[mk2] hamulce tarczowe z tyłu zamiast bebnowych
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pn maja 08, 2006 17:33
Ja u siebie w starym Golfie robiłem to inaczej. Miałem wtedy belkę ze wszystkimi wężami metalowymi zamontowanymi.
Odkręcałem pare węży(chyba 3-4 nakrętki wystarczyło) , linki we wnętrzu i te 4 śruby co trzymają belkę przy aucie(2 przy amorach i 2 z przodu belki). Potem wyjeżdżałem ze starą belką i wjeżdżałem z nową. Podłączałem najpierw te 2 śruby z przodu belki, potem te przy amorach. Następnie linki, węże, odpowietrzałem, testy i GIT.
Niedługo będe montował znowu belkę od GTI do mojego GTD i może porobie zdjęcia jak aparat będzie.
zwisek
Post autor: zwisek » sob kwie 10, 2010 10:25
Ostatnio w mk2 gtd tez swapowalem belkę z bębnami na tarcze wszystko było git puki nie okazało sie ze pedał hamulca miękki i nie hamuje jedynie ręczny igla. Moze byc ze pompa hamulcowa ma za małą wydajność?
Golf mk2 gtd Oettinger http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=302732
Jetta A2 coupe project car http://jettaclub.pl/viewtopic.php?f=5&t=818
koziolr
Post autor: koziolr » pn maja 10, 2010 15:09
1 6 D, Witam:)
Mam vw golfa 2 1,6GTD mam w nim zwykle hamulce i tarcze przod, z tylu bebny.
Posiadam z poprzedniego golfa 1,8 GTI tarcze wentylowane z zaciskami i okladzinami oraz komplet na tyl. Zamierzalem sie zabrac do wymiany ale wlasnie chcialbym jakiejs porady czy warto wymieniac i czy jest taka mozliwosc bo w GTI mi bardzo ladnie hamowal a tu nedza w GTD:(
Prosze o odpowiedz
pozdro...
Rafi
smolka007
Post autor: smolka007 » wt maja 18, 2010 18:50
a z mk3 podchodza??
Kiedy Spotkamy Sie Na Zakrecie.. Juz Bokiem Bedzie...:D
Ludzie!!!!
Uwaga!!!
Na Drodze Jak Z Zakretu Wychodze xDDD
Moja Bestia;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=330547
koziolr
Post autor: koziolr » śr maja 19, 2010 22:23
smolka007 pisze:a z mk3 podchodza??
Nie z MK2 GTI
[ Dodano: 19 Maj 2010 22:27 ]
jaki motor tego cacka?
a to byl moj ale spotkala go kaplica Obrazek
[ Dodano: 19 Maj 2010 22:33 ]
jakbys cos wiedzial tez czy łatwo wlasnie z tego GTI przerzucic tez przod tarczowek wentylowanych do MK2 1,6 GTD to odezwij sie
pozdro..
Ostatnio zmieniony śr maja 19, 2010 22:32 przez koziolr, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafi
luczero1348
Post autor: luczero1348 » pt maja 21, 2010 20:42
witam chcialbym się dowiedziec jak sciągnoć tylne tarcze hamulcowe bo moje są kompletnie zorane a nigdy tylnich nie sciogalem
będe wdzieczny za każdą pomoc
mate64
Post autor: mate64 » pt maja 21, 2010 20:49
luczero1348, dokładnie tak samo jak bębnowe z tą róznicą że najpierw zacisk i jarzmo a potem tarcze. :bigok: ale odkop zrobikiście niezły
Ostatnio zmieniony pt maja 21, 2010 20:50 przez mate64, łącznie zmieniany 1 raz.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
luczero1348
Post autor: luczero1348 » pt maja 21, 2010 21:31
mam jeszcze jedno pytanie slyszalem ze trzeba zbijac te tarcze i ze najlepiej miec nowe łożyska ....
kownas89
Post autor: kownas89 » sob sie 21, 2010 13:12
witam mam takie pytanie czy zaciski oraz tarcze tylne sa identyczne jak w mk2 GTI a GT ??
JohnyWWL
Post autor: JohnyWWL » pn sie 23, 2010 21:28
kownas89 pisze:witam mam takie pytanie czy zaciski oraz tarcze tylne sa identyczne jak w mk2 GTI a GT ??
tak :hmm: byl tylko jeden rodzaj tarcz w mk2 226mm 4x100 z zaciskiem o tloczku 38< przewaznie ale chyba gdzies pisali ze i 36 byly- w sumie masz to "wybite" na zacisku :food:
kownas89
Post autor: kownas89 » ndz wrz 05, 2010 09:32
dzieki :)
kogix
Auto: golf mk2 r32 jetta a2 audi 80 audi a4b5 audi a6c7
Silnik: AYT
Post autor: kogix » czw wrz 09, 2010 23:02
witam a nie macie możę na sprzedaż zacisku prawego tylnego do mojego golfiką?? bo kurde hamulce słąb sie zapowietrzyły i postanowiłem odpowietrzyć i w tym momencie zonk bo odpowietrznik był tak przerdzały ze został w kluczuu ... :/ jesli by miał ktoś na sprzedaż owy zacisk do niech da znać na gg 5444277 albo tu napisze bedze wdzieczny;) ja mam GT 1.8 tylko nie wiem jaka srednica tłoczka ;/
Wilk2013
Re: [mk2] hamulce tarczowe z tyłu zamiast bebnowych
Post autor: Wilk2013 » śr cze 05, 2013 22:59
Przymierzam się do zakładania tarcz na tył. Nurtuje mnie jednak jedna rzecz. jak wygląda sprawa z przewodami hamulcowymi. Bo z tego co mi wiadomo to jak jest tarcza to mamy giętki(mekki) przewód hamulcowy i potem sztywny. To jak to wygląda od sprawy technicznej? gdzie to umocować wszystko?? jaki przewód kupić??
Wróć do „FAQ”
