[MKII] Złącze diagnostyczne
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez lutek » N sie 27, 2006 06:39
W dalszym ciągu nie moge znaleźć u siebie wtyczego w VAG-a i pomyslałem że może ktoś jest mi w stanie powiedzieć gdzie owe wtyczki są podłączone. Chodzi konkretnie o wyjście kabli bo może w ten sposób dojde do wtyczek:) Może być schemat bądz opis - z góry dzięki.
lutek
Dołączył(a): Wt maja 16, 2006 20:49
Online: 0s
Postprzez bodzio_j » N sie 27, 2006 06:58
Wtyczki do zczytywania kodów błyskowych bywają pod osłoną lewarka, lub obok cewki.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Dołączył(a): So lip 09, 2005 10:05
Online: 18m
Auto: Golf MK2
Silnik: RV
Postprzez lutek » N sie 27, 2006 07:32
Niestety nie ma i brakuje mi już pomysłów gdzie dalej szukać dlatego może uda mi sie dojść po kablach tylko że musiałbym najpierw wiedzieć skąd wychodzą.
lutek
Online: 0s
Postprzez karol450 » N sie 27, 2006 09:54
to pewnie jak tam nie ma to nie ma ich wcale w twoim golfiku:)
karol450
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr paź 19, 2005 18:01
Online: 19m
Postprzez Duber » N sie 27, 2006 10:07
zdejmij mieszek od biegow kiedys tam byly.
Gdyby Jezus miał broń to by przeżył ... Homer Simpson
Duber
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt sie 26, 2005 20:30
Online: 216d 9h 51m
Silnik: 16V
Postprzez lutek » N sie 27, 2006 10:11
Szukałem pod mieszkiem i nie ma...Skoro wcale by ich miało nie być to jak inaczej diagnozować PG? Wtyczki do kodów błyskowch przy cewce też nie ma.
lutek
Online: 0s
Postprzez Duber » N sie 27, 2006 10:14
Duber
Avatar użytkownika
Online: 216d 9h 51m
Silnik: 16V
Postprzez andy_lodz » N sie 27, 2006 11:04
Modele samochodów golf i stosowane w nich systemy sterowania silnikiem:
model kod silnika lata produkcji system
golf 1.3i z katalizatorem AAV 1991-1992 Bosch Mono-Motronic 1.2.1
golf 1.4i z katalizatorem ABD 1991-1995 Bosch Mono-Motronic 1.2.3R
golf 1.4i AEX od 1995 Bosch Motronic MP9.0
golf 1.6i z katalizatorem ABU 1993-1995 Bosch Mono-Motronic 1.2.3
golf 1.6i z katalizatorem AEA 1994-1995 Bosch Mono-Motronic 1.3
golf 1.6i AEK 1994-1995 Bosch Motronic
golf 1.6i 8v AEE od 1995 Magnetti-Marelli 1AV
golf 1.6 8v AFT od 1996 Simos 4S2
golf 1.8i GX 1984-1992 Bosch KE-Jetronic
golf 1.8i z katalizatorem GX 1984-1992 Bosch KE-Jetronic
golf 16v z katalizatorem PL 1986-1992 Bosch KE-Jetronic
golf sychro 2.9 ABV od 1994 Bosch Motronic 2.9 MPI
golf 1.8i z katalizatorem AAM od 1992 Bosch Mono-Motronic 1.2.3
golf 1.8i z katalizatorem ABS 1992-1994 Bosch Mono-Motronic 1.2.2
golf 1.8i oraz 4x4 ADZ od 1994 Bosch Mono-Motronic
golf 1.8i z katalizatorem RP 1987-1992 Bosch Mono-Jetronic A2.2
golf 2.0i z katalizatorem 2E 1991-1995 VAG Digifant
golf 2.0 i 16v z katalizatorem ABF od 1992 VAG Digifant
golf 2.0i ADY od 1994 Simos
golf 2.0 AGG od 1996 Simos 4S MPI
golf vr6 AAA 1992-1996 Bosch Motronic 2.7
Umiejscowienie złącz samodiagnostyki w samochodach vw:
