skrzynia biegów mkII
krzysiek77
Post autor: krzysiek77 » śr maja 10, 2006 17:36
mam problem z 2 biegiem,chodzi o to że dość ciężko wchodzi i zgrzyta bez względu na to czy przeżucam z 1 na 2 czy redukuję.wchodzi cicho tylko przy małej prędkości,tzn. około 15-20 km/h.czy to padł synchronizator,a może co innego.acha skrzynia 4 biegowa silnik 1.3 MH
ps.może ktoś ma do sprzedania bdb.skrzynię 4biegową do tego modelu za rozsądne pieniądze?
Kand
Post autor: Kand » śr maja 10, 2006 18:15
Najprawdopodobniej to synchronizator Czasami też tak może się stać po wymianie oleju na nowy
KamilW
Post autor: KamilW » śr maja 10, 2006 18:23
Witam. A na jakim oleju jezdzisz? Bo zmiana na syntetyk moze calkowicie lub co najmniej czesciowo rozwiazac problem. U mnie zdzialala cuda :) szukaj wiec syntetyka 75W90 GL4 (100zl) ...
Duber
Post autor: Duber » śr maja 10, 2006 19:38
tak czy siak to poczatek konca synchronizatora a cena jego od ok.45zl sie zaczyna.jesli bys chcial wymienic skrzynie to ok 300-400w googlach napewno znajdziesz ale jesli skrzynia chodzi ok. to szkoda jej zmieniac synchronizator to nie duzy wydatek a mozesz wielkie g...o kupic od kogos.zmien olej jak koledzy napisali jak nie pomoze to przemysl.
krzysiek77
Post autor: krzysiek77 » czw maja 11, 2006 17:45
olej mam syntetyk w skrzyni,poza 2 wszystkie biegi wchodzą ok.no może jeszcze 1 troszkę ciężko.mam wybity lewarek lata mocno.ale nie wiem jak go rozebrać
Duber
Post autor: Duber » czw maja 11, 2006 21:12
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=30 odnosnie lewarka to tu przeczytaj dokldnie
krzysiek77
Post autor: krzysiek77 » pt maja 12, 2006 10:52
piotr2 bardzo mi pomogła fota,ale powiedz jeszcze czy muszę ściągać całą kasetę?czy jak odkręcę te 2 nakrętki w kabinie,to czy nie zdejmę w dół lewarka z całym tym ustrojstwem co jest ta kulka i miseczka.
Duber
Post autor: Duber » pt maja 12, 2006 13:09
te dwie nakredki jak odkrecisz to jeszcze musisz na dole miedzy podloga a tlumikiem odkrecic ale to na kanale zdejmij tlumiki z gum bedziesz mial lepsze dojscie i zobaczysz tam taka oslone do odkrecenia,niewiem o jaka kaste ci chodzi z gory te 2 nakredki i na kanale od dolu reszte.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
