 , ale czy taka dawka nie jest przypadkiem za duza?? o ile zwiekszyc aby nie narazac silnika na uszkodzenia?? z gory dziex
 , ale czy taka dawka nie jest przypadkiem za duza?? o ile zwiekszyc aby nie narazac silnika na uszkodzenia?? z gory dziexCo sie stanie przy zbyt duzej dawce paliwa?
- tomogolf2
Mam pytanie, czytam o zwiekszaniu dawki paliwa, o korzysciach płynacych z tej modyfikacji, a moje pytanie jest takie.zwiekszyłem dawke paliwa, obroty na jałowym zwieksyły sie do około 1700 obrotow, wiec obnizyłem je ta srubka za pompa, teraz po wcisnieciu gwałtownie pedału gazu strasznie kopci, czarna chmura sie wydobywa z rury, kopyto ma  , ale czy taka dawka nie jest przypadkiem za duza?? o ile zwiekszyc aby nie narazac silnika na uszkodzenia?? z gory dziex
					Ostatnio zmieniony sob gru 29, 2007 23:06 przez tomogolf2, łącznie zmieniany 3 razy.
									- vw_vandal
tomogolf2, wraz ze zwiększeniem dawki paliwa powinieneś najpierw zwiększyć ciśnienie w turbo. Nie wiem czy wiesz ale każdy inżynier jak coś konstrułuje to zostawia jakieś 30 % na zaśkę  . Dlatego silniki mają rezerę jeżeli chodzi o moc ja na twoim miejscu zamontował bym wskaźnik doładowania, zwiększył ciśnienie tak do 0.9 bara obrócił membrankę w pompie, zakręcił zawór doładowania i dopiero pomału zwiększał dawkę paliwa (po trochu) musisz tak ustawić dawkę że jak depniesz gwałtownie to zakopci i tyle. A jak kopci cały czas to za duża dawka. Jak masz za dużą dawkę to będzie więcej palił i kopcił może na dłuższą metę w tłoku dziurkę wypali
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
						- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Hmm jak ja zmniejszyłem u siebie to chmurek już nie puszczam a wcześniej leciałytomogolf2 pisze:a dawke paliwa teraz zmniejszyłem, ze teraz po gwałtownym wcisnieciu pedału to taka nieduza chmurka sie robi.
w 1.6 TD jest odwrotnie? hehe chyba nie
pozdro
z mądrych ksiązek wynika że przy normalnym urzytkowaniu diesla jego moc jest największa na granicy dymienia (gdy spaliny z przejżystych zaczynają się robić czarne) ta granica bardzo subtelna powinna wyznaczać max dawke żeby silnik się nie przegrzał i legitymował się dobrymi osiągami. Batory z lufy kolegi jest subiektywnym wskaźnikiem ponieważ :
Jakie masz turbo ?
masz IC ??
coś masz zmieniowe w samochodzie??(może jakiś kuty zestaw ? )
									Jakie masz turbo ?
masz IC ??
 )Był passat jest volvo i jeden i drugi ma  w znaczku V
						- tomogolf2
nie wiem, nie moge dojrzec, ale takie jakie jest oryginalne w silniku SBpasiak pisze:Jakie masz turbo ?
mampasiak pisze:masz IC ??
tak, zwiekszyłem dawke paliwa, ze teraz delikatnie kopci, wczesniej wogle nie kopcił, a jezeli chodzi o temperature silnika to nie uległa zmianie, tak samo sie nagrzewa jak wczesniej przed zwiekszeniem dawki przy normalnej jezdzie i tak samo sie nagrzwa na postoju, nie zauwałylem jakis zmian prucz tego ze lepiej sie wkreca i ma lepszego buta.pasiak pisze:coś masz zmieniowe w samochodzie??
- tomogolf2
pasiak, bardzo zadko to robie, jezeli wiem ze moge sobie pocisnac to robie to, jezeli chce sie z kims poscigac to tez, ale tak pozatym to zadko przekraczacm 3 tys obrotow, ale sprawdzałem czy jak przycisne to czy temp sie szybko podnosi, i wydaje mi sie ze moze troche szybciej ale to moze byc tylko moje odczucie bo jest duza frajda gdy czuje nagły przypływ predkoscipasiak pisze:katowaniu
 (zresztą kto tak nie ma
 (zresztą kto tak nie ma  ) i czas leci wtedy inaczej
 ) i czas leci wtedy inaczej  a manometr juz do mnie leci za 2,3 dni bede modyfikował cisnienie
 a manometr juz do mnie leci za 2,3 dni bede modyfikował cisnienie  wtedy to bedzie frajda
