MK3 skrzynia, problemy z biegami
kupszczelisty
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Problemy są takie że nie da się normalnie wżucać biegów, trzeba po kilka razy próbowac, 1 zgrzyta, sprzegło mam hydrauliczne dopiero co wymieniłem uczczelke na tłoczku i odpowietrzyłem, wszystko fajnie działało po kilkudziesięciu kilometrach od odpowietrzenia przestały biegi wchodzić. Co trzeba wymienić żeby biegi zaczeły mi normalnie dziłać, przy drążku od biegów nie trzeba czegoś wymienić?? Może te "przewody" zmieniające biegi, nie wiem co robić, już kiedyś miałem problemy z 1 i 3 ale to spordycznie auto to 1,9 TDI 1Z 94R
- Chmielu
- Forumowy spamer :)
A wysprzęgla Ci do końca
Może jednak nie jest dobrze odpowietrzone
Wrzuć 1-kę, i trzymając wciśnięte sprzęgło przegazuj go delikatnie.
Jak będzie podjeżdżał do przodu mimo wciśniętego sprzęgła to znaczy, że nie wysprzęgla dobrze.
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
kupszczelisty
- Chmielu
Najpierw sprawdź czy jest taka potrzeba (właśnie w ten sposób co napisałem).kupszczelisty pisze:sprubuje jeszcze raz odpowietrzyć sprzegło,
Jeżeli jest odpowietrzone to będziemy dalej kombinować
Re: MK3 skrzynia, problemy z biegami
można deczko inaczej niż napisał Chmielukupszczelisty pisze:trzeba po kilka razy próbowac, 1 zgrzyta, sprzegło mam hydrauliczne dopiero co wymieniłem uczczelke na tłoczku i odpowietrzyłem,
na wyłączonym silniku wrzuć 1, wcisnij sprzęgło i zapalaj samochód
jak na wciśniętym sprzegle przy zapalaniu będzie chciał jechać
to masz raczej źle odpowietrzone, przygotuj się na hamowanie
bo jak załapie to będzie chciał jechac
zgaś go i sprwdź jak masz odpowietrzone, masz dwa zaworki (odpowietrzniki)
do odpowietrzania, jeden przy pompce "sprzęgłowej" drugi przy wysprzęgliku
przy skrzyni, dolej płynu i odpowietrz dokładnie.
a moze przy składaniu jak zmieniałeś gumki uszkodziła się jakas nowa, albo
źle złożyłeś i zaciąga powietrze ???
nie sądzę żebyś miał problem w samej skrzyni skoro przy wymianą gumek było OK
więc sprzegło, wycisk itd. odpadają ...
przemyśl co i jak i pytaj dalej
- Chmielu
Inny sposób - ale o to samo chodziRobertP pisze:na wyłączonym silniku wrzuć 1, wcisnij sprzęgło i zapalaj samochód
bo jak załapie to będzie chciał jechac![]()
o tak dokładnie o to samo chodziłoChmielu pisze:Inny sposób - ale o to samo chodzi![]()
powiem ciekawostke (już gdzies pisałem)
mój synek (wtedy niecałe 3 latka miał) wziął klucz ode mnie bo myślałem
że dla mamy a było to w roku ubiegłym samochód był na jedynce
zapalił samochód ruszył i starnował ok 40m. płot z mocnych kształtowników
płot pięknie się położył na 3/4 jego długości, po prostu zapomiał przed ruszeniem
wcisnąć sprzegła
kupszczelisty
Więc tak, nie rusza mi auto na 1 biegu nawet jak go mocno gazowałem, sprzęgło chyba dobrze odpowietrzone, bo łapie wyżej niż przed naprawą, dziś jeździłem to mam nawet biegi OK ale dalej czuje że coś się blokuje, a jak się likwiduje luzy drążka, może mam za duże luzy i to powoduje że te linki które dochodzą do skrzyni nie przesuwają do końca, ide jeszcze raz odpowietrzyć. Teraz założe wężyk kumpel wciśnie sprzęgło a ja dodatkowo pociągne, ja odpowietrzam na wysprzęgliku, nie wiem gdzie jest to drugie miejsce
to drugie a raczej pierwsze powinno się odpowietrzyć jest tokupszczelisty pisze:nie wiem gdzie jest to drugie miejsce
jak masz wężyk gumowy w parcianej otylinie z tyłu ze zbiorniczka
płynu hamulcowego do pompki, to na końcu tej pompki powinien
być ten zaworek odpowietrzajcy, chyba masz u siebie bo raczej
nie jest podłączone to wszystko od razu do wysprzeglika
możliwe też że jedna z linek nadpękła lub nawet pękła
i jest problem z wrzuceniem biegu, po bokach tuż nad wybierakiem
jest taka biała końcówka linki, poodkręcaj i zobacz jak szarpniesz za linkę
czy nie wyjdzie z pancerza
a może przestawiło ci sie w wybieraku to wszystko i też może dlatego
biegi nie wchodzą,
pewnie odkręcałeś cały wybierak żeby zdemontować wysprzęglik ?
zdjęcia wybieraka i linek i śruby reglacyjnej (2 fot), udostępnione dzięki BruceLee30
kupszczelisty
kupszczelisty
kupszczelisty
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
