Wskaźnik AutoGauge Boost
Cześć!
Zakupiłem wczoraj wskaźnik Autogauge seria Smoke pokazujacy doladowanie turbiny.
Posiadam silnik AFN, wiec TDI. I tu moje pytanie, gdzie go wpiac, zeby mi prawidlowo wskazywal? Jedni pisza, ze do rury od IC, inni, ze do weza wychodzacego z takiej srebrnej "gruszki" pod oslona plastikowa silnika.
Bede wdzieczny za wszelkie wskazowki.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony ndz mar 25, 2007 12:29 przez ccinekk, łącznie zmieniany 1 raz.
POWERED BY IBIZA GT TDI
133KM@314Nm
133KM@314Nm
- zaprzal
- VW Baron
chyba w AFNie chyba nie ma potrzeby sie wbijac do rury od ic. Chodzi prawdopodobnie o ten wezyk z tajemniczej "gruszki"
poczytaj:
http://www.streetracing.pl/forum/viewto ... wska%BCnik
leoTDI napisał: < Zaznacz > < Skróć >
Wskaźnik doładowania: jest w każdym TDI
http://www.dieselschrauber.de/phpBB2/co ... php?t=3224
Bei älteren TDIs mit Ladedrucksensor im Motorcomputer oder als abgesetztes Teil (1Z, AFN und andere) führt ein dünner Schlauch dorthin, der irgendwo zwischen LLK und Ansaugkrümmer vom Saugrohr abzweigt und den man für die LDA problemlos mittels T-Stück anzapfen kann.
Diese Generation hat meist noch keine Abstellklappe, die per LDA überwacht werden könnte.
W przypadku starych TDI z czujnikiem ciśnienia doładowania w kompie lub jako część oddzielna (1Z, AFN i inne) cienki przewód idzie tam, gdzie mniej więcej rozgałęzia się on pomiędzy IC a kolektorem dolotowym, i dla wskazań ciśnienia dołądowania można podpiąć się tam z trójnikiem. Ta generacja silników najczęściej nie ma klapy odłączającej ( Question ), która poprzez wskaźnik ciśnienia mogłaby być kontrolowana.
Bei neueren Motoren (ALH, ASV, PD's usw.) ist der Drucksensor direkt im Saugrohr eingebaut, sie haben daher keine werksmäßige Schlauch-Anzapfung des Saugrohres mehr.
Meist bietet aber ihre Abstellklappen-/AGR-Einheit eine etwas aufwendigere Möglichkeit der Anzapfung über eines der unbenutzten seitlichen Gewinde-Sacklöcher. Diese sitzen sogar passenderweise hinter der Abstellklappe, d.h. eine Anzapfung dort ermöglicht gleichzeitig die besagte Überwachung der Klappe.
W przypadku nowych silników (ALH, ASV, PD i itd.) czujnik ciśnienia zabudowano bezpośrednio w rurze ssącej, stąd brak jest możliwości podłączenia się z przewodem. Najczęściej jednak zespół klapy odłączającej/systemu AGR (recyrkulacji spalin) daje - wymaga większego nakładu pracy - możliwość podłączenia się do jednego z niewykorzystanych bocznych, gwintowanych ślepych otworów. Te umieszczono w odpowiednim miejscu, bo za klapą odłączającą, tzn. taki króciec umożliwia równocześnie wspomnianą kontrolę klapy.
Dazu muß man die Sacklochbohrung bis in den Saugkanal verlängern.
Beim Bohren das Gewinde nicht beschädigen!
Bohrspäne im Saugrohr entweder während der Arbeiten auffangen oder anschließend gründlich entfernen; der Ausbau der AGR-Einheit kann hier hilfreich sein.
Anschließend eine passende Schraube oder ein Gewindestück (meist M 5) der Länge nach durchbohren und außen für den Anschluß eines Schlauches tauglich machen.
Die Schraube dann in das durchgebohrte Sackloch eindrehen.
Tip: etwas Kraftkleber an den äußeren Gewindegängen (anstelle einer Dichtscheibe) mit eingedreht sichert die Schraube und dichtet gleichzeitig perfekt ab.
-> Siehe Anhang, als Schlauchnippel wurde ein altes Zündkerzen-Anschlußstückchen (zum Aufschrauben auf den Hochspannungsanschluß) in den aufgebohrten Kopf der Anzapf-Schraube gelötet.
W tym celu zaślepiony otwór należy przedłużyć aż do kanału ssącego. Podczas nawiercania nie uszkodzić gwintu! Wióry już podczas nawiercania odssysać albo na koniec starannie je usunąć; demontaż systemu AGR może okazać się tutaj pomocnym. Na koniec dopasować śrubę przelotową lub ksztłtownik gwintowany (najczęściej M5), którego długość dla odcinka nawierconego plus zewnątrznego umożliwi podłączenie przewodu. Wkręcić śrubę w przewiercony ślepy otwór. Wskazówka: nałożenie warstewki kleju oporowego na gwint zewnętrzny (zamiast podkładki) po wkręceniu śruby zabezpiecza zarówno samą śrubę jak i zapewnia perfekcyjne uszczelnienie.
