Jak wyregulować drzwi?
Witam wszystkich. Golf III 1,9 tdi. Opuściły mi się lewe przednie drzwi. Jak je wyregulować. Mam wrażenie, że aby dostać się do mocowania zawiasów, trzeba zdjąć błotnik. Ale to chyba niemożliwe. Może ktoś wie? Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pn maja 04, 2009 08:26 przez Andrzej, łącznie zmieniany 1 raz.
Faktycznie Bandit jaja sobie robiłeś. Choć rozwiązanie jest równie proste jak Twoje. W zawiasach są śruby (w każdym po jednej). Założone są na nie plastikowe okrągłe kapturki i to jest mylące (nie widać, że to śruba). Wystarczy zdjąć kapturki, poluzować śruby, unieść drzwi i śruby dokręcić. Ot i cała filozofia.
Andrzej pisze:Faktycznie Bandit jaja sobie robiłeś. Choć rozwiązanie jest równie proste jak Twoje. W zawiasach są śruby (w każdym po jednej). Założone są na nie plastikowe okrągłe kapturki i to jest mylące (nie widać, że to śruba). Wystarczy zdjąć kapturki, poluzować śruby, unieść drzwi i śruby dokręcić. Ot i cała filozofia.
mozesz napisać dokładniej?? sprawdzalem zawiasy u mnie zamocowane sa dokladnie na 3 srubach na kazdy zawias. ktore sruby odkrecales przy zawiasie? tą ktorą jest dokrecany zawias do drzwi czy te za pomocą których zawias przykręcony jest do karoseri??
panowie, nie robie jaj! troche miałem stres jak zrobił to w moim aucie mój koleś bo jest nieco fizyczny, ale póżniej byłem u znajomego blacharza i zrobił to samo...! może to ze względu na to że w mkII chyba takiej regulacji nie ma!! a normalna sprawa że w niektórych autach takie śruby są, i wtedy siłowe rozwiązanie raczej odpada!!!
pozdro!
pozdro!
Odp. dla ku_bi. Żadnej z tych trzech śrub nie ruszaj. Poszukaj bolca wkręconego prostopadle do osi zawiasów (jeden w dolnym i jeden w górnym). Nie wyglądają jak śruby, dlatego jest to mylące. Na końcach bolców są plastikowe osłonki. Zdejmij je np. kombinerkami (ostrożnie, żeby nie uszkodzić). Odsłonisz łebki śrub (chyba na klucz 8). Poluzuj bolce, podnieś drzwi i dokręć bolce. One utrzymują oś zawiasu w stosunku do samego zawiasu w stałym położeniu pionowym. Nałóż osłonki, żeby nie rdzewiało i wszystko. Dokładniej już nie umiem.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Info też mi się przyda.Andrzej pisze:Odp. dla ku_bi. Żadnej z tych trzech śrub nie ruszaj. Poszukaj bolca wkręconego prostopadle do osi zawiasów (jeden w dolnym i jeden w górnym). Nie wyglądają jak śruby, dlatego jest to mylące. Na końcach bolców są plastikowe osłonki. Zdejmij je np. kombinerkami (ostrożnie, żeby nie uszkodzić). Odsłonisz łebki śrub (chyba na klucz . Poluzuj bolce, podnieś drzwi i dokręć bolce. One utrzymują oś zawiasu w stosunku do samego zawiasu w stałym położeniu pionowym. Nałóż osłonki, żeby nie rdzewiało i wszystko. Dokładniej już nie umiem.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
