[MK2 TD] ssanie (wspomaganie zapłonu) nie działa
To_mas
Post autor: To_mas » pt paź 06, 2006 23:47
Witam problem jak w temacie czyli nie działające ssanie czyli to wspomaganie zapłonu co sie wyciąga po lewej stronie w Mk2 diesli i Td dodam tyle ze linka jest poprawnie zamontowana wszystko ładnie ciągnie ten mechanizm sie przesuwa super ale wogole obroty nie reaguja !! :(
No i wychodzi na to ze to coś w pompie paliwa czy to coś powaznego czy raczej jakas pierdoła i sie 3a nagrzebać ???? Miał ktoś coś podobnego
Prosze o podpowiedź i pomoc :))
Ostatnio zmieniony sob paź 07, 2006 22:01 przez To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob paź 07, 2006 08:50
To_mas pisze:ale wogole obroty nie reaguja
z tego co sie orietuje to w niektorych td wajcha nie miala wplywu na obroty tylko na przyspieszenie kata wtrysku. Albo widzialem conajmniej jednego tdka z podobnym uszkodzeniem ;)
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob paź 07, 2006 09:13
To_mas, żony JR też tak ma wyciągam ssanie i tylko słychać bardziej metaliczny stukot zaznacze że w brata JR jest tak samo. Obroty nie rosną tylko zwiększa się stukot. Ale z rana lepiej pali z wyciągniętym ssaniem niż bez. Ponoć nie które pompy tak miały.
Już masz TD'ka ??
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » sob paź 07, 2006 14:11
To_mas, własnie i co kupiłes? dobrze on wyglada?cczekamy na jakies zdjecia...... :bigok:
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
hanti
Post autor: hanti » sob paź 07, 2006 16:18
To_mas pisze:Witam problem jak w temacie czyli nie działające ssanie czyli to wspomaganie zapłonu co sie wyciąga po lewej stronie w Mk2 diesli i Td dodam tyle ze linka jest poprawnie zamontowana wszystko ładnie ciągnie ten mechanizm sie przesuwa super ale wogole obroty nie reaguja !! :(
jako przykład pompy do diesli : 068 130 081 - ten typ pompy zwiększa obroty wraz ze zmianą kąta wtrysku. efekt - na zimnym silnik pracuje delikatnie, nie trzęsie. POMPA 068 130 107 - ten model TYLKO zmienia kąt wtrysku. efekt dopiero co zapalony silnik daje metaliczny pogłos, trzęsie budą itp.
pompa ...081 wada - przy duuużych mrozach odpalać powinno się bez przyśpieszacza( gorzej pali)
oznaczenia przy pompach ( na końcu np. CX, lub J itd.) oznaczają różnice modelowe w zależności od wersji silnika, ale generalnie obydwie będą działać bez zarzutu
[ Dodano: Sob Paź 07, 2006 16:21 ]
napisz oznaczenie pompy to będziesz wiedział do jakiego silnika
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
To_mas
Post autor: To_mas » sob paź 07, 2006 22:56
vw_vandal, wiesz ze mozesz mieć racje bo faktycznie jak tak na zapalonym na silniku wyciągałem ssanie to było słychać ten bardziej metaliczny stukot !!! charakterystyczny co słyszałem tez w moim D na ssaniu i to chyba jest własnie to :)))))
hanti, sprawdze sobie jutro i napisze ale podejrzewam ze jest tak jak wy podejrzewacie :))))
[ Dodano: Sob Paź 07, 2006 23:02 ]
A kupiłem JR ale on nie pochodzi z golfa oryginalnie bo mam skośne mocowanie filtra i musze kupić proste mocowanie filtra a tymczasowo zrobiłem łape silnika zeby mozna było jezdzić :)) Ale powiem wam ze roznica między TD a D jest ogromna !! nie to auto jak sie fajnie zbiera i wogole mmmmmmmmmmmiiiiioooddddzzzzziiiooooo :))) Jeszcze tylko drobne korekty np musze obudowe filtra kupić bo mi qrde dali złą z mercedesa jakiegośa ja GŁUPI nie zwrociłem uwagi bo na silnik patrzałem :) a ta mi nie wejdze w komory itd :/
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » ndz paź 08, 2006 10:21
To_mas, a pamietasz jak przekonywałeś mnie z Krzylem że JP nie jest takim mułem !! Różnica jest ogromna ;) Zrób myk z pompą i zwiększ ciśnienie i na razie nie ruszaj dawki paliwa powinieneś pozbyć się częściowo turbo dziury.
To_mas
Post autor: To_mas » ndz paź 08, 2006 14:00
vw_vandal, a oc co chodzi z mykiem z pompą bo wiesz ja miałem diesla i nie siedze w temacie :PPP heh
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » wt paź 10, 2006 12:13
To_mas, obróć membrankę tu masz link do FAQ by Zaprzal ;) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=551201
To_mas
Post autor: To_mas » wt paź 10, 2006 22:07
vw_vandal, no dobre to jest tylko co to daje ???? ze sie lepiej zbiera ?? z kazdych obrotów ???? nie szkodzi to w zaden sposob ????? ani troszke ?? bo ja i tak jak jade na 4 biegu to bez redukcji biore kogo chce :D:D:D:D
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » śr paź 11, 2006 08:53
To_mas, masz obrotomierz?? w JR turbo zaczyna łapać od ok. 3 tyś obr. Ja u żony obróciłem membrankę i turbo łapie od ok. 2400 obr. i jakby od 4 tyś. szybciej się zbierał (jeszcze) ostatnio na 4 biegu przeciągnęłem go do 5200 obr. Czy szkodzi nie mam pojęcia w 1V jeżdze już jakiś czas i gitara ;) Troche więcej kopci ale zbiera się super !! Np. w 1V turbo łapie od 1800 obr. ;)
To_mas pisze: bo ja i tak jak jade na 4 biegu to bez redukcji biore kogo chce
To_mas, a wrzuć przy 40 km\h 4 bieg i jak się zachowuje auto??
Nie wiem jak u ciebie ale powinien wcześniej się wkręcać na obroty bo masz skrzynie 4S !!
To_mas
Post autor: To_mas » śr paź 11, 2006 13:40
vw_vandal, mam ale mam troche kombinacji z kolem pasowym i paskiem klinowym i moim starym alternatorem od Diesla dlatego chyba mi nie dokładnie pokazuje tak ze Turbo lapie od 1,8 tys czyli mnie jwiecej plus to co pasek i koło pasowe kłamią :PP to tak myśle ze on sie zbiera tak od 2100 moze 2300 naprawde gdy mi pokazuje 1800 nie wiem
Bo mam tak stary altek i on nie dostawał do 2 koła pasowego bo przy silniku miałem 2 koła mniejsze z mniejszym paskiem na pompe wody tylko i większe ale ze altek mi tak daleko nie dostawał to załozyłem pasek krótszy troszke z Volvo :P na to mniejsze kolo i na pompe i na altka razem !!!! :)))
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw paź 12, 2006 08:05
To_mas, nie wiem jak z tymi kołami ale może trzeba było dłuższy założyć pasek?? Przeczyść altka. Ja też miałem problem z obrotkiem też mi oszukiwał więc rozebrałem altka tu i uwdzie było syfu tam coś zaśniedziało ;)
To_mas
Post autor: To_mas » czw paź 12, 2006 11:13
vw_vandal, no załozył bym dłuzszy ale by było krzywo wtedy !! Nie w linie prostej tylko pasek by szedł pod ukosem i by sie strasznie scierał ://
