[mk3] TDI miga świeca żarowa podczas jazdy ??
strobek
Post autor: strobek » sob wrz 09, 2006 16:07
1)Podczas jazdy miga od czasu do czasu świeca żarowa podczas jazdy co to może byc?
Mam swoją teorię ale o tym poźniej.
2)Druga sprawa banalna jak wymienić w MK3 Kombi tylną żarówkę STOPU??
3)Trzecia świeci mi się na stałe kontrolka poduszki powietrznej. Czy to nie są aby lużne przewody od napinaczy pasów???
Dzięki Pozdrawiam
MK3 TDI 1Z 90KM KOMBI
Adamm
Post autor: Adamm » sob wrz 09, 2006 16:31
jesli mryga kontrolka siwec zarowych podjedz na VAGa i sprawdz co jest nie tak bo zazwyczaj mrugajaca kontrolka swiec zarowych o tym sygnalizuje
co do kontrolki poduszek to czy odpinales ostatnio aku ? czasem tak jest po odpieciu aku i trzeba VAGiem skasowac blad poduszek
sumujac bez Vaga ani rusz :)
strobek
Post autor: strobek » sob wrz 09, 2006 17:07
Moja osobista diagnoza mówi że może to być czujnik położenia pedału hamulca :goof:
Mianowicie gdy zaczyna mrógać to wystarczy delikatnnie nacisnąć pedał hamulca i na następne 30 km lub czasem na dłużej pomaga.
Jeżdżąc po mieścia wiadomo cały czas nacuiskamy hamulec i problemu nie ma!!!!
Adamm
Post autor: Adamm » sob wrz 09, 2006 17:11
tak czy inaczej trzeba by bylo podjechac na Vaga bez tego mozna sobie gdybac
tomala2301
Post autor: tomala2301 » sob wrz 09, 2006 18:24
a światła stop masz ok wszystkie , może masz zwarcie
