[mk2] Wymiana sworzni wahaczy
misiek
Post autor: misiek » czw wrz 14, 2006 09:55
Witam - dziś wymieniamy sworznie wahaczy czyli zrób to sam :food:
tak wyglądają przed wymianą :panna:
musimy zakupić nowe sworznie - kost około 25 zł szt. w intercarsie
podnosimy auto na lewrku i odkrecamy koło
odkrecamy srubę zaciskową zwrotnicy koła i wybijamy ją
odkrecamy trzy śruby mocujące sworzeń do wahacza, w przypadku jeżeli nie da sie ich odkrecić (u mnie własnie tak było - nie pomogło pryskanie odrdzewiaczem) to nacinamy je flexem
powyjeciu śrub wybijamy swoszeń z wahacza i ze zwrotnicy - będzie to tego potrzebny duży śrubokręt i młotek
teraz pozostało nam zamontować nowy sworzeń, trzeba go wbić na miejszce w wahaczu
po umieszczeniu go na miejscu wkładamy śrubę zaciskową i trzy śruby w otwory
w moim przypadku doszedł jaszcze zakup sześciu śrub z nakretkami samokontrującymi(koszt minimalny)
ale okazały sie za krótkie :panna: , ale naszczęscie miałem jeszcze w garazu kilka srub
i skrecamy na miejsce
aha trzeba pamietać o podkładce ustalajacej połozenie sworznia - jest ona umieszczona na górnej części wahacza pod łepkami trzech śrub
jeszcze jedno ostatnie spojrzenie na stare sworznie i do kosza z nimi :D
i gotowe, po zamontowaniu kół pozostaje nam jechać na geometrię kół
aha jeszcze taka mała porada co zrobić gdzy mamy zerwany gwint na srubie :grrr:
potrzebny bedzie zastaw narzynek i surowa sruba
zakrecamy surową srubę w imadło i robimy tzw. fazke
i gwintujemy - trzeba pamietac o tym by smarować narzynkę - np: olejem
i uzyskijemy taki oto efekt - piekna nowa sruba =D>
teraz po robocie czas na relaks i na zadowolenie z siebie :pub: :smoke:
Powodzenia w wymianie :okej:
Ostatnio zmieniony pt lip 11, 2008 07:04 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
:-k ...
Przemo86
Post autor: Przemo86 » pt wrz 22, 2006 11:46
misiek10111 pisze:i gotowe, po zamontowaniu kół pozostaje nam jechać na geometrię kół
a idzie tak zrobic co by nie jechac na geometrie ? :bigok:
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
misiek
Post autor: misiek » pt wrz 22, 2006 11:55
niestety nie, każda wymiana sworznia wieże sie z ustawieniem geometrii a to dlatego że poprzednie ustawienie geometrii odbywało się na starym już nieco wypracowanym sworzniu
:-k ...
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » śr paź 04, 2006 13:11
chcialbym dodac od siebie sworzni sa 2 rodzaje Fi-17 , i Fi-19 zaleznie od rocznika autka , sruby stosowac tylko gatunek -10,9 sa to sruby typowo samochodowe bardzo twarde moment dokrecenia srub to 25 Nm,podkladka ustalajaca jest razem z nakretkami (sa do niej zgrzane)chyba ze byly juz jakies przerobki)
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » wt paź 17, 2006 08:54
Dzięki za poradnik.A czy w MK3 wymiana sworzni wygląda tak samo?Mam zamiar zmienić u siebie także tuleje.Czy zrobie to sam bo słyszałem że trzeba je wciskać na prasie?
misiek
Post autor: misiek » wt paź 17, 2006 09:28
Pruszkowiak pisze:A czy w MK3 wymiana sworzni wygląda tak samo?
jeżeli masz skrecane na śruby sworznie to wyglada tak samo
Pruszkowiak pisze:Czy zrobie to sam bo słyszałem że trzeba je wciskać na prasie?
nie stety trzeba je na prasie wycisnąć i wcisnąć
:-k ...
