Wymiana tulei met.-gum. tylnej osi mk2 step by step
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Chciałbym uzyskać dokładny opis wymiany tulei metalowogumowych tylnej belki.Proszę o dokładny opis co i jak po kolei.Jakiej firmy kupić tulejki, moglibyście doradzić?Z góry dzięki i pozdrawiam!
ZARAZ CI ZAPODAM TOPICA JA SAM TO ROBIłEM
[ Dodano: Pią Lip 28, 2006 13:03 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... ht=#520584 dokładnie tak to robiłem nie dałęm zarobić mechaniorowi 400 tyle wołali
- Paweł NPI
Chyba ze złota tulejki były??dziejo pisze:400 tyle wołali
Ja za wymianę i tulejki zapłaciłem 150zł...podejrzewam że w ASO nawet tyle by nie chcieli...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
my w mk3 zaplacilismy 100 za wymiane a byloby 80zl gdyby mechanik nie mial problemu z odkreceniem jakiegos elemetu ukl hamulcowego zeby sie tam dostac.
>>>>>White GL by Stary<<<<
KAZDY MA JAKIEś KNIFY ja przedstawiłem to tak jak u mnie wyglądało nic nie sugeruję każdy zrobi tak jak będzie uważałtomcio666 pisze:ja to zrobiłem
[ Dodano: Pią Lip 28, 2006 21:44 ]
palen pisze:Chyba ze złota tulejki były??
[ Dodano: Pią Lip 28, 2006 21:47 ]
policzyłeś??????????? więć nie osmieszaj publiczniedziejo pisze:nie z e złota koszt tulei 40 X 2 i po 100 za stronę robota tak cię to dziwi?
- Paweł NPI
No troszkę mnie to dziwi bo czemu nie?? Skoro ja zapłaciłem za tulejki 75złł i za robotę 75zł za obie strony...dziejo pisze:palen napisał/a:
nie z e złota koszt tulei 40 X 2 i po 100 za stronę robota tak cię to dziwi?????????????
Ostatnio zmieniony sob lip 29, 2006 08:47 przez Paweł NPI, łącznie zmieniany 1 raz.
Moim zdaniem wymiana jednej tulei czy to w mk 2 czy mk 3 powinna kosztować max 40 pln. Więcej to czyste zdzierstwo. Bylem przy wymianie moich - wraz z odpowiednim sprzetem zajelo to mechanikom (2 uczniow w zakladzie hehe) 2 godziny. I nie byli w ciemie bici. Powiem tak - wyciagniecie tulei jezeli nie przyrosly do belki nie bedzie trudne. Ale jesli przyrosly to ja za 80 pln bez odpowiednich narzedzi (sciagacza i prasy) bym sie nie meczyl.
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
- stonefree
Jeżeli to sie komukolwiek przyda,zamieszczę opis wymiany silentblocków belki tylnej osi.P.S. pow ymienie zniknął objaw "zarzucania" tyłem samochodu podczas jazdy po nerównościach w zakręcie.
Czas operacyjny około 4 godziny.
Więc po kolei :
1)poluzować sruby kół
2) Unieść samochód podstawiając podstawki pod wzmocnienia podłogi przed wspornikami belki tylnej osi.
3) zdjąć koła
4)odkręcić nakrętki dolnych śrub amortyzatorów M10 i śrub mocujących belkę M12
5)Odpiąć sprężynę łączącą korektor siły hamowania z ramieniem przykręconym do osi i odkręcić to ramię - 2 śruby M8,będzie lepszy dostęp do elastycznego przewodu hamulcowego lewego.
6)odciągnąć dźwignie korektora,tak,żeby nie ciekł zbytnio płyn.Kluczem 14 przytrzymać przewód elastyczny,a 11 odkręcić przewód sztywny między belką a podwoziem z prawej i lewej strony.Elastyczne przewody wyjąć z otworów w belce,zeby śruby mozna było wybić. zatkać zdjętymi z odpowietrzników tylnych cylinderków gumowymi koreczkami.Sztywne przewody też można osłonic.
7)Zdjąć w kabinie osłonę dźwigni ham. ręcznego.Odkręcić nakrętki linek.Linki wyciagnąć z uchwytów i z zagiętych rurek wchodzących do kabiny,nie wyciągając tych rurek!
8)wyjąć śruby amortyzatorów i opuścić bębny na podłogę
9)wybić śruby ze wsporników i wyjąć oś na "luz"
10)cytująć dziejo, wiertłem 8 mm przewiercić silentbloki wzdłuż gumy,i prowadząc wiertło po tulei metalowej dookoła gumy oddzielić ją ,po czym wybić z tulei
11)dużym młotkiem przez kawałek stalowago walca wybić tuleje w kierunku srodka belki.Jezeli rdza "trzyma" przecinakiem wywinąć do srodka i wybić przebijakiem ,cytując dziejo,
12) dobrze oczyścić otwory po wybitych tulejak,oszlifować papierem rdzę,opiłować zadziory.Posmarować smarem otwory i tuleje z zewnątrz
13)przyżądem złozonym z dopasowanego kawałka rury odpowiednio przyciętej do kształtu tulei, rury przykładanej z przecwnej strony,dwóch dużych podkładek ,śruby M 12 i 2 nakrętek wciskać nowe tuleje,postukując młotkiem, wtedy lżej idzie
14)Zamontowac w odwrotnej kolejności.Odpowietrzyć tylne hamulc i dolac płynu.
-Zestaw narzędzi:
-podnośnik + podstawki
-klucz do kół
-klucz płasko-oczkowy 7-8, 2X10, 11, 13, 14, 17, 19
-fajkowy albo zapadkowy 13, 17, 19
-kombinery
-czujnik 1,5kg + przecinak i przebijak
-smaru trochę
-ustrojstwo do wciśnięcia tulei
pozdrówka!
Więc po kolei :
3) zdjąć koła
-Zestaw narzędzi:
-klucz do kół
-kombinery
-smaru trochę
pozdrówka!
- Paweł NPI
Po jeździe na wprost także... przynajmniej u mnie przy uszkodzonych tulejkach zarzucało tyłem nawet na prostej przy nierównościach..stonefree pisze:P.S. pow ymienie zniknął objaw "zarzucania" tyłem samochodu podczas jazdy po nerównościach w zakręcie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
