pompa wodna golf 3
Moderatorzy: Qto, VIP
Adam Polak
pompa wodna golf 3
Post autor: Adam Polak » sob maja 13, 2006 19:36
Witam mam pytanie czy wymiana pompy wodnej w golfie 3 to dużo roboty? ile muszę zapłacić za nową pompę w sklepie może się ktoś orientuje? w mojej pompce Koło pasowe pompy ma duży luz właściwie to już piszczy boje sie że w końcu rozpadnie się na czynniki pierwsze :crazy:
drill
Post autor: drill » sob maja 13, 2006 22:16
w sklepie nowa pompa to tak okolo 80zl... tzn mozna kupic i trzy razy drozej ale skoro nie widac roznicy ;) co do wymiany to proste... trzeba tylko doliczyc koszt nowego plynu chlodzacego, nie wiem tez jak w 2E napedzana jest pompa, jesli jest napinaczem paska rozrzadu to wiecej roboty...
Duber
Post autor: Duber » sob maja 13, 2006 22:34
http://sklep.intercars.com.pl/index.php?lang_id= kliknij na osobowe z lewej u gory
Gdyby Jezus miał broń to by przeżył ... Homer Simpson
Atomic10
Post autor: Atomic10 » ndz maja 14, 2006 13:18
Pompa wodna to kosz ok 70-100zł sa tez drozsze. Co dowymiany to nie powineines miec problemow kup pompe, płyn chłodniczy i uszczelki. Mam tylko opis jak to zrobic niestety nie dysponuje schematami.
slawek1970
Post autor: slawek1970 » śr sty 14, 2009 20:48
Mam pytanie. Silnik mi zamarzł. Czy są korki które można sprawdzić? Czy mogła popękać głowica? Po odpaleniu ścięło zęby na pasku rozrządu i spadło koło pasowe z pompy wodnej. Czy konieczna jest jej wymiana?
Proszę o odpowiedz. Dziękuje..... (tym który nie zmienił płynu nie jestem ja)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google [Bot] i 27 gości