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » wt paź 17, 2006 20:48
Dzięki misiek10111 :pub: Wyjme sam wachacze i zawioze do warsztatu żeby mi wcisneli tuleje.Sworzeń wachacza wygląda tak samo w MK3 jak w MK2 to nie będzie problemu.Pozdro :bigok:
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » wt paź 17, 2006 23:29
misiek10111 pisze:Pruszkowiak napisał/a:
Tu się deczko mulisz. Z tyleja metalowo gumowa (tą dużą) Nie ma żadnego problemu. Wybija się ją młotkiem i przecinakiem. A jak już wybitnie twardo siedzi to przecinakiem delikanie przecinasz krawedź na pół i napewno wyjdzie. A w bijanie to umiejetnie i delikatnie w imadle lub na drewnianym kołeczku. Wymieniałem to dziesiątki razy i ani razu na prasie nie byłem. Przy wyciąganiu starej zwróć jeszcze uwage jak jest założona, bo to ma znaczenie. Z jednej strony jest grubsza z drugiej cieńsza. Natomiast z tą drugą jest już więcej zachodu. Jak ktos nigdy nie robił nie poradzi sobie.
Misiek, a co to twojej porady, to przy wyciąganiu swożnia ze zwrotnicy jest łatwoejszy sposób niż jego odkrecenie i wybijanie młotkiem i śrubogręcem. najpierw odkręcasz śrubę mocująca go w zwrotnicy delikatnie obstukujesz. Potem ładnie się zaszadzasz z długą rurka lub breszką nad wachaczem, zapierasz o podłoge i naciszkasz. Wiele łatwiej wychodzi. I wtedy dopiero z wachacza wykrevzasz. Raz zrobilem tak jak ty i powiedziałem nigdy więcej.
A co do tych śrubek które musiałeś kupić to kupiłes jakąś biedną wersję sworznia, bo ja zawsze jak komuś robię i kupuje to jest komplet śrubek i ta blaszka co na wachacz przychodzi.
Pozdrwaiam TaukA,
PST
Post autor: PST » pt maja 09, 2008 15:19
bo tylko w oryginalnych jest cały komplet, wczoraj kupowałem do mk3 i hiszpańskie kosztują 28zł / szt, a oryginalne 50zł, ale z tego co sprzedawca mówił to w jakości jest większa różnica niż w cenie wiec nie zastanawiałem się.
powiedzcie mi tylko jak jest z tą wymianą? nigdy tego nie robiłem. poradze sobie z tym? czy trzeba do tego jakiegoś sprzętu??
misiek
Post autor: misiek » sob cze 07, 2008 09:18
PST pisze:czy trzeba do tego jakiegoś sprzętu??
jak widziałeś na początku tematu nie jest to skomplikowane a i narzędzia ogólnie dostepne
:-k ...
yolmen
Post autor: yolmen » pt cze 27, 2008 00:03
siema mam pytanko , poniewaz w moim mk2 przod wydawal 3 rozne dzwieki ktorych sie pozbywam , Wymiana koncowki drazka , niedawno amortyzatory ,i zostal ejszcze jeden dzwiek, takie ni to gruchotanie takie grzechotanie na nierownosciach. nie ma znaczenia czy na zakretach czy na prostej czy wolno czy szybko. grzechocze sobie i sie zastanawiam czy to ktoras z gum wahacza i moze sworzen ?
rafus
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: rafus » pt cze 27, 2008 18:30
no fajna porada z fotaki tak powinno byc.
A jak wymienia sie cały wahacz?
grzegorz1203
Post autor: grzegorz1203 » śr cze 10, 2009 20:30
Witam. Wymianiałem dwa sworznie wahacza w mk3. Potem pojechalem na warsztat, zeby mi zrobili zbieznosc i geometrie, ale powiedzieli ze sama zbieznosc wystarczy i tak zrobilem. A teraz w czasie jazdy na zakrętach w lewo slychac jakby buczenie (cos jakby cielo opony) i tez przy szybszej jezdzie na wprost, czy to wina tego ze nie zrobili mi geometrii?
Z gory dzieki za rady.
misiek
Post autor: misiek » śr cze 10, 2009 21:26
na to wygląda że tak, masz pewnie źle teraz ustawione kąty koła
:-k ...
Wróć do „FAQ”
