PILNIE POTRZEBUJE RADY W SPRAWIE POŁACZENIA GLOSNIKOW!!!
jak lepiej podlaczyc 2 glosniki pod jedno wyjscie (nie uzywajac zwrotnicy)mam jeden glosnik 3-drozny a drugi to tweeter:
1. szeregowo i wtedy otrzymam 8 OHM
2. Równolegle dodajac kondensator do gwizdka
glownie chodzi mi o to zeby nic sie nie stalo z radiem, przepalona koncowka mocy czy cos...
z gory dzieki!!
z gory dzieki!!
blook
blook
sluchaj nie sugeruj sie zbytnio mamtematycznie ze jak tweeter 4ohm i wiekszy np woofer 4ohm podlaczysz rownolegle to bedzie 2 ohm. najwiecej mocy idzie na woofer to on ciagnie prad glownie wiec nie wiem jak to wytlumaczyc (poprostu opornosc tego zestawu bedzie zblizona do opornosci woofera mimo ze matematyczne tak nie jest). zobacz na necie jest pelno zestawow woofer + tweeter i jakos łaczy sie je rownolegle i jest dobrze. a co do kondensatora to lepij go podlącz przed tweeterem zeby nie obciazac go calym pasmem. pozdro
>>>>>White GL by Stary<<<<
