Golf II 1,3 pełny wtrysk zapala sie lampka od oleju.
RadekM77
Post autor: RadekM77 » pt paź 13, 2006 14:36
Wymienilem dwa czujniki,olej i filtr a to co jakiś czas sie załancza i swieci,miga czy jest jeszcze jakis inny czujnik co robic?
[ Dodano: 13 Paź 2006 17:09 ]
mAM JESZCZE JEDEN PROBLEM JAK SILNIK JEST CIEPLY TRUDNO GO ODPALIC
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob paź 14, 2006 09:31
RadekM77, jeżeli czujniki wymieniłeś to pozostaje do zmierzenia ciśnienie oleju
RadekM77
Post autor: RadekM77 » sob paź 14, 2006 10:31
silniki był remontowany na wiosnę.panewki itd.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob paź 14, 2006 22:02
RadekM77 pisze:silniki był remontowany na wiosnę.panewki itd.
Więc tym bardziej pomiar ciśnienia jest konieczny - nie ma nic gorszego niż bład przy remoncie. Jeśli coś jest nie tak z ciśnieniem załatwiz silnik - tylko pomiar ciśnienia Ci powie czy to faktycznie to czy elektryka.
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » ndz paź 15, 2006 03:03
Ja miałem ten sam problem. Spróbój zmienić czujniki na takie o innym ciśnieniu. Gdzieś tu był taki temacik, i było napisane jaki zamiast jakiego wstawić. Ja tam tak zrobiłem i przestało piszczeć :)
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz paź 15, 2006 08:40
tauka, i było też wtedy napisane że to jest półśrodek typu odpięcie kabelka albo samego sygnału
RadekM77
Post autor: RadekM77 » ndz paź 15, 2006 09:05
wczoraj jechałem do tesciowej zapaloło sie co jakis czas.U tesciowej poruszalem samym kabelkiem tzn.tymi dwoma{zmienilem ich polozenie} i w drodze powrotnej nie zapaliło sie ani razu. jak sprawdza sie cisnienie oleju? Gdzie
[ Dodano: 15 Paź 2006 09:07 ]
kiedys jak odpilem kabelek od czrnego czujnika tez palilo sie i piszczało caly czas.dopiero jak podłączyłem przestało.
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » ndz paź 15, 2006 10:11
No niby tak. Ale zauważ, ze wiekszość ludzi którzy z tym walczą to właściciele NZetek. Więc nie polega to raczej na uszkodzeniu silnika, tylko jakaś wada.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 15, 2006 11:02
Moje zdanie jest takie żeby w przypadku błyskania kontrolki Natychmiast sprawdzić ciśnienie oleju. A nie liczyć na to że to tylko awaria czujnika albo licznika. Każdy warsztat prawie ma manometr. A w końcu najmłodsze dwójki mają już 15 lat.
djb
Re: Golf II 1,3 pełny wtrysk zapala sie lampka od oleju.
Post autor: djb » ndz paź 15, 2006 14:13
RadekM77 pisze:Wymienilem dwa czujniki,olej i filtr a to co jakiś czas sie załancza i swieci,miga czy jest jeszcze jakis inny czujnik co robic?
a jakim olejem zalales i jakiej marki filtr do oleju??
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » ndz paź 15, 2006 14:27
a powiedz mi jeszcze czy jak wejdziesz nim na wyższe obroty to przestaje mrygać??
Jest półsrodek, ale powiedz mi jedno. Co innego zrobić, jeżeli ciśnienie jest odpowiednie, bo miałem mierzone a kontrolka się świeciła. A czujniki oleju były tych samych kolorów tylko o innym ciśnieniu.
raf1al
Post autor: raf1al » ndz paź 15, 2006 16:11
Paweł Marek pisze:Moje zdanie jest takie żeby w przypadku błyskania kontrolki Natychmiast sprawdzić ciśnienie oleju. A nie liczyć na to że to tylko awaria czujnika albo licznika. Każdy warsztat prawie ma manometr. A w końcu najmłodsze dwójki mają już 15 lat.
mi rowniez migało, zmieniałem czujniki, mierzyłem cisnienie, dopiero po zmianie licznika(wersja z obrotkiem:)) juz mi nic nie miga! podczas jazdy!
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » pn paź 16, 2006 00:33
raf1al pisze:dopiero po zmianie licznika(wersja z obrotkiem:)) juz mi nic nie miga! podczas jazdy!
Też właśnie była taka opcja, że to licznik lub elektryka gdzieś siedzi i tlatego mruga. Ale zastanawia mnie to dlaczego jak mu dodałem gazu to przestawał.
RadekM77
Post autor: RadekM77 » pn paź 16, 2006 13:37
CZY PO ODLĄCZENIU KABLI OD CZUJNIKOW MA SIE SWIECIC I BRZECZEC. U MNIE BRZECZY CALY CZAS
[ Dodano: 16 Paź 2006 13:39 ]
FILTR FILTRONA A OLEJ CASTROLL 15-40
[ Dodano: 16 Paź 2006 13:41 ]
TAK JAK GO PRZYGAZUJE TO PRZESTAJE MRYGAC
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 196 gości
