[MK3] Kabel do domykania szyberdachu
Panowie, który kabelek odpowiedzialny jest za domykanie szyberdachu przy przekręcenu kluczyka w drzwiach, bo chciałbym zrobić sobie domykanie na pilota
									- Lipek81
 - Mistrz KieroVWnicy
Czarno-zielony, szukaj przy silniku od szyberdachu. Podajesz +12V i dach się zamyka. Jeżeli chcesz przerobić oryginalnego centrala na pilota, kup sterownik z pilotem i podłącz się pod sterownik z pompką. Wystarczy, że wydłużysz impuls zamykania, a szyberdach sam się zamknie (nie musisz podłączać oddzielnego kabelka do sterowania szyberdachem). Zakładałem już coś takiego w mk3 - moim zdaniem wygodnie umieścić sterownik na pilota obok sterownika centralnego z pompką - masz tam wszystkie potrzebne sygnały, jedynie trzeba pociągnąć kabelek do prawego i lewego kierunkowskazu (żeby przy zamykaniu/otwieraniu kierunki mrugały). Jeżeli sterownik na pilota wyposażony jest w funkcję zabezpieczającą przed przypadkowym otwarciem (jeżeli drzwi zostaną odbezpieczone pilotem, ale nikt ich nie otworzy przez określony czas, to samoczynnie zie blokują), to trzeba jeszcze pociągnąć kabelki do czujnika otwarcia drzwi (w tym wypadku najwygodniej do tylnych prawych) i do lampki oświetlenia bagażnika, bo tam masz sygnał od otwarcia klapy bagażnika.
Można jeszcze spróbować zamontować sterownik na pilota w miejscu, gdzie montowany był oryginalny alarm w mk3 ( za panelem z bezpiecznikami), ale nie jestem pewien, czy jeżeli nie ma oryginalnie zamontowanego alarmu, to ta wiązka od alarmu jest tam doprowadzona - ja po pewnym czasie poszukiwania wymiękłem i zamontowałem z tyłu.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
						- swapy silników;
- Lipek81
Nie mam pojęcia, ale jeżli podączysz alarm tak, aby zamykał także drzwi, to problem masz rozwiązany - w VW mk3 jest już fabrycznie zrobione tak, ze jak zamykasz drzwi, to szyber się też domyka (trzeba tylko przytrzymać kluczyk - oczywiście w fabrycznym zamku centralnym).
- swapy silników;
						- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
