[MK2] Pali lepiej bez przyspieszacza
...kiedy wyciągam przyspieszacz to musze go rano dłużej piłowac niz kiedy odpalam bez,chociaż kiedy juz odpalę go bez przyspieszacza to troche zaczyna przerywać,wtedy wyciagam przyśpieszacz i zaczyna chodzić równo.Powim tyle,ze wcześniej palił odwrotnie tzn.z przyspieszaczem lepiej.Co to moze być,cz mogło mu się coś przestawić?Dzięki za porady
Ostatnio zmieniony czw paź 19, 2006 11:06 przez ck, łącznie zmieniany 1 raz.
miałem takie same objawy jak 2 świece były spalone.
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
...przyspiesza wyprzedzenie wtrysku o około 2,5 stopnia, poprawiając rozruch zimnego silnika...
tak jest w instrukcji.
po odpaleniu powinno się to wcisnąć z powrotem.
mac79 - ten twój mechanik jakiś dziwny. jak już zapali to bedzie chodził, tylko że cała zabawa polega na zapaleniu
jeżeli lepiej pali bez przyspieszenia znaczy że kąt sie przestawił albo z którymś cylindrem coś sie źle dzieje-albo świece albo wtrysk. tylko że kąt sie sam nie przestawia tak po prostu. mógła sie pompa poluzować albo pasek przeskoczyć, ale wtedy cały czas by jaja jakies były. u mnie było tak jak pisąłem wyżej, porządek ze świecami naprawił problem
jak jest kąt przestawiony to jest szkodliwe dla silnika. teraz i w zimie i cały czas. trzeba to dokładnie sprawdzić i poprawić, o ile jest źle
mogło sie tak stac z
sprawdz zegarem kąt wtrysku u mechaniora i będziesz pewien ..
a jeśli chodzi o mrozy to jeśli masz pompe która oprócz przyspieszacza podnosi jeszcze obroty (taką jak ja np. ) to podobno one mają to do siebie ze w mrozy palą lepiej bez wajchy niz z wajchą..
pisano o tym nieraz na forum ze mają taki bubel..
sam to też zauważyłem..
Parę miesięcy temu wymianiałem pasek rozrzadu i mam wrażenie,ze od tamtego czasu gorzej pali na wyciągniętym przyspieszaczu.
moja pompa niestety nie podnosi obrotów jak wyciągne przyspieszacz.Dzieje sie dokładnie tak:Odpalam bez przyśpieszacza,pali na dotyk ale czasami przerywa więc wyciągam przyspieszacz i nie przerywa,ale słychać metaliczny dźwięk w silniku i telepie dechą,kiedy wciskam z powrotem przyspieszacz to troche przestaje trząść i silnik chodzi ciszej.Natomiast z przyspieszaczem pali ciężej.
