Jak udrożnic chlodnice ??
Witam! Czy jest jakis preparat do udrazniania chlodnic? Jezeli jest to jak sie nazywa i ile kosztuje? W jakims poscie czytalem ze mozna uzyc "kreta"ale czy to nie niszczy chlodnicy?
Bongo tak żadna różnica, tylko że kret ma dla chłodnicy zabójcze stężenie, a kwasem rozrobionym można śmiało płukać.
Siara pytałeś jak płukać chłodnice a nie cały układ chłodzący. Wymontuj chłodnice, wlej roztwór/płyn zakręć korek i potrzęś energicznie kilkanaście razy. Potem spuść wodę z chłodnicy. W razie potrzeby czynność powtórzyć
dzikgtc
dzikgtc
- Jacenty85
A ja bym radził mieszanine wody z octem. Pojeździć pare dni i powinno pomóc. Kreta bym odradził a kwas solny...lepiej uważać. Poza tym w sklepach są specjalne preparaty z dokłądnym opisem użytkowania. Jest taki chyba środek w niebieskiej plastikowej butelce coś na Ho...no juz nie pamietam - w każdym razie działa i jeszcze można poszukać produktów z serii K2 - też nie najgorsze. Z tym że trzeba pamietać że dolanie każdego z tych specyfików do ukłądu może przynieśc nieporządany skutek w postaci przecieków - bo niestety nie usuwają one tylko kamienia;) Dlatego własnie lepiej płukać samą chłodnicę
zalezy czy wywalasz chlodnice czy czyscisz bez wyciagania
najprosciej powalczyc z octem, kilka razy zagotowac silnika do wlaczenia wentylatora wylac, zalac znowu wylac i zalac plynem
druga kwesta to wyczyscic ja zewnetrznie, bo zapycha sie syfem i przeplyw powietrza jest mierny, do tego wystarczy jakis plyn do mycia silnikow i karcher, lub troche wody
mosquitosound
witam
ja czyściłem czajnik w domu (octem), ale spróbowałem z kwaskiem cytrynowym i efekt był o wiele lepszy od octu i wydaje mi się że będzie dość bezpieczny tak jak ocet.
1 mała torebka kwasku cytrynowego na dwa zagotowania czajnika i efekt super.
myślę ze się sprawdzi opcja z kwaskiem w samochodzie ale jakie dawki to nie wiem
skoro ocet w czajniku pomaga, a kwasek jeszcze lepszy?
życze powodzenia
życze powodzenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
