[mk2 RP] Problem z obrotami
sebal
Post autor: sebal » czw paź 26, 2006 09:37
Problem polegał na tym że, w pewnym momencie po przeciągnięciu auta na jedynce na lpg wrzuciłem na luz a tu obroty 1500 i nie zchodzą (normalnie 900) myśle sobie komp zgłupiał przełanczam na benzyne obroty ok ale wogule nie da sie jechać, wróciłem do domu reset kompa przez noc ,rano odpalam i nic nie pomogło na benzynie obroty chodzą równo a jak chce dać więcej jak 1500 to zaczyna sie dławić i gasnąć , na lpg dalej obroty nie spadają , macha do gury i sprawdzamy podciśnienia i nic wszystko ok no to bliżej oglądam przespustnice a tu zonk :bigok: wysunięta była wtyczka po lewej stronie przepustnicy jak spadła niewiem wsunołem i jest ok
Taka mała porada jak by ktoś miał podobny problem
[img]http://images44.fotosik.pl/147/1f6725c578e36297.jpg[/img]
sGARY
Post autor: sGARY » czw paź 26, 2006 11:56
to wtyczka od silniczka krokowego ;) czyli jak ona sie wysunela to krokowiec nie regulowal obrotow na biegu jalowym...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 77 gości
