POWER RURA VR6
POWER RURA VR6
Jak w temacie , ktos ma zrobioną Power Rure w vr6, oprocz RafałaVR bo ja mysle o zrobieniu z lewej strony, co z podłaczeniem przewodu odpowietrzającego i tych rurek olejowych .Chce to zrobic konkretnie zadnego kombinowania
Ostatnio zmieniony ndz lip 04, 2010 19:29 przez BARANMC1, łącznie zmieniany 1 raz.
GOLF MK3 VR6 http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=4088
GOLF MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159825
PROJEKT BORA http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=13467
RALLYE GOLF G60 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540536
- Borys
- Auto: VR6T
Re: POWER RURA VR6
BARANMC1 pisze:Jak w temacie , ktos ma zrobioną Power Rure w vr6, oprocz RafałaVR bo ja mysle o zrobieniu z lewej strony, co z podłaczeniem przewodu odpowietrzającego i tych rurek olejowych .Chce to zrobic konkretnie zadnego kombinowania
www.vrservice.pl
Borys, Masz moze fotke jak to wyglada na aucie, na kruciec z odpowietrzenia silnika załozyłes taki mały filterek ??
[ Dodano: Czw Lip 27, 2006 09:05 ]
Chociaz tezaz widze ze tam masz wlutowany ten czujnik
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
BARANMC1, polecam artykuł na któy ostanio sie natknąłem autorstwa inż Chojnackiego
http://www.corrado.com.pl/warsztat/filtr/filtr.htm/
Dla mnie to są bzduru, producent typu KN nie moze sobie pozwolic na utrate parametrow, jak mi koles udowodni na przykładzie VR6tki to wtedy uwierze
cowboy, Własnie dla tego chce dorobic całą rure do storzka
Borys, O teraz to juz konkret widac co i jak, czyli tzreba zobowic w power ruze , miejsce na dole na ten czujnik a , na gorze na wąż. Mierzyliscie go po załozeniu tego maleństwa?? Dało to jakąś moc??
- Borys
- Auto: VR6T
tam zadnego czujnika nie ma to jakas atrapa z miejscem na poczpiecie wtyczni, nie wiem po co to, mniejsza z tym,BARANMC1 pisze:Borys, O teraz to juz konkret widac co i jak, czyli tzreba zobowic w power ruze , miejsce na dole na ten czujnik a , na gorze na wąż. Mierzyliscie go po załozeniu tego maleństwa?? Dało to jakąś moc??
power rura jest prawie od zawsze od momentu wywalenia LPG na mikserze, wszystkie pomiary i mody byłu robione juz z power rurą wiec nie mam odniesienia.
Generalnie mysle ze nie zaszkodzi.
www.vrservice.pl
Pousówałem zbędne posty. A wracając do tematu. Co da zmana dolotu jak nie zmienisz wydechu ?? Odpowiedź bardzo prosta. Napełnianie wzrośnie, oprużnianie nie. Czyli dolot należy wymieniać razem z wydechem. Wielu ludzi pisze, ze po założeniu stożka auto odżyło. Może i tak ale w dolnych obrotach. Reszta to lipa. Dolom musi być wyliczony i wydech też. Ludzie typu Godula, Grabowski i Węglarski zajmują się silnikami i ich przeróbkami od lat. Oni wiedzą co piszą. ale skoro kolega chce założyć power rure i stożek to prosze bardzo, tylko niech zrobi to z głową i zamontuje power rurę wymiarami zgodną z power rurą innego producenta i niech troche uwolni wydech bo w przeciwnym razie to będzie kupa i nic więcej.
- sas_gti
dokładnie nic ując nic dodać, widać ze wiesz co mówisz pozdrawiamTAZ pisze:Pousówałem zbędne posty. A wracając do tematu. Co da zmana dolotu jak nie zmienisz wydechu ?? Odpowiedź bardzo prosta. Napełnianie wzrośnie, oprużnianie nie. Czyli dolot należy wymieniać razem z wydechem. Wielu ludzi pisze, ze po założeniu stożka auto odżyło. Może i tak ale w dolnych obrotach. Reszta to lipa. Dolom musi być wyliczony i wydech też. Ludzie typu Godula, Grabowski i Węglarski zajmują się silnikami i ich przeróbkami od lat. Oni wiedzą co piszą. ale skoro kolega chce założyć power rure i stożek to prosze bardzo, tylko niech zrobi to z głową i zamontuje power rurę wymiarami zgodną z power rurą innego producenta i niech troche uwolni wydech bo w przeciwnym razie to będzie kupa i nic więcej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