1. Bosch Mono-Jetronic (vw polo) - pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy
2. Bosch Mono-Jetronic (golf i jetta) - jednostykowe złącze blisko cewki zapłonowej,ma zółty lub czerwono-biały przewód
3. Bosch Mono-Jetronic (passat do marca 1989) - jednostykowe złącze blisko cewki zapłonowej, żółto-czarny przewód.
4. Bosch Mono-Jetronic (passat od kwietnia 1989) - dwustykowe złącze pod mieszkiem skrzyni biegów.
5. Bosch Mono-Motronic - złącze we wnęce na nogi pasażera,za pokkrywa pod pokrętłami ogrzewania i wentylacji.
6. VAG Digifant i Bosch-Motronic M2.7/2.9 - złącze we wnęce na nogi pasażera,za pokrywa pod pokrętłami ogrzewania i wentylacji, w skrzynce elektrycznej umiejscowionej po lewej stronie blisko przegrody czołowej lub blisko dźwigni zmiany biegów.
7. Bosch KE-Jetronic i Bosch KE1.1 Motronic - Podwójne złącze samodiagnostyki 2 stykowe znajduje się pod pokrywą nad pedałami we wnęce na nogi kierowcy.
8. Bosch KE Motronic (1.1 oraz 1.2) - Podwójne złącze samodiagnostyki 2 stykowe znajduje się pod pokrywą nad pedałami we wnęce na nogi kierowcy lub potrójne 2 stykowe znajduje się pod pokrywą nad pedałami we wnęce na nogi kierowcy oraz w skrzynce bezpieczników w komorze silnika , blisko przegrody czołowej lub blisko skrzyni biegów.
9. 16 stykowe złącze samodiagnostyki Bosch Mono-Motronic, Bosch Motronic MP 9.0 i Magnetti-Marelli 1AV,Digifant 68-stykowy - Złącze samodiagnostyki znajduje się pod pokrętłami ogrzewania i wentylacji w desce rozdzielczej w sąsiedztwie popielniczki.
10. Złącze diagnostyki 16 stykowe(inne modele) - Złącze pod pokrywa w tylnej konsoli pasażera blisko popielniczki lub w dolnej części deski rozdzielczej po stronie kolumny kierownicy.
Volkswagen Team Łódź
andy_lodz
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N wrz 11, 2005 13:41
Online: 0s
Postprzez lutek » N sie 27, 2006 11:07
Już przeglądałem ten wątek tyle że z niego nic nie wynika. Jedni mówią ze PG ma wyjście pod VAG-a inni że błyskowe a czytając tamten wątek wychodzi że wogule sie go nie diagnozuje - i bądz tu madry:)
lutek
Online: 0s
Postprzez andy_lodz » Pn sie 28, 2006 04:38
Ja mam silnik PN i tez o nim nic nie ma a mam złącze do kodów błyskowych :)
andy_lodz
Avatar użytkownika
Online: 0s
Postprzez lutek » Pn sie 28, 2006 04:40
O ile sie dobrze orientuję to złącze do kodów błyskowych wychodzi bezpośrednio z cewki - może ktoś opisać(fotka również mile widziana) skąd dokładnie?
lutek
Online: 0s
Postprzez robbox » Pn sie 28, 2006 12:52
W autodacie jest schemat elektryczny silnika PG i nie ma tam zlacza diagnostycznego.
Jezeli jest ABS to zlacze powinno byc pod mieszkem lewarka zmiany biegow.
robbox
Dołączył(a): Cz lut 16, 2006 20:49
Online: 2h 45m
Postprzez lutek » Pn sie 28, 2006 15:28
Jest ABS a wtyczek nima:)
lutek
Online: 0s
Postprzez kocurxxl » Pn sie 28, 2006 20:11
bodzio_j, a gdzie u nas jest gniazdko ???
kocurxxl
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt mar 21, 2006 17:49
Online: 0s
Następna strona
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 17 gości
