Pomocy!! Bardzo pilne potrzebna kolejność zapłonu i....MK2
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez VWred » So maja 27, 2006 15:11
Witam jak w temacie potrzebuję pilnie wiedzieć jaka jest kolejność zapłonu w silniku 1,8 RV czy też PF i z której strony jest pierwsza swieca chciałbym tez wiedzieć jak sprawdzić gdzie na kopułce będzie 1 świeca itd..
Jestem własnie w chwili robienia i nie moge ustawić a nie chce experymentować. Z gory dziękuje za odpowiedzi
pozdrawiam
Marek.
VWred
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N paź 10, 2004 21:21
Online: 0s
Postprzez Marek Budner » So maja 27, 2006 15:21
Pierwsza swieca jest od strony rozrzadu.a kolejnosc to 1342.Wykrecasz pierwsza swiece (musisz znalezc sow sprezania)Wrzuc 4 bieg przyloz palca o otworu po swiecy(popchnij lekko auto do przodu w celu obrucenia walu).Jak poczujesz wyrazne wypchniecie przez powietrze to sprezanie.Tlok wtedy musi byc w ZZ(na samej gorze,Morzna sprawdzic srubokretem.Sciagnij wtedy kopulke apar. zap. zobaczysz jak jest ustawiony palec to 1 cylinder.
Marek Budner
Dołączył(a): Śr maja 17, 2006 17:28
Online: 0s
Postprzez krzychGTD » So maja 27, 2006 15:22
Chodzi Ci o kolejność podłączenia kabli WN? - jeśli tak, to wejdź na allegro i poszukaj aukcji z takim silnikiem jak masz i ze zdjęciem samego silnika - to będziesz wiedział co o jak...
Chyba że nie o to chodzi - to sorki... :)
Tyle pali VR'ka , a tyle GTD :D
krzychGTD
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So lis 12, 2005 21:36
Online: 3h 58m
Auto: MKIV GTI
Silnik: ARL
Postprzez Marek Budner » So maja 27, 2006 15:25
A jeszcze jedno palec rozdzielacza obraca sie w prawo.kolejnosc 1342
Marek Budner
Online: 0s
Postprzez VWred » So maja 27, 2006 15:32
Oki Już ide podłączać i odpalać mam nadzieje że sie uda na allegro nie moge znaleźźć zdjęcia żeby było ładnie widać kopułke i przewody oki ide próbować:D
[ Dodano: Sob Maj 27, 2006 3:37 pm ]
aa jeszcze sie upewnie pierwsza świeca to mówisz jest od strony tam gdzie alternator siedzi i koła pasowe są tak??czyli stojąc przodem do silnika po lewej stronie:D to ta??
VWred
Avatar użytkownika
Online: 0s
Postprzez Marek Budner » So maja 27, 2006 16:10
VWred napisał(a):czyli stojąc przodem do silnika po lewej stronie:D to ta??
TAK
Marek Budner
Online: 0s
Postprzez dziejo » So maja 27, 2006 16:35
ja własnie zrobiłem tak aby ustalić kolejność zapłonu : odkręciłem 1świecę patrząc od lewej wsadziłem do tego otworu patyczek cienki i kiedy wyszedł do góry na maxa tak jak wyżej kol MAREK BUDNER powiedział no i dalej juz on napisał
dziejo
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn lis 14, 2005 02:40
Online: 1d 9h 4m
Auto: mk5+
Postprzez VWred » So maja 27, 2006 18:20
Fajnie dzięki zrobiłem jak mówiliście i zaczał dobrze zaskakiwać .........ale nie zaskoczył
jąkał się jąkał i nic. I tez zaskakiwał tak jakby na wie świece i przestawał. Wiec pewnie teraz będe musiał zaciągnąć golfa na regulacje zapłonu. Jak myślicie to może być zapłon czy jeszcze może być jakas przyczyna.
VWred
Avatar użytkownika
Online: 0s
Postprzez Marek Budner » So maja 27, 2006 19:30
VWred napisał(a): jaka jest kolejność zapłonu w silniku 1,8 RV czy też PF
Najmocniej cie przepraszam ale chyba cos mi umknelo.Zle przeczytalem myslalem ze to 1.6.Moze w 1.8 jest inna kolejnosc zaplonu.(chociaz nie sadze).A co bylo przyczyna ze musiales wykonac te czynnosci?Zaplon sie przestawil dlaczego?Robiles cos przy zaplonie?P.
Marek Budner
Online: 0s
Postprzez VWred » So maja 27, 2006 20:27
Był robiony remoncik cośtam bylo wymieniane silnik był rozbierany ale nie wiem czy wyjmowany był aparat zapłonowy czy nie ale wydaje mi się że nie. No i od tamtej pory nie chce zapalić. Remont zrobił mi wójek ale on sie nie zna na zapłonie :Dno i tak to mniej więcej wygląda ( mam nadzieje że niec nie popsół:D:D )
VWred
Avatar użytkownika
Online: 0s
Postprzez Marek Budner » So maja 27, 2006 20:34
To napewno trzeba bedzie ustawic zaplon.
Marek Budner
Online: 0s
Postprzez dziejo » N maja 28, 2006 09:50
kolejnośc zapłonu t 1-3-4-2 wyjmował skoro jest przestawiony bi jezeli aparacik wyjmiesz nie sądzę aby nie był ruszany sam wałek aparatu wtedy musisz zrobić tak jak wyze koledzy pisali jezeli tłok 1-go cylindra wyjdzie na maxa do góry wtedy przykładasz kopułkę na palec i widzisz dokładnie gdzie jest początek zapłonu
dziejo
Avatar użytkownika
Online: 1d 9h 4m
Auto: mk5+
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 14 gości
