[MK3 AAZ] Pytanie o zaworek
twardy
Post autor: twardy » wt paź 24, 2006 17:27
Turbo się nie włącza , turbina pracuje tj ,kreci cały czas tylko przy 1700 obrotów daje ciśnienie około 0,8 bara i dalej w zwyż . jezeli Ci sie wydaje że coś z nią nie tak to sprawdz manometrem ile Ci ciśnie. Ten zawór to prawdopodobnie N75 odpowiedzialny za ciśnienie doładowania.
Sorki czytałem troche w pospiechu :pub:
Ostatnio zmieniony śr paź 25, 2006 18:25 przez twardy, łącznie zmieniany 1 raz.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt paź 24, 2006 20:14
Jest to zawor załączający EGR powyżej ok 1800 obr się załącza jak schodziz obrotów powinno być słychać cyknięcie
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt paź 24, 2006 21:22
ok on bieże informację z kolektora o cisnieniu wiązka kabli z zaworka trafia do zaworu tam gdzie przy bagnecie oleju wchodzą przewod pionowe od odpowietrzenia skrzyni korbowej-tam jest ten zawór którym steruje ten pod filtrem
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: [MK3 AAZ] Pytanie o zaworek
Post autor: RobertP » wt paź 24, 2006 22:08
luis pisze:Witam posiadam golfa 3 kombi silnik AAZ, mam pytanko odnośnie zaworka ktory znajduje sie obok filtra paliwa.Co to za zaworek do ktorego idzie jeden przewód od układu podciśnienia a drugi przewód idze do turbo. do tego zaworku podłączone sa też jakieś kabelki.
spisz prosze z niego dane (chyba sa jakies cyferki), albo cyknij fotke jak możesz i pokaż,
fakt coś tam jest a nawet chyba dwa niedaleko od siebie (jeden niebieski a drugi czarny ?)
leo...
Post autor: leo... » wt paź 24, 2006 22:12
luis pisze:Ok, tylko problem jest w tym że ja nie mam w swoim zaworu EGR, zauważyłem że węzyk z tego zawurku idzie go gruszki przy turbo.
to jest N75 - były produkowane AAZ'ety z N75 ...
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt paź 24, 2006 22:58
leo... pisze:to jest N75 - były produkowane AAZ'ety z N75 ...
Powaga ? Co nimi sterowlo ? Komp. ktorego nie ma ? ;)
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » wt paź 24, 2006 23:57
jahaha td z n75 :panna: tam masz eletrozawor egr. odepnij wtyczke
leo...
Post autor: leo... » śr paź 25, 2006 00:06
inek01 pisze:
:helm: sorry - moja pomyłka N18 - EGR jak najbardziej :jezor:
robson245
Post autor: robson245 » śr paź 25, 2006 21:03
witam. sam jestem ciekawy do czego ten zaworek jest potrzebny ,a sterowany jest z mikrowłącznika który znajduje się na samej górze pompy wtryskowej
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt paź 27, 2006 11:54
ale w zwązku z tym nic sie niezmiewniło w silnikach aaz ten zawór jest do EGR w przeciwieństwie do TDI gdzie podobny steruje czyms innym. W aaz nie ma kompa, ten zawór bierze informacje od podciśnieniu i w odpowiednim momencie załącza recylkulacje spalin gdzies ok 2 tys obr silnika dlatego przy wyzszych bo przy jałowym pewnie powodowało by nie stabilna pracę silnika a przy wyzszych obrotach nie ma znaczenia.Jakbys pogrzebał przy instalacji to bys zobaczył ze przwód elektryczny idzie do zaworu EGR- juz to kiedys przerabiałem ten temat. A dokładnie jaki masz problem, że sie nim tak zainteresowałes????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
