Jakie 87 mm?????
Jakie 87 mm?????
Witam mam zamiar wymienic glosniki w desce rozdzielczej sa one 87 mm i mam pytanie jakie wybrac tam glosniki zeby dobrze graly! I jeszcze jedno czy zmieszcza sie tam 10cm??po malych przerobkavch czy niebardzo i co trzba by bylo zrobic zeby weszly:)Pozdrawiam:)
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
[/size]
witaj
w 2-ce masz strasznie mało miejsca i raczej oprócz ósemek nic nie zmieścisz
co do samych głośników taka średnica pełni raczej funkcję dużych tweeterów niż głośników myślę że nie ma sensu kupować firmówek załóż lepiej coś fajnego w drzwi lub tylną półkę a tu kup sobie bez firmowe.
jezeli masz kieszonkę to włożysz spokojnie jakieś fajne 13 ewentualnie możesz zrobić sobie boczek z 16 ( dokładnie 16,5cm)
pozdr
pozdr
blook
za tą akse co na głośniki 87 mmdamian24 pisze:Lepiej za te kase
J3L3N, z tego co wiem da sie przerobić coś żeby weszły 10 cm
Choć najlepszym sposobem błoby tak jak pisze damian24, żeby zamontować panele
a ja powiem tylnedamian24 pisze:Mozna jeszcze w tylną polke cos zamontować ale nie trzeba.
miki00 pisze:załóż lepiej coś fajnego w drzwi lub tylną półkę
...z takimi poradami to prosimy do działu domowe przedszkole a nie CAdamian24 pisze:Mozna jeszcze w tylną polke cos zamontować ale nie trzeba.
Pozdr
:bylo: :bajer:
