RDS na full FISie Sprostowanie
Stanley777
Post autor: Stanley777 » wt mar 15, 2016 01:54
Witam... :pub:
Nie chcąc zostać obrzuconym błotem dodam ze znalazłem dwa podobne tematy, jednak w jednym dotyczył zegarów bez CAN, a w drugim temacie była lekka niejasność i az głupio byłoby odgrzać kotleta ( bo temat 2009r)
1) viewtopic.php?f=140&t=538087" onclick="window.open(this.href);return false;
2) viewtopic.php?f=2&t=197918" onclick="window.open(this.href);return false;
Otóz ostatnio stałem sie szczęśliwym posiadaczem zegarów FF 1J5920946C VDO Immo3 itp. wcześniej miałem 1/2FIS tez VDO tyle ze Immo2 i chodzi o to ze po podłączeniu całości nie wyświetla się RDS z Radia na FISie, radio jakie posiadam to GammaV + seryjna zmieniarka na 6cd
W liczniku zostało zmienione kodowanie 16+ inne funkcje co dało 21(+dalszy ciąg liczb)
W większości przypadków wyczytałem ze nalezy połączyć PINy z czerwonej kotki licznika do zielonej kostki radia (miniiso) stosunkiem:
Pin 8 radia z Pinem 12 czerwonej kostki
Pin 9 radia z Pinem 13 czerwonej kostki
Pin 10 radia z Pinem 15 czerwonej kostki
Jednak ten przypadek występuję, gdy licznik nie posiada CAN i obecne są PINy do czerwonej wtyczki w liczniku.
W moim przypadku moje liczniki posiadają CAN jednak zwazywszy na to ze wcześniej miałem 1/2 FIS a obecnie FullFIS to nie było takiego połączenia.
Zatem czy w tym przypadku konieczne jest połączenie tych samych PINów z mini-iso (kostka zielona radia) tyle ze do zielonej wtyczki licznika stosunkiem:
MiniIsoRadia <---> ZielonaWtyczkaLicznika
Pin 8 -> Pin 30
Pin 9 -> Pin 31
Pin 10 -> Pin 32
Zgadza się? Czy wtedy powinno wszystko śmigać i po wcześniejszej aktywacji w kodowaniu górna belka zatrybi jeśli chodzi o RDS z Radia?
Prosiłbym o pomoc, ewentualne sprostowanie jeśli się mylę.
Z góry dziękuję :-)
Ostatnio zmieniony ndz kwie 10, 2016 16:23 przez Stanley777, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój Były Golfik :kwiatek:
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Obrazek Obrazek
Także Teeegooo... ;]]] :hmm: :food: :satan: :ass:
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
G0 Karcio
..::VWGolfExclusiveEdition::..
Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Brak
W planie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8
Silnik: AQP
RDS na full FISie prośba o sprostowanie
Post autor: G0 Karcio » wt mar 15, 2016 10:02
Stanley777, zazdroszcze licznika :los2: , co do podłączenia to chyba są takie same czy to Gamma V czy MFD:
Dla licznika bez CAN:
PIN8 (Clock) z radia Gamma V (MFD) idzie do wtyczki czerwonej licznika T20 PIN12, który przepinowujesz do PIN30 zielonej wtyczki licznika T32,
PIN9 (Data) z radia Gamma V (MFD) idzie do wtyczki czerwonej licznika T20 PIN13, który przepinowujesz do PIN31 zielonej wtyczki licznika T32,
PIN10 (Etna) z radia Gamma V (MFD) idzie do wtyczki czerwonej licznika T20 PIN15, który przepinowwujesz do PIN32 zielonej wtyczki licznika T32.
Dla licznika z CAN:
PIN8 (Clock) z radia Gamma V (MFD) prowadzisz kabelek do PIN30 zielonej wtyczki licznika T32,
PIN9 (Data) z radia Gamma V (MFD) prowadzisz kabelek do PIN31 zielonej wtyczki licznika T32,
PIN10 (Etna) z radia Gamma V (MFD) prowadzisz kabelek do PIN32 zielonej wtyczki licznika T32.
UWAGA, UWAGA!!! Podobno we wtyczce zielonej T32 jeden z PINów będzie już zajęty (albo PIN30,31 lub 32) i trzeba go wypiąć bo i tak już w CANie nie jest potrzebny a na jego miejsce przepinować kabelek z wtyczki czerwonej T20.
