[mk2] gdzie gasnica??
Woski
Post autor: Woski » pt paź 27, 2006 17:25
Dzisiaj wzielem sie troche za wygluszenie bagaznika. Polozylem uszczelki na parapetach, no i zauwazylem ze mam jakies chybotliwe mocowanie gasnicy w bagazniku.. Trzymalo sie to na 1 srubie, i mialo dosc duzo luzu. Nie wiem , czy jest to oryginalny uchwyt na gasnice a znajdowal sie po lewej czesci komory bagaznika na tym plastiku we wglebieniu za nadkolem.. Uchwyt ma pasek zaciskajacy na butli , ze sprzeczka z napisem PULL. Zastanawiam sie wiec, czy szukac jakiegos oryginalnego mocowania, czy juz takowe posiadam , a bylo tylko niefachowo zamontowane. Dodam ze na tym plastiku mam 2 sruby z podkladkami wkrecone, ale rozstaw miedzy nimi nijak pasuje do dziuek w uchwycie na gasnice.. Pewnie dlatego bylo zlapane tylko na jedna :)
Czekam na glosy , gdzie, oraz jak macie zamontowana gasnice.. Mile widziane fotki :)
Z gory dziekuje za kazda odpowiedz
cycu767
Auto: 2017 Golf MK 7.5 Highline Variant
Silnik: CZDA
Post autor: cycu767 » pt paź 27, 2006 17:32
Everwhite pisze:Nie wiem , czy jest to oryginalny uchwyt na gasnice a znajdowal sie po lewej czesci komory bagaznika na tym plastiku we wglebieniu za nadkolem..
a to nie jest uchwyt na apteczke? :P
jakos nie mam mocowania do gasnicy i u kumpla tez niet :P
u mnie gasnica lezy przycisnieta miedzy skrzynia subwoofer'a a tylnia kanapa... i z boku trzyma ja zmieniarka na wszelki wypadek zeby jej sie nie polecialo w lewo za bardzo :hmm:
czasami widywalem tez w innych furkach ze ludzie kladli sobie gasnice pod siedzeniem pasazera, lub tez tam uchwyt mocowali ...
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » pt paź 27, 2006 17:37
Po lewej stronie jest apteczka:
A z mocowaniem na gaśnice jeszcze się nie spotkałem.
Woski
Post autor: Woski » pt paź 27, 2006 17:39
Tego sie obawialem... Wiec bedzie musiala pod fotelem spoczac. :)
Dzieki chlopaki
Pinhead
Post autor: Pinhead » pt paź 27, 2006 17:40
Ja zamontowałem na uchwycie kupionym razem z gaśnicą po prawej stronie bagażnika
=-Pinhead-=
herflik95
Post autor: herflik95 » pt paź 27, 2006 17:42
nie ważne gdzie masz gasnice wazne jest to zeby była łatwo dostepna w razie czego i przy kontroli jakby co. i tego sie trzymaj. możesz ja w bagu podczepić lub pod siedzenie włożyć tylko żeby była łatwo dostępna
cycu767
Silnik: CZDA
Post autor: cycu767 » pt paź 27, 2006 18:00
a tak na marginesie... jak kupilem gofra zastanawialem co to za uchwyt z tej lewej strony... probowalem z gasnica ale cos nie pasowala (i to rozne) :P wkoncu doszedlem do czego to jest jak naszlo mnie zeby apteczke kupic :bajer:
Woski
Post autor: Woski » pt paź 27, 2006 20:37
Korzystajac z dzisiejszych doswiadczen polecam wszystkim zeby na styku parapetu z polka przykleic na parapet podwoja uszczelke samoprzylepna do okien.. Nareszcie mam ciesze w aucie :)
david_mis
Post autor: david_mis » ndz lis 05, 2006 06:38
Ja moją przymocowałem w tym miejscu co apteczka tyle ze po drogiej stronie;D jedna sruba wkreciłem się w blache a 2 tylko w tą dykte i sie trzyma;D
David
http://david88.fotosik.pl/albumy/66748.html
http://www.vwslask.pl/
http://forum.vwslask.pl/
[img]http://images14.fotosik.pl/72/a86f7413e130a1f2.jpg[/img]
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz lis 05, 2006 11:25
A ja zapięłem gaśnicę razem z apteczką -apteczka tak jak w oryginale, spoczywa na tym metalowym wsporniku, a gaśnica pod nią, pod tym metalowym wspornikiem, zapięta na tę samą gumę, co apteczka - warunek jest taki, że apteczka musi być mała, żeby starczyło gumy na opasanie gaśnicy. Drugie rozwiązanie to kumić gaśnicę ze wspornikiem, i z takim paskiem mocującym. Wspornik gaśnicy przykręcić do wspornika apteczki, do tej pozomej części, od spodu. Tam są już otworki, a uchwyt gaśnicy często jest zrobiony tak, że twory mocujące w nim można przesuwać. Ponieważ gaćnica może klatwo wypaść w ten sposób z uchwytu, trzeba ją zapiąć na pasek. Dlatego właśnie potrzebny jest uchwyt gaśnicy z paskiem.
Dodam jeszcze, żw oryginalna instrukcja obsługi nie mówi nic na temat mocowania gaśnicy, ale jest o mocowaniu trójkąta i apteczki.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lis 05, 2006 13:35
jeździłem kilka dni MKII i gaśnica w nim była pod fotelem pasażera.
adam_franciszek
Post autor: adam_franciszek » ndz lis 05, 2006 15:26
Ja woze gasnice pod fotelem pasazera z przodu, ale nominalnie mam specjalne miejsce na nia (tylko musi sie zgadzac wymiarami - a mam mniejsza i tam jej nie woze). Mam takie dwie gumy-uchwyty i wglebienie (podgumowane oryginalnie, zeby sie nie tluklo) jak podniose klape bagaznika - to po lewej stronie od zamka bagaznika - w kierunku na swiatla lewe lub na uchwyt apteczki. To ta blacha na ktorej jest znaczek VW - tylko od strony bagaznika ;-)
Czolem!
Wszystko jest trudne nim stanie się proste.
Ostry!
Post autor: Ostry! » ndz lis 05, 2006 18:49
A ja mam gaśnicę przymocowaną na ściagaczach gumowych w tylnim pasie od strony bagażnika na lewej stronie :D Jest tam fabrycznie wnęka a moja gaśnica się w sam raz cała chowa :D
German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
pomme
Post autor: pomme » ndz lis 05, 2006 19:35
Witam.
U mnie ładnie się wpasowała między progiem, a lewą stroną siedzenia kierowcy. Miejsce bardzo dobre. W razie zapakowanego bagażnika nie masz problemu z wyciągnięciem jej. Mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby. Estetom taka lokalizacja może się nie spodobać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
