golf 3 skrzynia biegow
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez jojo204 » So cze 10, 2006 18:48
Witam mam pytanie czy duzo roboty jest z wycignieciem skrzyni z golfika i czy dam rady zrobic to samemu bo czeka mnie chyba wymiana łozyska oporowego :( bo pojawily sie u mnie ostatnio jakies dziwne dzwieki. Ten dzwiek jest slyszalny na luzie i w czasie jazdy kiedy wcisne sprzegło wszystko cichnie. Macie moze jakies wskazowki co i jak rozebrac bo nie robilem tego jeszcze
Prosze o pomoc :)
gdzie moge dostac chlodnice cieczy i do klimy do golfika??
Ostatnio edytowano Pt lis 27, 2009 22:27 przez jojo204, łącznie edytowano 1 raz
jojo204
Dołączył(a): So lut 04, 2006 13:45
Online: 0s
Postprzez pushkin77 » So cze 10, 2006 21:57
do wymiany łozyska nie trzeba wyciągac skrzyni.....
pushkin77
Dołączył(a): Śr wrz 28, 2005 22:01
Online: 0s
Postprzez Paweł NPI » So cze 10, 2006 23:59
Jeśli chcesz wyjąć skrzynię, to proponuję najpierw zaopatrzyć się w coś na czym będziesz mógł podwiesić silnik i regulować jesgo wysokość. Ja nigdy tego nie robiłem, ale jak musiałem wymienić sprzęgło, to tylko pożyczyłem wieszak do silnika od mechanika i jakoś to poszło bez większych problemów. Poprostu podwieszasz silnik i odkręcasz od skrzyni wszystko co będzie przeszkadzać w jej wyjęciu. Potem trzeba silnik od poduszek odkręcić i odkręcasz skrzynię i ją wyciągasz. Pamiętaj aby nie kręcić kołem zamachowym... to chyba tyle...
Paweł NPI
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N sty 15, 2006 13:55
Online: 32m
Auto: Golf III GL
Silnik: AAM
Postprzez dziejo » N cze 11, 2006 10:35
a nie prosciej odsunać skrzynie biegów? no ale kazdy ma jakies knify po uprzednim rozłaczeniu kolumny od zwrotnicy jak będzioesz miał dojście to musisz sie zaopatrzyc w wałek centrujący tarcze sprzęgła taki wymiar jak wałek sprzęgłowy który wychodzi ze skrzyni biegów w przeciwnym razie nie włozysz skrzyni biegów
dziejo
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn lis 14, 2005 02:40
Online: 1d 7h 48m
Auto: mk5+
Postprzez pushkin77 » N cze 11, 2006 10:46
ludzie... o czym wy piszecie???
do wymiany lożyska NIE TRZEBA wyjmowac skrzyni !!!
pushkin77
Online: 0s
Postprzez jojo204 » N cze 11, 2006 10:57
dlatego prosze o porady ja to zrobic jak najszybciej i jezeli jest mozliwosc to jak to zrobic bez wyciagania skrzynki
jojo204
Online: 0s
Postprzez dziejo » N cze 11, 2006 11:34
a kto mówi o wyjmowaniu? trzeba ją tylko odsunąć na bok razem z półoską a jak chcesz się dostać do sprzęgła ? rozdzielając skrzynię biegów od silnika co nie?
[ Dodano: Nie Cze 11, 2006 11:37 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=51195
[ Dodano: Nie Cze 11, 2006 11:39 ]
coś ci to podpowie
pushkin77 napisał(a):ludzie... o czym wy piszecie???
NIE KRYTYKUJ !!!!!!!!!!!!!!!!!! :grrr:
[ Dodano: Nie Cze 11, 2006 11:53 ]
wymieniałem sam ale nie w golfie zasada jest ta sama odkręcasz śrubę piasty koła (luzujesz) następnie zdejmujesz koło odłanczasz wachacz od zwrotnicy tarczę ham z piastą odsuwasz na bok i w zasadzie możesz przystąpić do rozdzielania kosza od silnika odkręcając wszystkie śruby dookoła lewarek podsuwasz pod skrzynię biegów aby ci nie opadła za mocno i na wiszchu masz tarczę wraz z dociskiem odkręcasz sróby docisku i tarcza wylatuje oceniasz stan łozyska oporowego vel tarczy s przęgła i docisku radzę sprawdzić poco masz robić 2razy kiedy okaże się ze tarcza sprzęgła jest ceiniutka albo na docisku są ślady tarcia (rowki , kołnierrz ) co ty zrobisz twoja sprawa ale pamiętaj że jak wyciągniesz tarczę czeka cie jej wycentrowanie jak na zdjęciu w topicu widać .