Ostatnio zmieniony wt mar 15, 2016 15:00 przez G0 Karcio, łącznie zmieniany 1 raz.
Stanley777
Post autor: Stanley777 » wt mar 15, 2016 11:38
G0 Karcio, aleś namieszał, :jezor:
Jest tak jak napisałam wyżej, ja nie posiadam wtyczki czerwonej przy liczniku więc tymi kablami będę musiał lecieć z kostki miniiso radia bezpośrednim do zielonej wtyczki licznika wg wspomnianych wyżej PINow tak?
Mógłby to ktoś potwierdzić?
Obrazek Obrazek
Krywan2494
Auto: VW Golf IV TDI++, Octavia III Kombi.
Silnik: ATD
Post autor: Krywan2494 » wt mar 15, 2016 12:43
Witam, z wtyczki radia piny 8,9,10 odpowiednio na piny licznika 30,31,32 - u mnie tak jest i działa
Stanley777
Post autor: Stanley777 » wt mar 15, 2016 12:58
Dzięki Krywan2494, :pub:
A czy w zielonej wtyczce licznika miałeś juz zajęty któryś z PINów (30,31,32)? wyjąłeś go i zostawiłeś wolny kabel, czy zrobiłeś tak ze w danym PINie były dwa kabelki?
Obrazek Obrazek
Krywan2494
Silnik: ATD
Post autor: Krywan2494 » wt mar 15, 2016 13:10
Chyba miałem 32 lub 31, wyjąłem go i zostawiłem - działa już tak parę lat
G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Silnik: AQP
Re: RDS na full FISie prośba o sprostowanie
Post autor: G0 Karcio » wt mar 15, 2016 14:42
Krywan2494 pisze:Witam, z wtyczki radia piny 8,9,10 odpowiednio na piny licznika 30,31,32 - u mnie tak jest i działa
To samo napisałem tylko okrężną drogą, chciałem żeby było łopatologicznie :rotfl: .
Stanley777
Post autor: Stanley777 » wt mar 15, 2016 14:48
G0 Karcio, skoro wiadomo ze posiadam CAN więc nie trzeba droga okręzną tylko krótka piłka, bo to samo info opisałem tylko chciałem potwierdzenia :bigok:
Mi łopatologii nie trzeba :pub:
Jeszcze raz wielkie dzięki Panowie :bajer: :D
Obrazek Obrazek
G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » wt mar 15, 2016 14:56
Będzie dla potomnych więc za chwile zmienię posta. Jedni rozumieją bardziej a jedni mniej (np.ja :los2: ). Jakbym mógł Cię prosić...po wyciągnięciu kabelka mógłbyś w tym temacie napisać jaki to kabelek (z którego PINu) trzeba wyciągnąć?
Stanley777
Post autor: Stanley777 » wt mar 15, 2016 15:07
G0 Karcio, jeśli tylko się za to będę zabierał to wszystko Ci Łopatologicznie opisze :bigok:
Obrazek Obrazek
Zero_Gravity
Post autor: Zero_Gravity » wt mar 15, 2016 19:42
Doda się do FAQ :grin: :grin:
Jaroslaw.b
Post autor: Jaroslaw.b » wt mar 15, 2016 20:11
Stanley777 pisze:G0 Karcio, jeśli tylko się za to będę zabierał to wszystko Ci Łopatologicznie opisze :bigok:
ja u siebie nie miałem żadnego pinu do wyciągania (2003r TDI)
"Xenofobia - Strach przed xenonem" :D
Kupię:
- Samopoziomowanie do xenonu, pełny komplet
- Lotka 25th
- Pomarańczowe obrysy us
Stanley777
Post autor: Stanley777 » wt mar 15, 2016 20:23
Jaroslaw.b, Tak więc w zielonej wtyczce licznika PINy 30,31,32 miałeś wolne tak? Moje padło 2001r ale wszystko się okaże jak się do tego dobiore :chytry:
Obrazek Obrazek
G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » wt mar 15, 2016 20:43
Jaroslaw.b pisze:ja u siebie nie miałem żadnego pinu do wyciągania (2003r TDI)
To za co ten PIN odpowiada skoro go nie miałeś?
Wróć do „FAQ”
