[MK2] skacze chwile po odpaleniu . Co mu jest??
Mam golfa 2 1.8 bene. Odrazu po odpaleniiu strasznie skacze i gubi obrooty. Nie ma znaczenie czy jest zimniy czy ciepły , przejade 2 km i już dobrze , zgasze go odpale i to samo
. Co może RABBITKOWI dolegać. Pliss pomocy
Ostatnio zmieniony śr wrz 06, 2006 05:54 przez wojownik, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.regeneracja-hc.com
no raczej nie jestem pewien , nie ma roznicy czy jest ciepły czy zimny robi tak zawsze po odpaleniu , jak odpale go odrazu niepoczekam aż mi się komp załaduje to jest wogule MASAKRA
, jak odłacze na jakis czas akum to tez jest na początku troczke lepiej. A tak wogule to pogorszyło mu sie właśnie tok że niemoge z domu wyjechać odrazu gaśnie
PS ale mam za to zaje#!@ lampy
jeszcze raz Ci radze zrób pomiar kompresji. A czegoś takiego jak ładownie komapa to nie ma:P Po przekreceniu kluczyka jak masz wtrysk dobrze jest jak pompa złapie cisnienie, wtedy szybciej odpala i wogóle jest dla niego zdrowiej. A oczka żeczywiście fajne, ale ja na Twoim miejscu zainwestował najpierw w serce!
[img]http://images22.fotosik.pl/25/4dfe2cbdc7fe3131.jpg[/img]
[you]
[you]
Fakt nie ma sie co chwalić ładnym meblem, możen przepcham go na jakis parking żeby ludzie podziwiali
, Tak długo zwlekałem że teraz bede musiał go zacholować do mechanika
masakra, Ale innej opcji już niema jak bedzie po wszystkim to napisze co było
[ Dodano: 04 Sie 2006 22:32 ]
A jeszcze co do tego kompa . To nie po to sie czeka aż kontrolki przestaną mrugać ?? Pytam poważnie bo myślałem że to komp się ładuje ??????
Az przestaną mrugać to w starych dieslach co oznaczało nagrzanie świec żarowych. A jakies kontrolki Ci mrugaja poza aku?? Komputer w Twoim monowtrysu jest prosty jak budowa cepa wiec nie ma co sie w nim ładować. W wogóle w samochodach komputery nie moga sobie pozwolić na długi "zaskok"
[you]
[you]
ordy, ale zobacz, że to wystepuje tylko na początku przez 2km czyli pewnie w granicach pierwszej minuty po odpaleniu więc tutaj wykluczył bym wadliwe działanie wysokonapięciówki bo działo by się tak cały czas no chyba, że cewka umiera.
[you]
[you]
Co do pomiaru kompresji , niedawno miałem u elektryka i dostałem taki wydruk , niejestem pewien czy o to chodzi a zdiecie jest niewyrażne ale mówił że wszystko OK
[ Dodano: 06 Sie 2006 14:46 ]
a czujnik od temperatury sprawdze jak padać przestanie
[ Dodano: 07 Sie 2006 11:59 ]
A mozze byc przyczyną słaby akum?? Może dawać za mały prąd na początku a potem sie doładuje i jest dobże . Jak ryłem z lampami cały dzień to nie mogłem wyjechać z domu , a jak go wczoraj całą noc ładowałem to jechał dzisiaj jak mażenie
Ogólnie to dojechałem do mechanika i nie mam auta ;((
jakby to był mój temat, to miałbyś u mnie punkt. nikt wczesniej mi na to nie zwrócił uwagi, a ja, debil, też sam na to nie wpadłem. miałem problemy z odpalaniem mojego KR, przez kilka chwil po uruchomieniu telepało nim i chodził jakby na trzy cylindry. oczywiście było tak, kiedy po prostu przekręcałem od razu kluczyk na zapłon.kotem pisze:Po przekreceniu kluczyka jak masz wtrysk dobrze jest jak pompa złapie cisnienie, wtedy szybciej odpala i wogóle jest dla niego zdrowiej.
teraz najpierw przekręcam kluczyk, czekam, aż usłyszę pompę (tą z tyłu, w zbiorniku) i dopiero zapalam - i wszystkie problemy jak ręką odjął. dzięki!
w razie czego możemy stworzyć temat na potrzeby przydzielenia Ci punktu...
Rabbit jak skakał tak skaccze qrwa . Nikt niepotrafi nic z tym zrobić . Znalazłem obejście problemu ale jest czasami dość kłopotliwe - jak zresetuje kompa to można jechać ale trzeba to robić co 2-3 odpalenia masakra
, Najgorsze to że jak był u elektryka to powiedział ze komp jest dobry .Wymienił bym z kimś na jakis czas i sprawdził czy jest dobrzee ale nie znam nikogo co ma 1.8 z monowtryskiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
