Golf 3 - problem z elektrycznymi szybami
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez Pawel86 » N cze 11, 2006 17:34
Witam mam od strony kierowcy dwa przyciski od elektrycznych szyb 1-szyba od kierowcy 2- szyba od pasażera i jeśli chce nacisnąć przycisk numer 2 do góry to szyba mi się otwiera a jeśli nacisnę na duł to szyba mi się zamyka. Jeszcze mam takie coś jeśli zamykam auto i trzymam kluczyk w takiej pozycji to jedna szyba mi się zamyka a druga mi się otwiera. POMOCY
Pawel86
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr sty 25, 2006 12:19
Online: 12h 41m
Auto: VW Touran
Silnik: TDI
Re: Golf 3 - problem z elektrycznymi szybami
Postprzez JayT » N cze 11, 2006 18:04
Pawel86 napisał(a):Witam mam od strony kierowcy dwa przyciski od elektrycznych szyb 1-szyba od kierowcy 2- szyba od pasażera i jeśli chce nacisnąć przycisk numer 2 do góry to szyba mi się otwiera a jeśli nacisnę na duł to szyba mi się zamyka. Jeszcze mam takie coś jeśli zamykam auto i trzymam kluczyk w takiej pozycji to jedna szyba mi się zamyka a druga mi się otwiera.
Mój szósty zmysł mi podpowiada, że ktoś grzebał w elektryce i pozamieniał przewody "zamknij" i "otwórz" dla szyby pasażera :D
Ostatnio edytowano N cze 11, 2006 18:07 przez JayT, łącznie edytowano 1 raz
JayT
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So mar 11, 2006 14:18
Online: 1d 10h 37m
Auto: gnije
Silnik: umiera
Postprzez krzychGTD » N cze 11, 2006 18:06
Przerabiałem podobny temat - masz pomieszane kable przy przełączniku od szyby - musisz wyjąć ten przełącznik i zamienić kable - ale nie pamiętam które - tam jest 6 kabli na każdą szybę - u mnie kolory kabli są następujące - patrząc od tyłu na ten przełączik - od góry do dołu/ od lewej do prawej:
czarny, zielony, 2 brązowe, czerwony, szary
gdybyś miał inne kolory kabli to sprawdź jeszcze takie: (tak miałem w drzwiach pasażera - może akurat)
granatowy, czerwony, czarny, siwy, niebieski, czarny
Co do drugiej części problemu, to jak się uporasz z kabelkami to IMHO samo się powinno naprawić - nie wiem tylko, czy jak poprawnie podłączysz kable w przełącznikach kierowcy, czy wtedy przełącznik pasażera nie zacznie działać odwrotnie - i wtedy jeszcze tam będziesz musiał poprzekładać odpowiednie kable - pozdrawiam :bigok:
Tyle pali VR'ka , a tyle GTD :D
krzychGTD
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So lis 12, 2005 21:36
Online: 3h 58m
Auto: MKIV GTI
Silnik: ARL
Postprzez JayT » N cze 11, 2006 18:23
Właśnie patrzę na schemat elektryczny dla MK3 z 1996 roku - jeśli chodzi o przełącznik w drzwiach kierowcy są tam takie kolory kabelków:
- szaro-zielony (zasilanie podświetlenia)
- brązowy (masa - do podświetlenia)
- biało-czerwony (sterowanie szybą kierowcy)
- brązowo-niebieski (sterowanie szybą pasażera)
- czerwono-żółty (górna pozycja włącznika dla obu szyb)
- brązowy (masa - dolna pozycja włącznika dla obu szyb)
Tak to wygląda na schemacie, który posiadam.
JayT
Avatar użytkownika
Online: 1d 10h 37m
Auto: gnije
Silnik: umiera
Postprzez Pawel86 » N cze 11, 2006 18:24
bo miałem dwa kabelki odłączone z tej 2
Ostatnio edytowano N cze 11, 2006 21:21 przez Pawel86, łącznie edytowano 1 raz
Pawel86
Avatar użytkownika
Online: 12h 41m
Auto: VW Touran
Silnik: TDI
Postprzez JayT » N cze 11, 2006 18:33
Ten sam schemat - tym razem opis dla przełącznika w drzwiach pasażera (5 kabelków):
- zielono-biały (sterowanie szybą pasażera)
- czerwono-żółty (górna pozycja włącznika)
- brązowy (masa - dolna pozycja włącznika)
Tak więc widać, że za sterowanie szybą pasażera odpowiada inny kolor przewodu, niż w przypadku przycisku w drzwiach kierowcy.
Tutaj masz schemat sterowania dla przednich szyb.
JayT
Avatar użytkownika
Online: 1d 10h 37m
Auto: gnije
Silnik: umiera
Postprzez simon__75 » Cz wrz 10, 2009 14:03
A jak to jest ze w golfie III GT 3d szybe od strony pasazera musze zamykac i otwierac na kilka klikniec przyciskiem-i od pasazera i od kierowcy ;/ zaczyna mnie to wneriać!
Co z tym moze byc?
Przyciski??Silniczek?? nie wiem...
simon__75
Dołączył(a): Wt lip 21, 2009 11:30
Online: 0s
Postprzez Lukasz_mk2 » Cz wrz 10, 2009 14:57
simon__75, pierwsze co to wyczyść dobrze prowadnice szyb, otwieranie szyb co kawałek spowodowane jest tym że szyba napotyka opór i aby nie spalić silniczka poprostu go rozłańcza. Możliwe też że szyby są źle ułożone (tz krzywo) i też wynika z tego opór(należy rozkręcić drzwi i zbadać położenie szyb w podnośnikach). I najgorsze to mikrostyk w silniczku ale o tym poszukaj na forum w dziale FAQ
Lukasz_mk2
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So lut 17, 2007 16:47
Online: 8d 23h 21m
Auto: A4 awx
Postprzez rysiektr » Cz wrz 10, 2009 15:07
a zmieniałeś podświetlenie?? bo mam wrażenienie ze odwrotnie złozyłeś
adaptery do obrotomierza 1.8T golf mk1 mk2
M 3.8.X, ME 7.X.X immo off
rysiektr
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N paź 22, 2006 23:49
Online: 71d 22h 10m
Auto: E46 turas
Silnik: N42B20
Postprzez Lipek81 » Pt wrz 11, 2009 10:38
A szyba kieowcy działa 100% prawidłowo?
Jeżeli tak, to nie jest to wina źle podłączonego przełącznika.
[ Dodano: Pią Wrz 11, 2009 10:42 ]
A jeszcze napisz, czy przełacznik od drzwi pasażera działa prawidłowo.
Lipek81
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz gru 01, 2005 12:20
Online: 13d 15h 47m
Auto: Golf 2
Silnik: 1.6 PN
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 14 gości
