Rozwiązanie problemu z szyberdachem
untaztood
Post autor: untaztood » śr lip 12, 2006 13:57
Pozwoliłem sobie zedytować pierwszego posta, robiąc jednocześnie z niego instrukcję.
Jeśli w Twoim szyberdachu nie pękła jeszcze lewa prowadnica, to niestety musisz być przygotowanym na to, że w najbliższym czasie może pęknąć.
Można jednak się przed tym zabezpieczyć. Osobiście polecałbym zdjąć podsufitkę (mi to zajęło 20 minut), oraz odkręcenie szyberdachu - nawet sprawnego. Należy wszystko dokładnie oczyścić z tego co kiedyś było smarem, oraz przesmarować - najlepiej wazeliną techniczną.
A jak zabezpieczyć prowadnice przed pęknięciem?
Należy najpierw zrozumieć sam fakt, czemu ona pęka.
Na tym zdjęciu wyraźnie widać prowadnicę - element z prawej strony (u mnie czarny, bo rok produkcji 2005, u Was na 99% jest srebrny), oraz sam zaczep - element srebrny. Aby szyberdach się otworzył prowadnica musi podjechać pod zaczep, oraz zabrać go do tyłu, razem z szybą. Zdarza się jednak, że zaczep idzie za wysoko, przez co blokuje się. Pęka najsłabszy element, czyli prowadnica.
Tutaj można zobaczyć jak prawidłowo otwiera się szyberdach
Postanowiłem jednak pokombinować i ulepszyć niemiecką konstrukcję tak, aby zaczep nie szedł za wysoko :) Na większości zdjęć nie ma elementu - rynienki czarnej, która u Was zapewne jest. Ja ją zdjąłem tylko po to, żebyście lepiej widzieli prowadnice.
Tak to wygląda przez uchylony szyber do góry.
Oto cała tajemnica. Po zdjęciu czarnej rynienki ukazuje nam się czarny, gumowy element na zaczepie. Jest to izolacja termokurczliwa założona na końcu zaczepu. Po jednym założeniu i podgrzaniu mało co to daje, więc polecam czynność powtórzyć.
Tutaj widać dokładnie to samo co wyżej, tylko zdjęcie zrobione pod innym kątem.
A tutaj widać wszystko od środka. Wyraźnie widać, że zaczep jest sporo niżej, przez co nie ma problemów by się opuścić :)
Tutaj to samo co wyżej, tylko z innego kąta.
Zaczep - zaczepiony, prowadnica odetchnęła z ulgą :)
To by było na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, to śmiało pytajcie :)
Uwagi mile widziane.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 01, 2007 09:45 przez untaztood, łącznie zmieniany 3 razy.
greg
Post autor: greg » śr lip 12, 2006 16:34
daj fotki ze wskazaniem co i jak podgiąc.. jeśli tylko nie sprawi ci to utrudnienia ..
pio76
Post autor: pio76 » śr lip 12, 2006 19:20
Witam, jak będą fotki bardzo proszę prześlij. Dzięki. pozdro!
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr lip 12, 2006 19:31
No wlasnie fotoporade prosze.. lepiej dmuchac na zimne ;)
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
untaztood
Post autor: untaztood » śr lip 12, 2006 19:43
Fotki będą niebawem.
bamber
Post autor: bamber » śr lip 12, 2006 20:15
Oj przyda sie taka porada :) dobry temat! czekamy na fotki
Darcyn
Post autor: Darcyn » śr lip 12, 2006 20:47
foty!!! foty!!!
007gucio
Post autor: 007gucio » śr lip 12, 2006 21:05
Żeby zdemontować prowadnice trzeba ściągać podsufitkę, czy da się to zrobić od góry?
Pozdro
greg
Post autor: greg » śr lip 12, 2006 21:07
007gucio pisze:czy da się to zrobić od góry?
no raczej wątpię - próbowałem rozbierać ale dasz radę tylko częściowo więc nic z tego
bamber
Post autor: bamber » śr lip 12, 2006 21:58
mam nadzieje, ze nie trzeba bedzie zdejmowac podsufitki :/
choc juz raz zdejmowalem i nie bylo problemow:) nawet nic nie zepsulem :D no ale ok, czekamy na porade i foty :)
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw lip 13, 2006 07:59
Też chętnie zobaczę jak rozwiązałeś ten problem. Mam właśnie nowy szyber do założenia i miałem robić foto poradę jak przełożyć szyber stary na nowy a tak to jeszcze dołożymy kilka informacji.
untaztood
Post autor: untaztood » czw lip 13, 2006 11:15
Wieczorem, po pracy, jak nie bedzie padac porobie fotki pod opis powyzej.
Jeśli macie całe prowadnice, to podsufitki nie trzeba będzie zdejmować.
Jedynie co może ułatwić, to będzie odkręcenie samej szyby.
Jak obiecałem - dziś wieczorem fotki + opis :)
Ostatnio zmieniony czw lip 13, 2006 11:20 przez untaztood, łącznie zmieniany 1 raz.
djtom
Post autor: djtom » czw lip 13, 2006 11:18
jak tylko będa fotki to dopiszesz ładny komentarz i od razu na stronę główną z tym. Da się to podgiąć zawczasu bez rozbierania (od góry)?
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
untaztood
Post autor: untaztood » czw lip 13, 2006 11:23
djtom pisze:jak tylko będa fotki to dopiszesz ładny komentarz i od razu na stronę główną z tym. Da się to podgiąć zawczasu bez rozbierania (od góry)?
Jak zedytowałem powyżej - da się to podgiąć bez problemowo bez rozbierania podsufitki.
