Lagier
Post
autor: Lagier » ndz lip 30, 2006 15:36
witam
ostatnio po rozmowie z kolega Zaprzalem postanowilem wymienic bolczyk i zmienic regulacje LDA w mojej pompie wtryskowej (silnik 1.9 TD AAZ) a co za tym idzie poprawic osiagi silnika. Dostanie takowego bolca graniczy z cudem wiec najprosciej bedzie go dotoczyc. Moze byc ktos tak laskaw i podac jego dokladne wymiary techniczne? Mysle ze nie tylko mnie sie to przyda.
dokladnie chodzi o taki bolec:
z gory dzieki
pozdroVWki
Ostatnio zmieniony śr wrz 06, 2006 23:55 przez
Lagier, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=52442&sid=35d1486d4778b56e470bdd838e43350e][img]http://members.lycos.co.uk/lagierek/temp/sig_new.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2941803#2941803]SPRZEDAM!!! DUNLOP SPORT MAXX NEW!![/url]
wrubciu
Post
autor: wrubciu » ndz lip 30, 2006 18:24
Piszcie, piszcie mi też zależy na tych wymiarach.
Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Post
autor: Dj Darecki » ndz lip 30, 2006 21:45
ewentualnie mozna by zrobić tak z bolcem od 1.9 TD >>
wcięcie nie wiem ile zrobić ale jak się bedzie chciało to można przekręcić bolec o 180 stopni i będzie oryginał heeh
eldorado84
Post
autor: eldorado84 » ndz lip 30, 2006 22:10
zgadzam sie że bardzo trudno znaleźć taki bolec, już pisałem do pompiarzy i innych, mówili że nie mają. Więc mi też by sie taki schemacik przydał
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
Lagier
Post
autor: Lagier » ndz lip 30, 2006 22:36
Dj Darecki pisze:Witam
z technologicznego punktu widzenia nic mi to nie mowi
caly czas jest to schemat "na oko"
Dj Darecki
Post
autor: Dj Darecki » ndz lip 30, 2006 22:49
Lagier pisze:z technologicznego punktu widzenia nic mi to nie mowi caly czas jest to schemat "na oko"
i tak bedzie że na oko , a skad wiesz że od 1.6TD jest taki jak powinien być? wsumie nie można mówić że taki albo taki jest dobry bo dobry to jest ten oryginalny hehe
Lagier
Post
autor: Lagier » ndz lip 30, 2006 22:53
Dj Darecki pisze:Lagier pisze:z technologicznego punktu widzenia nic mi to nie mowi caly czas jest to schemat "na oko"
no sorry jesli pomierzysz odpowiednio oryginalny bolec to mozna wykonac go identycznie na tokarce mechanicznej bo o CNC to juz nie wspominam
Dj Darecki
Post
autor: Dj Darecki » ndz lip 30, 2006 23:00
Lagier pisze:no sorry jesli pomierzysz odpowiednio oryginalny bolec to mozna wykonac go identycznie na tokarce mechanicznej bo o CNC to juz nie wspominam
to ja wiem ale...skąd wiesz że taki bolec jest własnie najlepszy do AAZ ?
Lagier
Post
autor: Lagier » ndz lip 30, 2006 23:16
Dj Darecki pisze:Lagier pisze:no sorry jesli pomierzysz odpowiednio oryginalny bolec to mozna wykonac go identycznie na tokarce mechanicznej bo o CNC to juz nie wspominam
ano to tez fakt
al chociaz kat nachylenia wciecia i wysokosc jego poczatku od podstawy by sie przydala no jakis punkt zaczepny musi byc
Dj Darecki
Post
autor: Dj Darecki » ndz lip 30, 2006 23:21
Lagier pisze:wysokosc jego poczatku od podstawy by sie przydala
Z tym to nie problem na tym wykręconym z twojego AAZ bedzie zrobiona ryska i bedziesz wiedział ile i z którego miejsca porusza sie bolec
Pozdro
Lagier
Post
autor: Lagier » ndz lip 30, 2006 23:24
Dj Darecki pisze:Lagier pisze:wysokosc jego poczatku od podstawy by sie przydala
Pozdro
no oka a do ktorego momentu trza szlifowac? :> nie wiadomo czy dalej niz ryska od bolca czy nie ? no i na jaka glebokosc nie tak hop siup jednak
Dj Darecki
Post
autor: Dj Darecki » ndz lip 30, 2006 23:36
Lagier pisze:nie wiadomo czy dalej niz ryska od bolca czy nie ?
napewno troche dalej to wsumie nia ma roznicy jak za daleko polecisz bo i tak tam ni dojdzie iglica od pompy
a głębokość to niestety loteria hehe myśle że tak ze 4 mm bedzie ok
ale to może być za mało patrząc na bolec od 1.6TD
musi ktoś zwymiarować bolec od 1.6TD ale widze że chętnych nie ma
wrr
pozdro
Lagier
Post
autor: Lagier » ndz lip 30, 2006 23:44
no wlasnie mielibysmy jakis odnosnik...
zaprzal dzisiaj mi linkowal hardcorowy bolec
ktory przedstawiam na ponizszym zdjeciu:
takiego podobno nie nalezy robic
jutro jak starczy mi czasu wezme sie za moda dam cynka co jak i gdzie przy okazji pomierze bolec jaki wykonalem i opisze rezultaty
eldorado84
Post
autor: eldorado84 » wt sie 01, 2006 10:25
ale popatrzmy sie w taki sposób, każda turbina pompuje w różnym zakresie obrotów i żeby znaleźć odpowieni bolec to moim zdaniem trzeba szlifować orginalny (od 1.9TD) na "próby i błędy". ja wczoraj zacząłem szlifować swój orginalny bolec, mam turbine K14, z tego co zobaczyłem to fajnie przyspiesza ok 2200- 3500 i właśnie w tych przedziałch próbować kompinowąc z bolcem szlifując go, bo wtedy będzie jeszcze lepiej sie zbierał, chyba ze sie myle
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
