co powiecie na taki zestaw car audio
mieto99
Post autor: mieto99 » ndz lip 23, 2006 09:17
Skrzynia Magnat Bull Power http://www.allegro.pl/item114765589_skr ... m_ce_.html , do niej wzmak Magnat Rock http://www.allegro.pl/item114765594_mag ... m_ce_.html i na przód do drzwi zestaw Hertz ESK 165 http://allegro.pl/item116292964_hertz_e ... ienie.html
Prosze o liczne recenzje i porady
Łuki
Post autor: Łuki » ndz lip 23, 2006 09:56
tą skrzynie sobie odpuść, jak zaczynałem przygode z CA kilka lat temu, używałem Magnata i nie był to dobry pomysł. Psuć sie nie psuł, ale dźwięk ma jakiś stłumiony. Lepszym pomysłem jest tu już STX. Podobnie ze wzmacniaczem - to nie jest dobry wybór. Tu pewnie polecą CI Monacora, ja bym dołożył pare złotówek i zapolował na coś wyższego, żeby potem mieć już baze do dalszej rozbudowy :)
Co do przodu to albo wymienione Hertze przez Ciebie, albo Helix, albo PB. Żeby tu coś wybrać, opisz swoje upodobania muzyczne :)
mieto99
Post autor: mieto99 » ndz lip 23, 2006 09:57
słucham przeważnie techno i od czasu do czasu hip-hop
Wiem co mówię mówię co wiem, dużo wiem więc dużo mówię:) POZDRO dla CYGANA "Oszukali Mnie!!!"
Łuki
Post autor: Łuki » ndz lip 23, 2006 10:11
to PB/Helix + Monacor 4 kanałowy + STX
koszta wyjdą Cie podobne, jak napisałeś w swom zestawie, chyba, że chcesz dołożyć coś to... pomyślimy :)
mieto99
Post autor: mieto99 » ndz lip 23, 2006 10:15
a gdzie można znaleźć tego STX'a?? na allegro są ale tylko home audio
Kiler
Post autor: Kiler » ndz lip 23, 2006 10:24
mieto99 pisze:a gdzie można znaleźć tego STX'a?? na allegro są ale tylko home audio
Tu :bigok: ...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
powalla
Post autor: powalla » ndz lip 23, 2006 11:04
Popieram wersję LUKI no może zamiast STX dałbym Lanzara max12 jes szybszy do techno(buda podobna)i niżej gra co jest ważne przy czarnej muzie.Jednak on kosztuje 100 więcej więc jak tam uważasz(STX też "gra" bardzo dobrze...tak tak one grają ,a nie łupią jak np. Magnat itp.). Pozdrawiam KILERA z mojego miasta.
mieto99
Post autor: mieto99 » ndz lip 23, 2006 12:15
do Łuki, mozesz mi wytłumaczyćjak podłączyć to wszystko do kupy?? 4 kanałowy oznacza ze moge podpiąć i subwoofer i głośniki??
[ Dodano: 23 Lip 2006 12:17 ]
aha i jeszcze jak zrobić skrzynie do tego STX'a??
Łuki
Post autor: Łuki » ndz lip 23, 2006 12:40
a więc:
-2 przewody RCA (chinche) lecą od radia do wzmacniacza (w jednej parze sygnał dla głośników przód, w drugim dla subwoofera)
-zasilanie wzmacniacza z aku
-kabel wzbudzający wzmacniacz z radia (w radiu chyba niebieski kabel)
-kable ze wzmacniacza do zestawu przedniego (do zwrotnic, a stamtąd do odpowiednich głośników - woofera i tweetera)
-kabel do suba :)
co do skrzyni to:
po 1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55738
po 2 http://diyaudio.pl/forum/search.php?mode=results <--- tam masz opisaną mase subów na STX
mieto99
Post autor: mieto99 » ndz lip 23, 2006 12:42
dzięki Łuki,
[ Dodano: 23 Lip 2006 13:07 ]
Łuki pisze:kabel wzbudzający wzmacniacz z radia (w radiu chyba niebieski kabel)
to jest tzw REMOTE???
Łuki pisze:2 przewody RCA (chinche) lecą od radia do wzmacniacza
a jeśli w radiu jest tylko 1 wyjście RCA??
powalla
Post autor: powalla » ndz lip 23, 2006 13:18
Wtedy dajesz od radia 1RCA a na końcu(przy wzmacniaczu dajesz http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=115087746 i już.Remonte to kabelek podłączany z jednej strony do kabelka sterowania anteny elektrycznej(najczęściej niebieski),a z drugiej do wzmacniacza (pisze REM,lub REMONTE) odpowida on za włączenie i wyłączenie wzmacniacza razem z radiem.
Wróć do „Car Audio”
