoglo
a gdzie ten zaworek kurcze jakoś nie zauważylem u siebie ? :otepienie:
please dajcie fotkę ! :pub: :okej:
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Dołączył(a): Śr gru 14, 2005 09:58
Online: 24m
Postprzez llooki » Cz lis 09, 2006 10:37
RobertP napisał(a):a gdzie ten zaworek kurcze
przylaczam sie do pytania
I czym przeplukac caly uklad
llooki
Online: 0s
Postprzez ferbee » Cz lis 09, 2006 19:28
robilem to z mechanikiem, wiec dokladnie nie pamietam. w miejscu wyjscia zasilania na wspomaganie, u mnie metalowy przewod, pod ta sroba ktora sie go przykreca wykreca sie kluczem imbusowym cos jak zaworek ze sprezynka i trzeba to dokladnie przeczyscic.
U mnie gdy padla jedna pompa, zalozylem druga i stalo sie to co u Ciebie. Powodem bylo starcie sie kilku plytek w starej i w płnie pływały opilki. Aby pozbyc sie opiłków mozna zawiesic w zbiorniczku magnes. a plukanie=kilku razy zmieniłem plyn
ferbee
Online: 0s
Postprzez RobertP » So lis 11, 2006 20:05
ferbee napisał(a):a plukanie=kilku razy zmieniłem plyn
no to jeszcze jedno pytanie jak go zlać rozkręcić węże, czy jakoś tak
bo nie widać żadnych zaworów spustowych
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Online: 24m
Postprzez kenzy17 » Pt kwi 16, 2010 22:22
Witam w passku b3 1.9 diesle jest problem mechanicy rozkładaja ręce przewody przepchane pompy 3 były wymieniane maglownica wmieniona i nadal wyrzuca płyn ze zbiorniczka wspomagania ....
Moje MK IV
viewtopic.php?t=281804
-1- Połączyła nas Pasja-upiększania naszego codziennego środka poruszania ...
-2- Proste są dla szybkich samochodów - Zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae ...
kenzy17
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn lip 20, 2009 22:59
Online: 1d 1h 8m
Auto: Golf IV
Silnik: 1.9TDI
Postprzez pinstonvw » So kwi 17, 2010 11:45
Sprawdź zaworek w pompie, być może się zaciął i ciągle będzie wywalać płyn.
pinstonvw
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr sty 27, 2010 00:33
Online: 17d 22h 30m
Auto: VW Golf IV
Silnik: 2.0
Postprzez maniutek20 » Cz maja 20, 2010 17:07
witam! mam taki sam problem z pamba i teraz planuje kupic nowa pompe lecz nie znam dokladnie wymiarow wszystkich na allegro pisza cos takiego "MGP-1002 52 MM" a znow kolega doradzil mi ze bedzie to takie samo tylko 32 mm ale patrzyłem to taka z 32mm pasuje do A4 i paskow B5 I B6 wiec teraz mam dylemat i potrzebuje wymiarow oryginalnej pompy wspomagania do passata B3 zwykly diesel 1991 rok.. pilne!!
maniutek20
Dołączył(a): Wt kwi 14, 2009 16:47
Online: 18h 2m
Auto: vw golf III
Silnik: 1.9
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 9 gości