[ Dodano: Nie Cze 11, 2006 11:55 ]
dziejo napisał(a):tarczę ham z piastą odsuwasz na bok
wraz z amorem
dziejo
Avatar użytkownika
Online: 1d 7h 48m
Auto: mk5+
Postprzez pushkin77 » N cze 11, 2006 12:55
dziejo napisał(a):NIE KRYTYKUJ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
nie będę krytykował jak nie będziesz pisał BZDUR !!!!!!!
czytam Ciebie i widzę że musiał wczoraj zdrowo zabalangować bo coś nie dociera do Ciebie pytanie zadane przez JOJO......
więc przetłumaczę CI żebyś się nie męczył..... kolo chce wymienić łożysko a Ty mu nawijasz o wymianie sprzęgła....
Ty wiesz wogóle gdzie w III AAM jest lożysko sprzęgła ?????
pushkin77
Online: 0s
Postprzez dziejo » N cze 11, 2006 17:34
pushkin77 napisał(a):Ty mu nawijasz o wymianie sprzęgła...
poczytaj dokładnie mój post wyżej a dopiero pózniej ....... panie PUSHKIN
dziejo
Avatar użytkownika
Online: 1d 7h 48m
Auto: mk5+
Postprzez jojo204 » N cze 11, 2006 19:15
jaki jest mniej wiecej koszt takiej naprawy:) i czy musze miec te ustrojstwo do ustawienia tego po rozebraniu??
jojo204
Online: 0s
Postprzez alus1166 » Wt lis 17, 2009 00:25
Witam wszystkich mam do was pytanko czy wiecie może co sie dzieje ze skrzynią jak pojeźdźe dłużej to ciężko mi wchodzą biegi co mam zrobić prosze o pomoc POZDRAWIAM. :grin:
aluś
alus1166
Dołączył(a): Wt lis 17, 2009 00:22
Online: 10m
Auto: golf IV
Silnik: 1900
Postprzez tympy mechanik » Wt lis 17, 2009 11:03
dziejo napisał(a):po uprzednim rozłaczeniu kolumny od zwrotnicy
nic to nie da bo trzeba rozpiąć zwrotnice z wahacza a nie z kolumny a poza tym to kolumny nie ma w golfach :bigok:
dziejo napisał(a):musisz sie zaopatrzyc w wałek centrujący tarcze sprzęgła taki wymiar jak wałek sprzęgłowy który wychodzi ze skrzyni biegów w przeciwnym razie nie włozysz skrzyni biegów
do wymiany samego łożyska nie bedzie mu to potrzebne
dziejo napisał(a):wymieniałem sam ale nie w golfie zasada jest ta sama
otóż kolego zasada sprzęgła w golfie nie jest taka sama jak w innych ałtach ze zwykłym łożyskiem oporowym ponieważ łożysko w golfie z silnikiem 1.8 90km jest umieszczone w tylnej cześci skrzyni czyli tam gdzie piąty bieg i do wymiany tego łożyska nie trzeba wyciągać skrzyni .
moim zdaniem nie padło ci łożysko oporowe tylko jakies łożysko w skrzyni z powodu małej ilości oleju pewnie na początek sprawdź stan oleju bo po wciśnieciu sprzegła w skrzyni przestają sie obracać wałki i przestaje żegotać :bajer:
[ Dodano: 17 Lis 2009 10:07 ]
dziejo napisał(a):http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=51195
a wtym linku własnie na zdjęciu jest pokąny schemat budowy tego sprzegła
a zdjęcie wkleił kolega Atomic10 chodzi mi o to pierwsze foto :bigok: :bajer:
[ Dodano: 17 Lis 2009 10:08 ]
Atomic10 a ty kolego też zacznij od sprawdzenia stanu oleju w skrzyni
tympy mechanik
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr mar 18, 2009 20:02
Online: 5h 49m
Postprzez Paweł Marek » Wt lis 17, 2009 12:17
tympy mechanik napisał(a):moim zdaniem nie padło ci łożysko oporowe tylko jakies łożysko w skrzyni z powodu małej ilości oleju pewnie na początek sprawdź stan oleju bo po wciśnieciu sprzegła w skrzyni przestają sie obracać wałki i przestaje żegotać
i to jest konsensus, więc skrzynie trzeba wyjmować, a opisów tyle już było na forum....
Paweł Marek
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz lis 18, 2004 22:29
Online: 24d 9h 39m
Auto: Vento
Silnik: 2E
Postprzez tympy mechanik » Wt lis 17, 2009 13:06
kolego
Paweł Marek
zobacz jaki to stary temat dopiero mnie guti uświadomił hehe troche przeterminowany
:goof: :goof: :goof: :goof: :goof: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: pewnie już mu nie rzegocze w skrzyni :goof: :goof: :goof:
tympy mechanik
Avatar użytkownika
Online: 5h 49m
Następna strona
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 4 gości
