Włącznik świateł
Włącznik świateł
Witam, mam problem z włącznikiem świateł w swoim Golfie. Oryginalnie mój MKIII nie miał halogenów, mam je poprowadzone do włącznika w kabinie na konsoli. Mam włącznik śwateł ten wyciągany pojedyńczo na halogen, i chcialbym halogeny przenieść z konsoli na włącznik tak jak być powinno. Jakby tego było mało mam problemy ze ściemniaczem oświetlenia wnętrza i regulacją wysokości świateł. Ale nie o to mi chodzi... Jak ktoś ma oryginalnie poprowadzone halogeny tzn. ma je na włączniku świateł to bardzo proszę o fotkę "od tyłu" chodzi mi o wtyczkę która wchodzi do włącznika świateł, a najlepiej obu wtyczek bo tam dochodzą 2. Chodzi mi głównie o kolory i miejsca podłączenia poszczególnych kabli. Wiadomo, za konkretną pomoc i dobre fotki będą punkty
Ostatnio zmieniony pt paź 03, 2008 11:59 przez dzikgtc, łącznie zmieniany 1 raz.
dzikgtc
dzikgtc
- JayT
Ja mam fabryczną instalację pod halogeny, chociaż samych halogenów brak i włącznik też pojedynczy. Podobno po założeniu halogenów i podwójnego włącznika wszystko powinno grać (ale nie sprawdziłem, dopiero za jakiś czas kupię potrzebny osprzęt). Może moje fotki coś pomogą:dzikgtc pisze:dziejo, w poradach jest jak zmienić jego podświetlenie. A mi chodzi o zdjęcie kostki która wchodzi w ten włacznik.
Mała wtyczka:
Duża wtyczka (piny 1-7):
Duża wtyczka (piny 8-14):
bez wymiany włacznika na 2 pozycyjny czyli halogeny przód i tyl mozesz podpiac przód ze sie bedzie właczal razem z tylem ewentualnie mozesz za mienic miejscami funkcje tej opcji która masz teraz poprzez wyciagniecie odpac przód a tyl odzielnym włacznikiem.
jak cos to napisz opisze ci kolorami jaki kabel gdzie co i jak
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
michas28, witam mogl bys powiedziec jak zrobic ktore kable ze soba polaczyc zeby na wlaczniku 1 skokowym podlaczyc tylne i przednie halogeny zeby sie razem swiecily , i drugie pytanie jak masz przelacznik swiatel 2 skokowy to przy pierwszym wyciagnieciu zapalaja sie tylne czy przednie halogeny ?? , i czy podlanczjac halogeny tylne i przednei pod 1 wlacznik zanczy sie 1 skokowy nie bedzie to jakies za bardzo przeciazajace dla wlacznika ??
- Paweł Marek
Ja też mam jednoskokowy włącznik i zrobiłem tak: we wtyczce wyłącznika wyciągnąłem kabel biało-żółty (od halogenów przednich) i wsadziłem go w miejsce po kablu szaro białym (od p-mgielnego tylnego). To powoduje że wyciągnięcie wyłącznika włącza mi halogeny przednie.
Z kolei wyciągnięty kabel od tylnich p-mgielnych podłączyłem za pośrednictwem zwykłego wyłącznika samochodowego kupionego na giełdzie pod kabel biało czarny od głównych reflektorów. Wyłącznik ten umieściłem w zaślepce po lewej koło włącznika głównego ( ma wymiary ok 2,2 x 1.5 cm i akurat mieści się tam nieźle (nie mam tam kontrolki żadnej bo nie mam ABS). Może trochę prymitywne ale działa, nic się nie grzeje we włączniku głównym jak jeżdżę na halogenach. Nie ciąłem żądnych kabli. Jak w końcu kupię oryginalny dwupozycyjny przełacznik to tylko przywrócę oryginalny układ kabelków.
- Paweł Marek
Paweł Marek, ja takze myslalem o dodatkowym jakims wlaczniku niekoniecznie takim
jak ty ale wynioslo by to troche taniej niz 130zl za wlacznik 2 pozycyjny , no nie wiem zastanawiam sie jeszcze narazie nie mam jeszcze halogenow zastanawiam sie nad ciemnymi clarami kierunki + halogen a w przyszlosci ciemne ringi na przod
- Paweł Marek
falla_x kolega Paweł Marek juz ci opisal wszystko jak zrobic odzielnie zeby dzialaly razem musisz poprostu złaczyc te 2 kable o których pisal Paweł Marek
po rozdzieleniu ich do rozróznienia czy mam przednie halogeny czy przeciwmgielne wykorzystalem kontrolke w liczniku a jako druga jest kontrolka we właczniku
http://img141.imageshack.us/img141/4456 ... 004ns7.jpg
[ Dodano: Nie Paź 08, 2006 13:03 ]
A zamiast tego twego włacznika moze poprostu zastosuj jakis np. od ogrzewania tylnej szyby w panelu srodkowy bardziej estetycznie to bedzie wygladalo co prawda beda 2 niby takie same ale zawsze jeden mozesz kupic od nowszego modelu co na takie kólko dookola znaczka szyby i beda sie odrózniac
nie ciekawie to wyglada ,tylko ty w vento masz inny włacznik niz w golfie i dostanie takiego z 2 pozycyjnego to juz troche potrwaPaweł Marek pisze:To tak mam zostawić ? Fe. Paskudztwo zrobiłem.
albo tak jak ja http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/666 ... f1747.html
[ Dodano: 08 Paź 2006 14:49 ]
przerobiony orginalny do szyby na halogeny
