Mk3 Szyberdach kaprysi z domykaniem
Jozef
Post autor: Jozef » pn cze 19, 2006 22:52
Zamykanie i otwieranie szyberka stało się dokuczliwe, sterowanie działa losowo, najczęściej nie daje się zamknąć. Wówczas nie można zamknąć drzwi kluczykiem tylko działa pilot alarmu na central. Chciałbym dokładnie zapoznać się z modułem sterowania silnika szybra ale nie dysponuję odpowiednim schematem. Może ktoś z forumowiczów wie gdzie można zdobyć taki schemacik. Zaznaczam, że na stronce volkswagen.msk.ru nic takiego nie znalazłem co byłoby mi pomocne w tej sprawie.
Quest
Post autor: Quest » wt cze 20, 2006 13:02
U mnie to problem z przełącznikiem szyberdachu, u Ciebie na pewno też więc zakup sobie nowy i po kłopocie
Obecny projekt: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=598327
Paweł Marek
szyberdach
Post autor: Paweł Marek » wt cze 20, 2006 16:54
na tym schemacie brak własnie kabla do pinu nr 4 odpowiedzialnego za domykanie z pilota albo z kluczyka w drzwiach. Kolor czarno zielony.
A tu masz dokładny schemat z tej strony co źle szukałeś :)
http://volkswagen.msk.ru/electro/g3/g3_ ... terior.pdf
ten link może nie działać p0o bezpośrednim kliknięciu na niego. Wtedy przeklej go w pasek adresu w nowym oknie albo do jakiegoś GetRighta czy co tam używasz
Jozef
Post autor: Jozef » śr cze 21, 2006 08:02
Ten schemat ze stronki http://volkswagen.msk.ru/electro/g3/g3_ ... terior.pdf już wcześniej ogladałem, dlatego twierdzę że nie ma na nim wszystkich szczegółów. Mianowicie nie są rozrysowane mikrowyłączniki krańcowe wyłączające silnik szybra podczas otwierania czy zasuwania (a napewno takie są i to 3 lub 4). Na schemacie jest zaznaczony literą K jakiś blok (moduł) podłączony do silnika i schematu tego bloku poszukuję. Będzie chyba z tym problem. Dzieki serdecznie za zainteresowanie tematem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
