[MK3] Wspomaganie - ubytek oleju
Witam, wiem że podobny temat przed chwilą był maglowany jednak mój problem tak mi się wydaje dotyczy trochę czegoś innego. Mianowicie od niedawna obserwuję postepujący ubytek oleju w moim układzie wspomagania. na parkingu zauważyłem w okolicach koła kierowcy wyciek. Mam w związku z tym pytanie co mogło strzelić. Z jakimi kosztami naprawy trzeba się liczyć?. No i może ktoś poleci kogoś z okolic,: Bytomia, Zabrza, Rudy śląskiej, gliwic? Za rady z góry dziękuję
Ostatnio zmieniony pn paź 23, 2006 16:16 przez bulin, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzieki za informację. Jutro wjade na kanał to dokładnie pogladam to miejsce. Może to będzie jakaś pierdółka. Wiem że patrząc od strony przodu samochodu (sorki za takiem laickie opisy) cały silnik, pompa, i węże są suche. nie weim jak dokładnie to wygląda od spodu bo jak napisąłem jutro pojadę na kanaal to poogladam. Z kolana jednak jak rano ogladałem to ta "guma" przy kole jest cała mokra.
własnie miałem 2 tygodnie temu to samo!!! I od razu radze nie kupuj nowej!!!!!!!!! Koszt nowej to ok 1200 zł, znajomy ma w hurtowni regenerowane z Holandii za 550 zł a ja znalazłem w Poznaniu warsztat gdzie koszt całej naprawy wyniósł: zestaw naprawczy do przekładni - 144 zł w serwisie VW, warsztat gdzie mi to rozmontowali i zamontowali spowrotem -150zł (nalali mi tez nowy płyn do wspomagania +30zł) i robota ślusarza co mi regenerował 150 zł, nie tylko powymieniał wszystkie uszczelki i inne tam bzdury ale takze zregenerował mi drążki kierownicze i teraz mam jak nówki
. Tak więc cały koszt naprawy wyniósł mnie ok 450 zł, to i tak oo jakies 250 zł taniej niz jakbym kupił w hurtowni regenerowana. Czasowo to zajeło jeden dzień rano odstawiłem na warsztat a wieczorem odebrałem.
Jak będziesz dawał do regeneracji to tylko musisz zobaczyc jaki typ masz przekladni bo są 2 zestawy naprawcze. Ja miałem "USA" i to jest taka sama jak do passata Oznaczenie znajduje sie od spodu przekładni, z lewej strony.
Golfik sprzedany pierwszemu klientowi :) Czyżby za niska cena?
- ultradźwięk
Mam podobny problem aczkolwiek raczej z ciekawosci spojrzalem na autko od spodu i okazało się że na wężyku (podejrzewam że od wspomagania, może gumowy ale chyba wzmacniany) co idzie pod/z boku akumulatora ( z góry tego nie widać) na jego łączeniu (jakby mufa) są oznaki wycieku.
Moje pytanie brzmi: czy dużo taka wymiana może kosztować i jak sie ten element nazywa (mufa?) Aha i jeszcze jedno pytanko, czy ewentualnie mógłbym sam to wymienić a jeśli tak to może Panowie jakieś porady.
Z góry dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam
Dobrzeby było abyś posłuchał ten odgłos w innym golfie, bo pewien szum jest jak pompa pracuje przy max skręcie, ale musisz stwierdzić czy to u Ciebie jest normalne czy nie (bo tak nie słysząc tego nie ocenimy). I sprawdź przy okazji naciąg paskajacpol pisze:co mam zrobic żeby to zlikwidować
wspomaganie
Dzięki Adamtd za odpisanie mi na moje pytanie ale dźwięk jest taki jak się zaleje pasek klinowy wodą w benzynie ale tu on powstaje przy pełnym skręcie moze mi na to odpowiesz byłbym wdzięczny . Pozdrawiam i czekam na odpowiedź
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