--> patrz załącznik, jako króciec zastosowano stary, zużyty element świecy zapłonowej (na niego nasadzany jest przewód wysokonapięciowy), który dolutowano do główki przelotowej śruby naszego przyłącza.
- zaprzal
- VW Baron
tu przypadkiem znalazlem cos takiego:http://www.seat-racing.pl/forum/viewtopic.php?t=4226
rob555: Na dolnym obrazku przy powrocie cieczy chlodzacej do zbiornika widac taki cienki przewod wpiety w rure plastikowa. Przewodzik ten idzie przez scianke do kompa w podszybiu gdzie jest mapsensor.
Odlaczasz od kompa wkladasz trojnik, pozniej jedna strona do kompa tak jak w org a ok 50cm puszczasz poprzez uszczelke (u mnie byla za kompem taka okragla) do kabiny. Od strony kabiny myk myk i juz masz cisnieniomerz
ccinekk, mam pytanko - jak tam czujnik działa... zamierzam kupić na allegro ten sam
konkretnie chodzi mi o to, czy zdarza Ci się przekraczać 2 Bary, czy jest to na tyle sporadyczne że ten czujnik styknie?
powyżej 2 Barów nie ma nic ciekawego do kupienia..
[ Dodano: Pon Maj 22, 2006 20:33 ]
cholera pół na pół - takie sa opinie na streetracing.. juz sam nie wiem..
W AFN nie ma prawa Ci seryjna turbina przekroczyć 2barów.cowboy pisze:ccinekk, mam pytanko - jak tam czujnik działa... zamierzam kupić na allegro ten sam
A co do wskaźnika to lekki brak czasu i dalej siedzi w kartonie. Ale i na niego przyjdzie pora
133KM@314Nm
133KM@314Nm
2 bary to prawei niemożliwe dla zwykłego silnika. rozerwałoby go. zdarzają się maniacy ale chyba nie aż tak, żeby tyle pompować. więc spokojnie może być do 2 barcowboy pisze:czy zdarza Ci się przekraczać 2 Bary
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
zaprzal, ccinekk, Cinek,
DZIĘKI !!
no juz spoko, pomieszało mi się
trzeba odjąć 1 Bar na ciśnienie atmosferyczne - bo przecież wskażnik jest wyzerowany względem ciśnienia atmosferycznego...a ja zasugerowałenm się danymi jakie podawane są z czujnka (na Vagu) czyli 1800-2200 mBar..
w takim razie zanabędę ten indiglo
http://www.allegro.pl/item105192840_wsk ... diglo.html
a już myślałem o tym do dragsterów
http://www.allegro.pl/item105640093_wsk ... wania.html
DZIĘKI !!
- Rapix
- Forumowy spamer :)
pierwszy jest w barach a drugi jest w psi (taki jak ja mam)
Podłaczenie wskaznika to jest 15minut pracy (nie mówie tu od podswietlaniu)
w AFN przewodzik idacy od kolektora do komputera... (podszybie zamaskowane plastikami) przecinacie ten przewód wpinacie trójnikw 3 wyjscie przewód dołaczony razem ze wskaznikiem prowadzicie go do srodka montujecie wskaznik w niego wpinacie przewód i wszystko działa
kupszczelisty
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
mirass
ja mam w miejscu popielniczkikupszczelisty pisze:w 1Z mam tak samo się wpiąć ?? Gdzie proponujecie taki wskaźnik zamontować na desce w mk3??
[ Dodano: 08 Cze 2006 01:49 ]
turbo po wirusie AFNa pompuje chyba coś około 1,1-1,2 bara...AWX/ASZ 1,45, a ARL 1,6....cowboy pisze:ccinekk, mam pytanko - jak tam czujnik działa... zamierzam kupić na allegro ten sam
- marcin-kielce
też myślałem zeby cos takiego wstawić do mojego mk3 tdi ale nie znalazłem do tej pory miejsca w desce rozdzielczej, gdzie mógłbym go założyć i żeby ładnie i estetycznie wyglądał. Móże mi podsuniecie jakiś pomysł....? Myslałem o tej zaślepce gdzie jest włącznik podgrzewanych foteli (u mnie akurat jest zaślepka) na lewo od radia ale sam nie wiem....
A tak w ogóle to jakie maksymalne doładowanie bedzie pokazywał zegar? chodzi o to jaki kupić (do ilu ma być wyskalowany)?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
