[VW Lupo] Wymiana linki sprzęgła brak sprzęgła
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez jendras101 » Pt sie 18, 2006 18:51
Cześć.Po wymianie sprzegła w VW Lupo miałem problem z założeniem linki z samoregulatorem.Po założeniu, sprzegło tak ślizga że samochód nie chce ruszyć z miejsca. Co zrobić?Wymienić linkę na taką bez samoregulacji?Wydaje mi się że samoregulator się rozleciał
Do autora: w temacie precyzuj jakiego auta dotyczy problem (dodatkowo jesli ma to ulatwic rowniez model silnika)
Ostatnio edytowano Pt sie 18, 2006 18:57 przez jendras101, łącznie edytowano 2 razy
jendras101
Dołączył(a): Pt sie 18, 2006 18:42
Online: 0s
Postprzez tomala2301 » Pt sie 18, 2006 20:40
Witam , masz podparte sprzęgło musisz samoregulator linki nastawić , jak mi się wydaje to musisz złapać za linkę i za samoregulator i ciągnąc linke a trzymać w miejscu samoregulator ,żeby się linka troche wyciągneła ale jak coś to jutro b.ede wiedział więcej bo niepamiętam . Pozdrawiam
tomala2301
Dołączył(a): Pt cze 16, 2006 22:00
Online: 1m
Postprzez jendras101 » Pt sie 18, 2006 21:06
Dzięki za info. Ale tak już próbowałem.I nie poszło ani o milimetr.Problem polega na tym że nie miała linka zabezpieczenia taśmą na samoregulatorze i teraz nie wiem czy istnieje jakaś możliwość skręcenia tego saoregolatora, tak żeby wydłużyć linkę? Jeśli jest taka opcja to jak to zrobić? Są na nim jakieś pierścienie które się obracają ale w ograniczonym zakresie. Jak czegoś się dowiesz, będę wdzięczny. Pozdrawiam
jendras101
Online: 0s
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 16 gości
