PLISS Doradzcie cos lampka oleju miga
- Seba TDI GT
Witam klubowiczow vw mam takie problem z golfem 3 GTD z 93r
Jak jade samochodem i zaczynam przyspieszac to pozyzej 2000 obrotow zaczyna mi migac i piszczec lampka z oleju a jak samochod stoi w miejscu i zwiekszam obroty to sie nic nie dzieje co to moze byc pomozcie bo juz mnie wkor,,, ta lampka a zaden mechanik niewie co jest juz mi wymienili nawet czujnik oleju na czarny i dalej to samo POMOCY PLISSSSSSSS
Ostatnio zmieniony czw lip 27, 2006 07:58 przez Seba TDI GT, łącznie zmieniany 1 raz.
- Szyszon
Re: PLOSS Doradzcie cos lampka oleju miga
Ty, ale jaja, mam to samoSeba TDI GT pisze:Witam klubowiczow vw mam takie problem z golfem 3 GTD z 93r
tu: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55004 jest moj post, niestety nikt 'raczej' nie wie co to jest... sprzedaje to auto, albo zwioze innego tdi na podmiane
ostatnio bawilem sie licznikiem... mk3/mk4 moze wtedy cos pochrzanilem?
Szymon
[img]http://www.robisoft.com.pl/szyszon/vwgolf/golf.jpg[/img]
Szymon
wlasnie posiadam tez od niedawna mk3 1.9d i po uruchomieniu silnika (jak jest zimny) to miga mi lampka ze 2 razy pytalem sie mechanika co to moze byc to mi odpowiedzial " jak samochod ci jezdzi to na ***** sie martwisz takimi szczegolami, to nie wplywa na komfort jazdy" ale u niego nic nie plywa na komfort jazdy hehe
- Szyszon
Mi migala non stop po 10km jazdy autostrada... i zjazd!vw_vandal pisze:maciek_k, jak odpalasz silnik zimny to zanim silnik zlapie ciśnienie mruga ta dioda, więc bez stresu jak będzie migała 5 razy albo więcej to już klopot.
Znalazlem mala podpowiedz, ale nie jestem pewny, jestem w monachium a auto w polsce wiec nie mam jak sprawdzic... prawdopodobnie nawalil:
Co do oleju, do czasu jak zaczal olej migac : milbil 1 turbo diesel 10w40przekaźnik 109 ersetzen
teraz: shell jakis tam helix czy cos takiego, tez do diesli tylko ze mineral
Szymon
Szymon
- Szyszon
-wymieniony olejvszywiec pisze:panowie wymiencie filtr oleju razem z olejem i bedzi oki, taki jakis dziwny myk ale u mnie zadzial i u kupla w audicy b3 rowniez a wiec moze i wam pomoze
-wymieniony filtr
-wymienione czujniki
-vag - wszystko jak ta lala
a migac dalej miga, jak wroce sprawdze ten przekaznik...
Szymon
Szymon
- specWROC
- (()())G.O.L.F.(()())
apropo migania lampek to jeśli chodzi o lampke oleju to u mnie na zimnym miga 1.5raza ale prawdopodobnie jak mignie więcej to troszke oleju czea dolać.....
a mam pytanie w sprawie lampki temperatury....dzisiaj sobie odpalam auto lampka temperatury miga i miga więc zgasiłem i zapalam ponownie i znów to samo....więc otwieram maske odkręcam pokrywke zbiorniczka wyrównawczego i zakręcam i odpalam furacza i jest ok nie miga ale potem jeszcze na wszelki dolałem troszke wody destylowanej.......
tak wogóle zacząłem się przyglądać temu zbiorniczkowi wyrównawczemu i tam na nim jest kreska w jego połowie więc to oznacza że powinno być płynu do połowy??
specWROC, masz na zbiorniczku napisane przeciez min i max
niekoniecznie, to mze byc rowniez oznaka umierajacej pomy oleju lub przytkanego smoga... Podjedz na sprawdzenie cisnienia oleju przy 2tys obr/min powinno byc 2bar chcoiaz jak sie olej zaczyna swiecic to znaczy ze bedzie drogo... Na jakim oleju jezdzisz?specWROC pisze:1.5raza ale prawdopodobnie jak mignie więcej to troszke oleju czea dolać...
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
- tengu1979
Mnie mruga tylko po odpaleniu 2 góra 3 razy i gaśnie. Potem już nic sie nie dzieje
Olej Mobil1 15W40 (ale czy specjalnie do diesla to nie wiem, bo to mi nalewali w warsztacie i tylko mam wywieszke w silniku jak trzeba to sprawdzę)
Golf niestety nsprzedany. Witaj Anglio....
Niestety Życie to nie tylko GOLF :(
